TV Hitahi CMT2192 шасси S3 состав:проц TDA8362,управл. M37210M4-657SP. кадровая AN5515. HOT BU2508DF.на плате написано MCL-437F.БП на ON4959.
при смене сюжета(яркости) блок питания хлопает и изображение пропадает и появляется от краёв к центру.при этом напруга +95 в пропадает и появляется вновь.это происходит после минуты просмотра.сначала была поломка не существенна,снижено питание по +9 в со строчного транса.поменял транз.Q723 2SC3205,звонился целым.напруга появилась телек заработал.день поработал,отдал клиенту.через день опять сдох-но уже сгорел Q903-ON4959он аж лопнул,Q902-BC368,CNX82A-оптпара,ZD903.поменял, все работает,транзистор греется в меру, напруги в норме +95 в работе в дежурке половину.+5,+9 норма.и появились эти нехорошие симптомы описанные выше.полазил по форуму было на подобии,поменял транзисторы по цепи ON/OFF.без результата.был я в поиске.
Витус773, в привычном виде (низкоомный резистор в цепи Э ключевого транзистора ключа ИБП) его тут нет.
ИМХО воспользоваться генероттором (отсечь цепи вторичных выпрямителей и работу усилителя ошибки) и в первиче по полупроводникам пройтись Прибором для токовой проверки ПП (см. в Энциклопедии). Электролиты проверены на ESR?
по вторичке да,в первичке их нет.посмотрю энциклопедию,напишу.
Добавлено 23-01-2008 18:45
дааа приборчик собирать придется долго.а телик надо сделать быстро.а как без приборчика?только заменой?пытался купить диоды и стабилитроны тогоже названия но их нет,и в справочнике их нет чтобы хотябы замену найти.
собрал приборчик токовой проверки.проверил все полупроводники в бп.все нормальные.ориентировался показаниями на новые купленные транзисторы.но навсякий случай меняю Q901-2SA1266,Q904-2SC3198. и телевизор начал работать.сравнил показания новых и выпаяных-никакой разницы не заметил,но итог замены очевиден.всем спасибо,тему закрываю.
