PATIC Участник Сообщения: 22
Состав
проц SAA5290ZP/056
видео TDA8362A
кадровая TDA3654
корекция TDA8145 Обязательно
бп TDA4605+ ПОЛЕВИК
на плате в углу надпись 97TA010I |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1461
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2596
PATIC, а зачем?  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 646
| PATIC писал: | | видео TDA8632A | - очевидно ошибка - TDA8362 скорее,а в чём дефект? |
Сгорел HOT + резюк по 5 ноге ТДА8145, БЕЗ СХЕМЫ не стал ковырять не очень, люблю немецкие TV. |
PATIC, - выпаяй 8145,замени НОТ,а перед этим посмотри - там наверное куча холодняков будет,конденсатор на коллекторе НОТа глянь обязательно,замкни на землю нижний диод в модуляторе. 5 нога 8145 - это питание кажется её,возможно дроссель будет подгоревший.Смелее коллега,там ничего страшного. |
vitala Участник Сообщения: 47
| Пантелеймон писал: | | возможно дроссель будет подгоревший. |
Верное предположение. Скорей всего похоже на ВЕКО 10.4 |
vitala,( ВЕКО 10.4не похож там нет TDA8145) |
PATIC, - если ты устранил причины вылета НОТа - х/п,обрыв конденсатора на коллекторе этого НОТа,или завышенное - более 170-180 вольт под нагрузкой питания СР,запускай ТВ без 8145 - будет - если всё остальное целое - изображение с подушкой,с большим размером и тд.а дальше разбирайся по ходу - что ты ждёшь?проверь диоды в модуляторе обязательно! |
Bojilov Участник Сообщения: 85
SM2 шаси?
Если да-схема которая прислал Скорпион.Меняй високоволтовие кондики 10нФ-1600В и 470нФ-400В в вых.ступ. строчке и потом вставь нов транзистор. |
sergiy Участник Сообщения: 312
Не понимаю из-за чего сыр-бор ! Елементарное шасси , классические неисправности. Какая ещё нужна схема.?
В поиске набери TDA8145 ! |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 376
| sergiy писал: | Не понимаю из-за чего сыр-бор ! Елементарное шасси , классические неисправности. Какая ещё нужна схема.?
Действительно. Просто заменить 8145 и поставить ома 3-4 на пятую ногу (управление EW) Всё! |
PATIC, - ты просил схему Bojilov, нашёл её - TELESTAR 9470,по составу твой аппарат так-что ждём результата с пометкой решено.
И кстати извиняюсь - 5 ножка 8145 это не питание а выход EW - удачи! |
Всем Спасибо за помощь, аппарат сделал, оказалось всё банально просто, оборвался кондёр идущий на СОК, резистор на 5 ноге ТДА 8145, и НОТ.
итог кондёр всему был виной
Добавлено 18-05-2008 16:04
Пантелеймон, особое СПАСИБО тебе за помощь!!!
PATIC,- все по-немножку помогли,а главное Модераторам терпения хватило,будь смелее -удачи! |
