Skubidu Участник Сообщения: 74
Предлагаю открыть тему по лампам для проекционных телевизоров
И найти взаимозаменяемые и более дешёвые варианты. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1807
Edn71 Новичок Сообщения: 11
Более дешовые врядли, их помоему всего три завода в мире, делают в различных корпусах ламповых блоках. Пока писал ответ тебе-тему скинули. Балласт исправен. Лампа могла ресурс превысить наработки. |
СпасибоEdn71, за помощь
Я просто слышал что можно подобрать лампу без корпуса производителя типа LG |
Макс Участник Сообщения: 916
| Skubidu писал: | | ...Я просто слышал что можно подобрать лампу без корпуса производителя типа LG |
LG лампы не производит, производитель OSRAM. Но заказать эти лампы у производителя не получится. |
ilyat Участник Сообщения: 96
я меняю на металогалоген - все работает и все довольны
вот примерно технология http://diyprojector.info/forum/index.php?showtopic=465
только лучше 70 ватные лампы применять
Добавлено 09-03-2008 09:43
у нас эти лампы по 420 руб - экономия в 25 раз получается
все работает на родном балласте телевизора  |
Здорово!!!
Давно пора найти альтернативу проэкционным лампам
Уж больно цена не сорозмерная
Интересно?!?!
А если баласт выкинуть и на LD диодах сгородить! |
Skubidu, при желании и наличии свободного времени можно хоть на лазере сделать
если серьезно - перспективен ксенон - у нас комплект 3000 делим на 2 = 1500 тоже не дорого
но мой метод с металлгалогеном тем хорош - что даже не требует разборки телевизора ( т.е гарантия не пропадает) - фокусировочная железка выкручивается со стороны лампы. И не надо обходить защиту. До 44 дюймов настоятельно советую применять 70 ватные лампы (150 ватные балласт телевизора до номинала не разжигает) они хороши еще тем, что у них практически как у родной лампы длина дуги - т.е легче сфокусировать. Проверено опытом - 70 ватные - разогнанные до 100 ватт и без защитной колбы выхаживают при нормальной эксплуатации до 2000 часов - что соответствует паспортному времени работы родной лампы  |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1701
ilyat, что это за лампы, и где применяются? Дай подробностей по существу!
PS Может тему в профраздел перенести? |
| teledok писал: | ilyat, что это за лампы, и где применяются? Дай подробностей по существу!
обычный металлогалоген OSRAM POWERSTAR
HQI-TS 70w или 150w - бьем внешнюю колбу и вперед!
перенос темы - на Ваше усмотрение!
pvv_v Участник Сообщения: 15
А как быть с проекторами на основе ЭЛТ?
В приложении есть пособие по замене и подбору.
Но есть и вопрос о засекреченной жидкости где ее
можно достать или хотя бы марку?
Замена ЭЛТ.rar 384,88 КБ Скачано: 402 раз(а)
andros Оленевод  Сообщения: 3482
pvv_v, Ничего секретного ! Смесь глицерина и этиленгликоля . Я заливал чистый глицерин ..Посмотри в технофлейме ,эта тема поднималась участником пантелеймон .  |
pvv_v, Да не за что  |
sergeih Участник Сообщения: 992
| Цитата: | | бьем внешнюю колбу и вперед! |
а это не опасно ?!
Там же кварцевое стекло применяется .... |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2759
ilyat, и охлаждение. Там газ инертный вроде как...
| sergeih писал: | а это не опасно ?!
Ты что, родной? Каким это боком к опасности?
Я вот давно уже, как-то подколол одного ремонтера, который флюорограф "чинил" - грю ему "Ты что ж в руки взял?! Там же РАДИАЦИЯ!" (это я ему про трубу), так он уронил ее, еле успел подхватить. Она, хоть и негодная, но под отчет сдается.
Так и твоим кварцевым стеклом.
