Телевизор Hanseatic 70DPL(Schneider шасси TV8) нет звука
Список форумов » Телевизоры
JONNI
22-05-2008 20:46
Состав : ST63T85B1/UP; MC44002P; SAA5254P/E; TDA9800; TDA9840;TDA7057
Телевизор Hanseatic 70dpl(Schneider шасси TV8) нет звука.Графика регулировки звука есть,а напряжение регулировки (на выводах 2 и 4 ц.процессора ST63T85B1/UP)--вместо положеных 0,8...2,4v - составляет всего 0,1v и не регулируется.При отключении выводов регулировки звук появляется с максимальным размахом.Господа мастера подскажите пожалуйста куда рыть дальше. Прошу помощи
Олег Аврамеико
22-05-2008 21:21
Есть ли звук на другом телевизоре через скарт, если подать с твоеги и на твой с другого?
serg128
22-05-2008 21:24
JONNI, набери в поиске TV8, ведь по этим шасси много информации!
Vitaly
Великий Нехочуха
22-05-2008 21:25
Олег Аврамеико писал:
Зачем? Ты внимательно читал?
Проц херит звук. Почему?
Может, может идентификация не проходит...
Кстати, опять же - литов там куча дохлых.
MASTER+
22-05-2008 22:09
Vitaly писал:
Проц херит звук.
Скорее проц загнулся. Возможно помог ТДКС! голливудская улыбка
За 2007 год два битых проца TV8-29B/G 422AR9635/ST63T85B1/UP20.
Scorpion
23-05-2008 00:24
MASTER+ писал:
Ну скажем так - я ни разу в своей практике не менял на ТВ8 ТДКСы. Хотя, в начале работы с немцами, через меня их прошло достаточно (арены, медионы, шнайдеровичи и т.п.). Так вот, по поводу проца - оччччччень может быть, поскольку это есть в этом шасси. На жаль! недовольство, огорчение
JONNI
02-06-2008 21:45
Дорожки от 2 и 4 ног ц.процессора обрезал.Между дорожкой,идущей на 4 ногу и корпусом поставил последовательно 4,7Ком постоянн. и 4,7Ком переменн.Я был просто в шоке, но звук начал регулироваться и резистором(в небольшом диапазоне естевственно) и с пульта как положено.Так что тему закрываю.Всем участникам спасибо. шок
Alisa
03-06-2008 19:33
Scorpion писал:
Значит везло тебе. подшучивать, дразнить Обычно OREGA подленько, без шума дохнет, выжигая при этом цепь ОТЛ.
Caша
03-06-2008 20:48
Alisa писал:
В моем случае, кроме цепи ОТЛ, еще и КЗ по питанию MC44007P, подбит один вывод CPU, повреждение цепей EW .
Список форумов » Телевизоры » Телевизор Hanseatic 70DPL(Schneider шасси TV8) нет звука
  • HANSEATIC CTV6750 (Schneider TV8) процессор не реаг.на пульт
  • Schneider 29T68PF шасси М68 -нет звука по ВЧ.
  • Телевизор LG шасси MC-64A нет звука AV.
  • Телевизор PHILIPS 29PT5308/60 шасси L01.1A AC нет звука
  • Телевизор LG RT-21FD15V шасси MC-049B блокировка звука
