телевизор HAIER-HS-2129 shassis 94V-0. Качается AFT
Список форумов » Телевизоры
никольский
05-02-2008 22:38
контрол. TMP87PS38N
видеопроц. TB1238AN
память 24C08
тюнер JINXIN.UVC9910-VCEC.
На 4 пин. (вых AFT) видеопроц. TB1238AN качается уровень от нуля до максимума примерно с частотой 2 Гц. Поэтому картинка и звук качаются в полосе захвата АПЧГ. Поменял видеопроц. не помогло.
Опорный контур проверил. Просканиловал тракт АПЧГ: уровень макс. 38-39 мГц, ноль-39мГц, мин.39--40мГц. Поиск и память работают нормально.
Помогите пожалуйста.
06-02-2008 00:46
никольский, ТВ1238А=1238В и стоит недорого. Керамика-глина на выводе
никольский писал:
4 пин. (вых AFT)
есть? Заменой. Про подобное - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
никольский
06-02-2008 21:13
С пин.4 при отсуствии сигнала 2,5В идут через фильтр R=100ом,C=100n,R=10k, C=220p на пин.13 контроллера.
Похоже ноль АПЧГ задаётся с выхода AFT (пин.4) видеопроцессора. При наличии сигнала идёт качание от 0 до 5В .Обязательно попробую поменять ёмкости. О результате сообщу.
Память ставил новую, прошивал с HAIER HS-2129. Абсолютно тот же результат, только в меню два языка: англ. и китайский.
Сержик
06-02-2008 23:17
видеопроц управляется по шине
возможно контроллер и "раскачивает" его
8н AGC=?
никольский
07-02-2008 19:40
8н AGC=?
Спасибо, завтра проверю АРУ
Добавлено 07-02-2008 19:46
Поменял конденсаторы, не помогло.Настройка тюнера качается в полосе работы AFT
Сержик
07-02-2008 21:47
вот вырезки из даташита на 1238
посмотри: с 4н сигнал выходной-52н питание 9в, 49н-корпус
Добавлено 07-02-2008 21:55
  Безымянный.jpg  35,58 КБ  Скачано: 68 раз(а)
  Безымянный_1.jpg  94,2 КБ  Скачано: 64 раз(а)
никольский
07-02-2008 22:21
На 4н качается от 0 до +5 с частотой около 2 Гц. На 52н +9в чисто.
Даташит есть. Спасибо
никольский
08-02-2008 19:10
Проверил АРУ.
Без сигнала на тюнер +8в, на фильтре IF +5в.
С сигналом на тюнер +4в, на фильтре IF +3в.
Качается в пределах 0,2 в.
Проверил вход AFT контроллера (13н) таким образом:
разорвал связь выхода AFT видеопрцессора (4н) со входом контроллера.
На вход подал регулируемые 5в. погонял от 0 до 5в.
На выходе VT контроллера (2н) гребёнка ни на мкс не сдвинулась.
Такое ощущение, что вход AFT у него никакой.
Интересно, почему в поиске он чувствует переход через ноль дискриминатора, а следить не хочет?
Сержик
08-02-2008 20:29
я ещё вчера хотел высказать свои подозрения насчёт контроллера,да постеснялся,только намекнул:
хрен его знает,что он там видит по шине улыбка
mae4tro
09-02-2008 02:16
может все-же контур?- на пол градуса туда- сюда?- или емкость в нем сдохла?- проверь более тщательно.
miha
09-02-2008 02:21
никольский писал:
mae4tro, ты скажи честно , скоко градусов туда-сюда ?
mae4tro
09-02-2008 02:31
я просто не сообразил о какой емкости идет речь - miha, - бывали случаи что на контуре приходилось контакты пропаивать еще.
mast_enak
09-02-2008 02:40
Подобное было пару раз,высыхали электролиты на входе стабилизаторов по 5в,либо 9в,либо 12в.Проверь ВСЕ электролиты после выпрямительных диодов в БП иТДКС.
09-02-2008 12:24
mast_enak писал:
- и сильная "усушка" была? голливудская улыбка Загляни в Энциклопедию, а то еще долго "сушить" будешь: ESR - прочти.
valya
09-02-2008 12:50
На 36 выводе проца H Sync - есть импульсы ?
никольский
10-02-2008 12:18
Опорный контур проверил: L=0,5, C=22 p и никаких утечек.
Проверю обязательно, хотя +5, +9, на видеопроцессоре и на контроллере чистые.
Кажется в самом начале ремонта смотрел синхронизацию, надо будет уточнить.
Пробовал в сервисном меню подвигать AFT , но оно было выставлено симметвично, потому вернул обратно на 40. Пробовал поменять SEL F. Поменял с 0 на 1, качаться перестал, но пропал захват в поиске. Если кто знает подскажите, что есть SEL F и на что влияет изменение данного параметра от 0 до 3?
С уважением, никольский.
Сержик
10-02-2008 20:47
вот некоторые опции похожих процев ТМР87СК38N, ТМР87СМ38N при работе с видеопроцем ТВ1238АN:
61 SELF 00 TB 1238N P04OUT SEL
62 SELF VCO 80 Установка начального значения авторегуляции VCO
63 SELF AGC 69 Установка начального значения авторегуляции АРУ
64 SELFBRTC 75 Установка начального значения авторегуляции яркости
65 SELFCNTC 23 Установка начального значения авторегуляции CNTC
66 SELFTNTC 00 Установка начального значения авторегуляции оттенка
67 SELF COLC 20 Установка начального значения авторегуляции COLC
значение SELF=0,
что это за опция точно не знаю, а писать свои догадки не считаю целесообразным
никольский
10-02-2008 22:17
В серв меню SEL F Имеет всего четыре значения 0,1,2,3.
0. - на выходе AFT при сканировании видно характеристику дискриминатора.
1.2.3 - она пропадает и картинка не качается, но постепенно уходит.
никольский
11-02-2008 19:13
Есть синхросмесь стр и кадр
никольский
11-02-2008 20:29
Всем на форуме! Кто-нибудь строил в подобном телевизоре AFT?
Отзовитесь!!!!!
Сержик
11-02-2008 21:02
Подобную элементную базу имеет модельный ряд ROLSEN С1420,С2116,С2118,С2119С2112
попробуй ПОИСКать похожее
valya
11-02-2008 21:19
А в режиме точной настройки то же самое ?
Добавлено 11-02-2008 21:20
никольский писал:
контрол. TMP87PS38N
А что там ещё написано ?
никольский
11-02-2008 21:48
Достаточно одного нажатия точной настройки и качание пропадает, но при этом на вых AFT ноль.
TMP97PS38N JAPAN 0130EC1
Добавлено 11-02-2008 22:29
Нашёл С2112, похоже. Огромное спасибо!
никольский
15-02-2008 22:09
В сервисном меню всё нормально. Что дальше делать, не знаю.
Посоветуйте, кто чем может.
Список форумов » Телевизоры » телевизор HAIER-HS-2129 shassis 94V-0. Качается AFT
  • Телевизор "HAIER 29F9D-PY". Нет СЕКАМА.
  • Б.П. TV SHIVAKI STV-2129.Моргает с частотой 1гц.
  • SHIVAKI STV-2129 не запоминает каналы
  • SHIVAKI STV-2129 проблемы с подбором пульта ДУ
  • SHIVAKI STV-2029(2129)шасси H-50V(?) нет контрастности
