TV HANSEATIC 497/945 - опознать шасси + марка ТДКС
Список форумов » Телевизоры
18-07-2008 23:53
Состав : ЦПУ - PCA84C640P/023 и см. ниже
Состав (полный):
ЕЕПРОМ – PCF8581P
Радиоканал – TDA4504A + ( TDA8147 + TDA1524A + TDA3856 )
Цветность – TDA3562A
ИМС КР - TDA3654 (по корпусу и фрагментам маркировки вроде так - под скобой видно плохо) улыбка
ИБП – TDA4601
Телетекст – SAA5231 + SAA5243P/E + FCB61C65-70P
Кинескоп: - NOKIA A59EAF00X01
Интересует ИДЕНТИФИКАЦИЯ шасси этого ТВ либо однозначно тип ТДКС (пришел с выпаянным "убитым" и неродным).
Есть инфа: Hanseatic - это только торговая марка посылторга OTTO. Сейчас большинство посылторгов в Германии используют OEM продукцию от Schneider, исключение составляет пожалуй только Quelle с Universum от Vestel.
Судя по поиску - это FBT40103 и его заменники (003381102, 0079921, 1132.0167, 1192.0307, 1192.0417, 2100041932A, 401548.00, 401548.00C, 581.327, 473175.56, 473175.56C, 8700402098, 88700402098, 700402080, 700402086, 700402092, 700402098, FAT30103, HR7187, HR7296, HR7335, PET-32-B4, TR1146) - интересует ДОСТОВЕРНЫЙ тип - он ли (по дорожкам "ползать" не хочется)? Может есть у кого в записях ...
На шасси вертикально стоят: звук, управление, а телетекст - вынесен отдельно на ПП на проводах, звук и секам уже переделаны.
ЗЫ: поиск родной схемы - "0" - может есть ссылка?
Vitaly
Великий Нехочуха
19-07-2008 00:30
KRAB, это и Голдстар старенький может быть, с "горизонтовской" графикой. Шасси у них было темнокоричневого цвета. Но Голдстары не ставили скобы для крепления деталей к радиатору. Это еще может быть что-то вроде Lenco.
Олег Аврамеико
19-07-2008 10:00
FBT - HR7296
  1533370.pdf  66,46 КБ  Скачано: 32 раз(а)
Вано
19-07-2008 10:38
он еще и CONDOR****
по твой модели 497\945 HR выдал 7296
тдкс этот стоит на шасях F9 F11. это все из HRа улыбка одобряю
и не очень дорогой кстати
Caша
19-07-2008 11:38
У меня на таком шасси стоял 40154800C (труба 25") ,вместо него был установлен HR7296.
http://monitor.net.ru/forum/f9-01_f8-01-chassis-download-18200.html
19-07-2008 23:11
Сделал. Дело было не в «бобине» улыбка
Начал разбираться с шасси – полный непропай дросселя в цепи накала и в панельке – провод фокусировки – просто примотан был (на нем и проводе Screen висел «забракованный» ТДКС – видимо как раз из-за этого). гы-гы
Вместо «родного» FBT40103 ( HR7296 ) вернул на место 1182.0057 ( HR6201 ) – «раскидка» легко делается с помощью ЭТОГО:
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ...
Соответствие выводов:
HR7296 - HR6201
2 – 9
3 – 4
4 – 7
5 – 10
6 – 5
7 – 8
8 – 3, 6, 13
10 – 2
Для справки: напряжения со вторичных выпрямителей с ИБП: 18В, 9В, 25В, В+ = 142 В.
Всем – СПАСИБО! улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV HANSEATIC 497/945 - опознать шасси + марка ТДКС
  • Samsung CK-3385TR, шасси P1B,опознать ТДКС.
  • UNIVERSUM FT5917 - опознать ТДКС(HR) или шасси.
  • Телевизор PHILIPS 28" шасси GR2.2AA опознать ТДКС
  • HANSEATIC TV2015(Sh.COMPACT B от ITT).Тип ТДКС и его аналог
  • TV HANSEATIC STV-32-6000F-C НУЖЕН ТДКС BSC28-5305C
