ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ
Rottor
Гость 212.199.*.*
09-03-2003 21:58
Базовые понятия:
http://chipinfo.ru/literature/radio/199906/p6_7.html
http://chipinfo.ru/literature/radio/199907/p8_9.html
Внешний вид:
http://vitecom.com/visitantes/sintonizadores/sintonizadores_1.html
http://remcomplekt.ru/img_names.php?idn=18&cp=0
ТЮНЕР АНАЛОГИ, ФОТО, ДОКУМЕНТАЦИЯ.
http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm
Параметры фильтров телевизоров.
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3 ...!
Способ проверки тюнера с частотным синтезатором.
http://radio.pyat.ru/tv/msg928217246.html
Для начала проверить напряжение +33в и +12в и на первом от антенного гнезда выводе тюнера посмотреть напряжение настройки (он никуда не припаян).
На синтезаторе TB7614 проверить переключение поддиапазонов:
10н - L
9н - H
7н - U
должно быть 12в на включенном диапазоне.
12н - напряжение настройки.
Если нет переключения диапазонов - неисправна TB7614.
Если диапазоны переключаются, но нет напряжения настройки, неисправна CXA1665, т.к. без сигнала RF с неё TB7614 (4н) не выдает это напряжение. Можно проверить работоспособность CXA1665 и входных цепей, подав от 33в через потенциометр напряжение настройки на 12н TB7614.
impulse
master-tv.com
master-tv.com
09-03-2003 22:37
Немного о поиске неисправностей в тюнерах, в том числе с частотными синтезаторами с ФАПЧ - http://davsergej.narod.ru/tuner.htm
Гость
213.252.*.*
28-07-2004 16:10
Вся информация о тюнерах selteka (аналоги ,i2c протокол,выводы ) http://www1.omnitel.net/selteka/tv_tuners.html
http://selteka.lt/tv_tuners.html
VladI+
07-10-2004 22:00
Новые селекторы ТВ каналов.
  Sel.rar  110,86 КБ  Скачано: 3480 раз(а)
Коля
14-10-2004 23:16
Может для кого-то это банальные вещи, но может и пригодится...
Где-то с полгода назад попробовал фильтр на ПАВ по первой ПЧ типа К2971М. Он, конечно, не уникальный, есть и другие подобные, но - при приёме видео на 38,9 МГц (т.е. как в стандарте B/G), пропускает несущие звука как B/G, так и D/K. В некоторых случаях это очень помогает ( как минимум, облегчает) перестройку звука без применения конвертора, поскольку не нужно перестраивать контура АПЧ и видеодетектора после замены фильтра "G".
В случаях с TDA83xx, 88xx как с аналоговыми, так и цифровыми(!) тюнерами остаётся только добавить фильтр на 6,5 МГц и всё идеально.
В случаях с более современными радиоканалами - вообще, подарок.
При применении MSPxxxx можно было бы добиться отличного качества, практически, в любых аппаратах, применив примочку от DECODERa ( к сожалению, никто не поделился прошивкой для D/K).
В каталоге от EPCOS и другие фильтры с аналогичными характеристиками, но я лично пока их не пробовал.
  Фільтри на ПАХ.rar  134,08 КБ  Скачано: 2131 раз(а)
PHILL
21-01-2005 15:58
http://www.wansan.com.cn/product.htm
Caша
26-07-2005 16:03
Silicon N-channel dual-gate MOS-FETs для тюнеров
  Двухзатворные полевые транзисторы для тюнеров..rar  3,05 КБ  Скачано: 1727 раз(а)
cepreu
20-03-2006 22:14
Столкнулся с проблемой приобретения тюнера TECC0949VG29B для Samsung shassis S15A.
( аналоговый, питание 5в, коммутация диапазонов нулем)
Пришлось применить TECC2949VG28B из списанного Vestel 11AK19. Это 5-вольтовый тюнер с коммутацией диапазонов 5-вольтами
Мною была изменена схема коммутации:
1) базы транзисторов KSA1010 не трогаем, оставляем подключенными к управляющим выводам контроллера;
2) коллекторы транзисторов поднимаем в воздух, соединяем вместе и подаем на них +5в;
3) эмитеры транзисторов подсоединяем к выводам тюнера в точки где раньше были коллекторы;
4) между корпусом и эмитером каждого транзистора запаиваем резистор 3 к. Таким образом создаем три эмитерных повторителя.
Все работает.
Caша
05-06-2006 09:30
Схема PLL-тюнера CTT5010 и CTF5510A
  СTT5010.rar  112,77 КБ  Скачано: 1838 раз(а)
  CTF5510A.rar  88,72 КБ  Скачано: 990 раз(а)
10-04-2007 13:22
Новые селекторы каналов для цифровых телевизоров (статья – Радио 4/2007 – С. 10-13)
  СКВ.rar  218,43 КБ  Скачано: 1935 раз(а)
arelaw1
15-01-2008 13:20
аналоги тюнеров
http://radio.udm.ru/katalog/tuner.htm
  Тюнер для TV _ VCR.rar  4,29 КБ  Скачано: 1700 раз(а)
ФАРТ
24-02-2008 21:37
Здесь можно подобрать аналоги для цифровых тюнеров.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22856
БВК
28-06-2008 18:20
О взаимозаменяемости: TAEL-G503D=TEDE9-228A=TAEC-G020D=TAEL-G579G
vik57
27-09-2008 20:51
DATASHEETS и взаимозаменяемость тюнеров
http://www.filekeeper.org/download/schemes-pdf/DATASHEETS/TUNERS
Фарадей1
01-11-2008 18:48
Вот еще табличка
[size=11][color=green]Добавлено 01-11-2008 18:54[/color][/size]
З.Ы.
Вааще та я противник тупой замены типа "вот эта на вот эта..."
Предпочитаю пользоваться такими таблицами.
Кто еще может подобную табличку скинуть? улыбка
  ТЮНЕРЫ подборка по опциям-1.rar  10,61 КБ  Скачано: 655 раз(а)
Caша
04-07-2009 21:02
TOSHIBA 2150XS. Тюнер с радиоканалом EC923X3. Спустя 1-5часов нормальной работы появляется сильный снег на изображении , пропадает цвет , и шум вместо звука. На некоторых каналах точной подстройкой можно улучшить качество изображения (уменшить снег) , но цвет не появляется и шум вместо звука остается. Через время нормальное изображение и звук может восстановиться . На механическое воздействие не реагирует. Неисправна BA7356S.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ » ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • Сканеры и принтеры - ремонт, обслуживание, ссылки