Штатная лампа в отражателе, тоже из кварцевого стекла - ЭТО ведь не опасно?
Что опасно, так это ртуть из лопнувшей штатной лампы.
Кстати, ДРЛ 150 тоже можно разбить - еще дешевле  |
khudko_denys Новичок Сообщения: 9
Я вчера купил лампу фирмы DeLux на 70 Ватт и она не работала при подключении к телевизору Toshiba 38D9UXR - на телевизоре так и мигали два индикатора (красный и зеленый), соответствующие сильному износу лампы! Это может быть потому, что лампа является какой-то дешевой подделкой или проблема с телевизором? Стоит мне заказывать лампу фирмы OSRAM? |
izxak Предупреждений: 2 Сообщения: 67
а микрика там небыло случайно как в тошках.А то может из=за этого и не включился,что не увидел лампу |
Так я этот пластмассовый корпус вставил на место, а для лампы вывел 2 провода и подключил уже снаружи!
Добавлено 20-05-2008 19:25
Блин, действительно, нашел маленькую дырочку с микриком, который нажимается крышкой самого корпуса! Блин, а я вчера эту лампочку отдал в магазин обратно, как нерабочую:) Завтра поеду за новой! А никто не знает, каким составом (раствором) можно замазать новую лампочку в отражателе, чтоб этот раствор потом выдерживал большие температуры? |
Внимание ВСЕМ Участникам Форума!
При замене и подборе ламп, указывайте на какую модель они подходят! |
Поставил лампу Delux MH-70W в Toshiba 38D9UXR - все отлично работает! Но немного темновато! Хотел как здесь советовали, снять металлическую диафрагму, но не нашел возможности к ней подлезть без разборки всего блока проектора с матрицей! В общем не захотел ее разбирать дабы что-то не нарушить! Может кто у этого телевизора снимал диафрагму и может об этом рассказать?! |
khudko_denys, со стороны лампы - часовой отверткой снимай УФ фильтр (стеклышко) - за ним фокусировочная пластина (диафрагма)
на балласте тв можешь поиграться с яркостью - по часовой стрелке увеличивать напряжение. Ну и лампу советую подвигать - найти фокус.
Добавлено 24-05-2008 08:58
по поводу крепления лампы в отражателе- можно применять авто герметик для выхлопных труб (держит до +900), но я креплю с помощью шпаклевки (остался мешок после ремонта) + клей ПВА. |
ilyat, ты конкретно на таком телеке снимал диафрагму или нет? а то я УФ фильтр снял, за ним вижу диафрагму, а подлезть к ней через маленькое квадратное отверстие УФ фильтра никак не могу! Но маленький винтик вижу, которым она крепится к боковой стенке! Его еще думаю можно помаленьку выкрутить боковой отверткой, но как потом вытащить всю диафрагму?! Можешь дать мне свою почту и ICQ для связи? Спасибо! |
khudko_denys, ловкость рук и никакой фантазии, если серьезно - да я снимал диафрагму в таком тв - сложностей у меня не возникло, я вообще не понимаю в чем затруднение - открутить шуруп? Ну согни немного отвертку. Диафрагма вылазит через это отверстие без проблем. |
ilyat, понятно! Ты извени, что так пытаю тебя - просто не хочу ничего сломать и повредить! А в этой диафрагме еще и маленькая линзочка стоит? Можешь дать свой номер ICQ? Мой номер 382409531 |
пришел тв Тошиба со сгоревшим балластом + лампа еле дышит
что сделал - затраты 1480 руб - покупаем металлогалогеновую лампу на 150 Вт + к ней балласт + росжиг + кондер = подключаем к релюхе вкл. тв через схему = имеем яркость даже большую, чем в оригинале. родной балласт выкидываем, обходим защиту (белый провод и первый красный замыкаем), двигаем лампу (без колбы) в фокус,элементы нового балласта размешаем на месте старого
Итог затрат - минимум, прибыли максимум  |
