Jovani master-tv.com
Предлагается тема для внесения информации по снятию блокировок и удалению защиты от детей.
Переводил с китайского, так что могут быть ошибки .....
Пока не проверено, в этом разделе ....
Китайские телевизоры
Hisense
Hisense на TB1238 - универсальный пароль 2175 или 1238
Hisense (шасси A12) на LA76810 - универсальный код 7681
Hisense на LA76818 - универсальный код 7688
Hisense на TB1251 - универсальный пароль 1251
Hisense (шасси H98C) TB1227 - универсальный пароль 8888
Hisense (шасси TG-1B) на TB1227 - нет кода (только пере-прошивка EEPROM)
Hisense (шасси H97B) на TA8880 - универсальный пароль 8880
Hisense 21/25" UOC (TDA9373, 9370) - универсальный код 1963
Hisense 29" Philips UOC (UOC001, UOC002) - универсальный код 9012
Hisense 21" Toshiba (TMPA8823, TMPA8803) - универсальный код 3088
Hisense 25/34" Toshiba (TMPA8829, TMPA8809) - установить 186 канал, AV1, ввести 88090916
Hisense TDF2988 (Siemens Film Series) - универсальный код 9400
Hisense DP2999 (NDSP Film Series) - универсальный код 8843 или 2999
Hisense DP2988H (Trident Film Series) - универсальный код 8052
Hisense HDP2906D (new Philips high-definition Film Series) - универсальный код 7118
Hisense некоторые модели серии HDTV - универсальный код 8052 (модели: HDTV3201)
Hisense серии MST - коды: 8888 или 6126 (модели: HDP2910)
Hisense LCD TV TLM3277 - универсальный код: 1111, возможно: удерживать некоторое время на пульте кнопки (mute) + (9)
Konka
Konka серии E - некоторое время удерживать на передней панели кнопки (P+) и (P-)
Konka серии A - сперва ввести три звездочки (*,*,*), затем три 9 (9,9,9)
Konka серии P - вызываем ввод ключа, затем кнопка (SPIK) и далее (AV/TV)
Xoceco (Prima)
Xoceco серии TK - универсальный пароль 4100
Xoceco G295 - удерживать кнопку (ключ) более 4-ех секунд, после этого пароль сбрасывается в 0000.
Xoceco TF2955H - универсальный пароль 0398
Xoceco шасси серии TS - некоторое время удерживать кнопку (music)
Xoceco шасси серии E (LC86F3248 + LA76832) - универсальный пароль 4321
Xoceco шасси серии F (LC863332A + LA76810) - универсальный пароль 0870
Xoceco шасси серии J (TDA555X + M61208) - универсальный пароль 5432
Xoceco шасси серии A (TMP87CH38N + TB1238) -
Xoceco шасси серии M (M37150 + M61251) -
Xoceco шасси серии W (TMPA8807) -
Xoceco шасси серии Y (LA76828 + LC86F3548A) -
Xoceco шасси серии TF (LA76930 + PW1125) -
Xoceco шасси серии V (DPTV + SDA9380)
Haier
Haier (Toshiba 8803, 8823, 8829, ST720P, China and Asia) - универсальный пароль 9443
Haier (Toshiba 1238, 1240) - на пульте удерживать (control) более 3-ех секунд
Haier (LA76930 + PW1225 +1265) - (9,4,4,3) или (0,5,5,4)
Haier (LA76818, LA76818B, LA76818C) - (8,1,8,0)
Haier (LA76828) - (8,2,8,0)
Changhong
Changhong G2136K - Удерживая (F) нажать (mute)
Changhong A6 - некоторое время удерживать на пульте (mute) и (show)
Changhong chassis CN-12 - некоторое время удерживать на пульте (F) и (mute), или (F) и (назад)
Skyworth
Skyworth шасси серии T
Skyworth шасси S
Skyworth шасси P
Skyworth шасси N
Skyworth шасси I
Skyworth шасси Y
TCL
TCL некоторые модели LCD. Через сервисное меню так:
Вызвать основное меню
1 - установить громкость в 0.
2 - курсор переместить в позицию "contrast"
3 - быстро набрать цифровыми кнопками "9,7,3,5".
TCL серии K73 (LCD)
2 - нажать кнопку "mute"
Panda
Прочие
Leroy 100 Hz - универсальный пароль 987 или 2442
Lehua 100Hz - универсальный код 987
Lehua (Mitsubishi + Philips) - универсальный код 2442
В принципе, если нужно, могу создать тему входу в сервисный режим, этих китайских моделей ....
Европейские телевизоры
Philips
Philips 21PT6820-01, 15PT6807-05N и др. - универсальный пароль 0711 дважды
Grundig
Grundig P37 (4201)
На пульте дистанционного управления последовательно нажмите кнопки «VOL+» — «VOL—» — «CH—» —«CH+».
Grundic Davio 55 модель: T55-4201/5 TOP
- универсальный код 7038.(-)
Прочие телевизоры
Sharp
Sharp 21K-FD3RU - только через сервисное меню - удерживая (VOL-) и (PROG+) включить в сеть, далее (MENU) - должен войти в сервис.
Sharp 54AM-16SC
Снятие защиты от детей - в сервисе, по адресу NVM – "C5" установить значение "00" (красный цвет). При включённом пароле (PIN-коде) по адресу "C5" установлено "01".
Продолжение следует ..... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9121
| Jovani писал: | | Пока не проверено, в этом разделе .... | = | Jovani писал: | | Hisense на TB1238 - универсальный пароль 2175 или 1238 |
Женя, можно верить ..  |
Прошу дополнять тему.
Из вносимой инфы, будет составляться таблица, которая будет расположена на http://master-tv.com
Кстати, в телевизорах Philips есть универсальные коды, но утеряна таблица, у кого есть - скиньте.
Добавлено 25.05.2008 11:53
Вот ещё нарвался на интересный случай:
China TV Zapai (M37160 + M61264) - китайцу удалось снять блокировку от детей, включением аппарата с отпаянной ножкой памяти (корпус), после включения TV, ножка была припаяна, блокировка снята. |
- Женя, а расширение (полное название) не записал? |
| KRAB писал: | | а расширение (полное название) не записал |
Не указано. Да фиг с ней ...
Инфа накопится - окультурю и перенесу в общую тему ... |
Simbad Участник Сообщения: 40
TV Novida m:CTV-1438 на LC863328A ,LA76810A,24C08A.Снять ключ можно нажав одновременно "mute+displ". |
Simbad, а просто disp в течении 10 секунд?  |
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта »
Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
