TV ICE TV2620RF/2 на LC86F3548A 4QRO вход в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Vlad-1966
06-04-2008 13:29
Китаец, проц LC86F3548A 4QRO 36 пин дип, видео - LA76818A, пульт - IR2025 внутри микра 20 пин без надписи. Варианты описанные в теме LC863 перебрал. При удерживании меню на пульте более 5 сек. запрашивает 4-х значный код, ИМХО это вход в с/м. С макси мака "криво" подходят коды 1206, 1341, 1354, 1402, но в сервис не входит.
Валов Юра
06-04-2008 14:43
Здесь посмотри - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112495&highlight=ice
Vlad-1966
06-04-2008 14:58
Валов Юра, Аналогично, но не решено.
Валов Юра
06-04-2008 15:07
Там много вариантов, их пробовал?
06-04-2008 15:13
Vlad-1966, а любимый многими китаезами 8500 пробовал?
Vlad-1966
06-04-2008 15:14
Валов Юра, Тему Руслана я давно читал и варианты перебрал. ИМХО придется подбирать 4-х значный код.
06-04-2008 15:22
Vlad-1966, ТЫ еще расширение после проца - ХХХХ допиши!
Vlad-1966
06-04-2008 15:47
KRAB, Расширение 4QRO, забыл.
Валов Юра
06-04-2008 16:03
Взято сдесь - http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
Vlad-1966
06-04-2008 17:32
Валов Юра, все мимо, перебрал даже все 86**, все комбинации в пульте. Заметил особенность - пароль запрашивает лишь при громкости 0.
Nikolae
07-04-2008 21:43
Vlad-1966, вообщето стоит указывать ПОЛНЫЙ состав ящика если он такой ещё редкий.
Пробуй
press MENU key, then press Q.VIEW key, MUTE key in turn on
telecontroller.TV SET will go to factory mode. Press TIMER key to go to the next
factory menu.
Если БП на ICE1QS01,то похоже на шасси 3Y31
07-04-2008 22:28
Nikolae, Коля, проблема в том, что при одинаковой схемотехнике все (вход в с/м) будет определяться применяемым процом (расширением) LC86F3548A-4QRO.
Добавлено 07.04.2008 22:38
Вот, например - разница в 348 и 548 - тип корпуса - у второго - должен быть "узкий" dip. А вход - не проходит ...
МАК еще "попытать" с найденными кодами по разным кнопкам и с Shift-ом.
Vlad-1966
07-04-2008 23:13
KRAB, Что характерно, с шифтом не выполняется ни одна команда на всех 4-х кодах.
Если просто нажать меню и затем цифры, происходит только переключение каналов.
07-04-2008 23:23
Vlad-1966, может повторить еще пятаки "матрицы" в родном ПДУ - я так в -57Z0 - с родного не нашел сразу, хотя замыкал вроде все, да и сервисный был готовый, а кому "припекло" - нашли, я потом скинул в Энциклопедию ... Погуляй еще по "пятакам". улыбка
Вано
08-04-2008 08:29
дай фотки настроечного меню и пульта. может так чтото прояснится
Vlad-1966
08-04-2008 19:11
Nikolae, Таки ТДКС и тюнер к с/м не относится, а питается тело от 12 вольт.
KRAB, 2 раза проходился, по-позже пройдусь еще, пока текучка утомила.
Вано, Постараюсь скинуть.
peter07
26-11-2008 15:50
Vlad-1966 писал:
Есть таже проблема - телик из Германии без секама с 6.5 звуком, установил LA7642 с обвязкой, а в сервис, что бы включить секам, войти не могу. Перебирать 10000 комбинаций не могу себе позволить недовольство, огорчение , а стандартные китайские и не китайские перепробовал все.
Время идет, может кто нибудь уже знает хитрый китайский код? улыбка
Времени ждать больше нет, клиент помочь самому себе, а заодно всем нам помираю со смеху! отказался (не захотел подбирать код), за что получил аппарат с транскодером видео-видео
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV ICE TV2620RF/2 на LC86F3548A 4QRO вход в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Помогите с сервисом ICE TV2620RF
  • TV SEG DTV-P 67H вход в сервис
  • JVC. Вход в сервис TV
  • Вход в сервис AEG CTV 4802 stvt
  • ELENBERG2108 Вход в сервис.
