maxi1949 Странник  Сообщения: 2858
телевизор филипс 25GR9960/22В шассиG602 в поиске не найдено. дефект таков без антены растр нормален чуть сужен по горизонтали, шумы эфира присутствуют. при подключение антенны шумы исчезают но изображения нет, 3 или 5 секунд и уходит в защиту. не встречал такого деффекта может кто нибудь сталкивался с таким деффектом схемы тоже не нашёл.  |
aivars Гость 62.85.*.*
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2295
питание норма?smd транзисторы на ПК проверить, цепи ОТЛ |
telepasa Участник Сообщения: 107
Разок было-процессор,возможно поможет замена памяти. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5392
maxi1949,
Даже если нет схемы то нужно искать по обозначенному тобою признаку, используя PDF микросхем.
Защита это защита.
Как и где она организована, по каким параметрам срабатывает, датчики тока напряжения, СР, блок питания? |
Rottor, сижу ищу есть ещё один признак при включённой антенне экран заливает белым молоком без изо. потом в защиту напруги в норме, иду далее.
kulek, там на пк нет транзисторов одна микра. |
maxi1949,
Получается наличие синхронизации с появлением сигнала включает обработку видеосигнала для, и с кинескопа.
Тогда смотри видеоусилитель и его связи по ОТЛ, Х-Ray, как писал kulek, АББ... |
Люшик Участник Сообщения: 737
У меня в 21 филе было подобное все знают это деффект стабилизатора 8 вольт транзистор прозвонкой был нормальный заменил на кр 8 вольт и забыл , может и у тебя подобная хохма на этом шасси посмотри питание задающей мс строчн, разв, |
| maxi1949 писал: |
Я вот этот имел ввиду (по АББ)
ребята: пока отложил, пришёл возврат решать надо срочнее, филип подождёт, но тему не закрываю.kulek, Володя интересно: абб нормально, сомнение в ПК. на схемке только микра, а в моём активных нет, но полно пассива, что за чёрт?  |
проблема решена неожиданно: у соседа грохнулся с тумбочки такой же филипок кин капут! снял с моего ему на замену кин, взял бабки прилично всё о кей. всем спасибо. |
serge1 Участник Сообщения: 23
serge1, что всё ли? поясни. |
sharp21-n52-e1/там с блока питания идет три напруги 115,15,18.
когда включаешь 115 и 12-15, то получаешь точно такой же эффект:
сперва белый шум не экране сколько угодно по времени, потом включаешь поиск,и когда он находит сигнал, аппарат вырубается в защиту.
Посмотри куда идет 18 В и проблема решена в принципе, а не путем отказа из-за разборки аппарата.
Кстати, куча филипсов без кинов, где они продаются, сайты есть? |
serge1,
А где почти год пропадал - пиво пил, или амнезия...?  |
