YURLEN Участник Сообщения: 27
TV HAIER HR-2999 надпись на плате PX12225A----Q V1.0 HeFei Haier(UOC)-что здесь шасси?
состав ПРОЦ TDA9384PS/N3/3 07
CD7595
CD8755
PHILIPS 2004
TSG0515 3
SQ1265RF-БП
TDA8350Q-кадровая
TDA7297-УНЧ
D1887-строчный
KA7630-стабилизатор
ENV59D69F1-TUNER
TDA9860-звуковой процессор
TV-4 месяца. Попала вода, пропали все настройки, заужен растр по горизонтали на 1-2 см. Если искать каналы в авто, каждый надо подстраивать точной, иначе шум, как бы не та система включена. До-потопа-такого не было.
При осмотре-криминала-не обнаружено. Вода попала в раен проца и памяти.
К сожалению ни один из найденных способов не позволил попасть в сервис.
С чистой памятью TV стартует-картина-таже, за исключением английского меню.
Непонятно толи проц прописывает заводские установки, толи что-то подгорело, схемы нет.
Уважаемые ГОСПОДА-КОЛЛЕГИ, пожалуйста, поделитесь схемой, сервисом или прошивкой. |
makintosh Участник Сообщения: 262
Вот прошивка только я не помню какой тут проц стоял, давно списовал, а данные не записал,
А ещё это от 25*, ну хоть настройку посмотришь....
24с08.rar 499 Байт Скачано: 133 раз(а)
Morris Участник Сообщения: 385
Вход в сервис попробуй так:
Из рабочего режима нажать на дистанционнике MUTE, SCREEN DISPLAY, -/--, SCREEN DISPLAY, MUTE.
Затем кнопками 1-7 выбор разных меню в сервисе. |
Огромное спасибо за оперативный отклик makintosh и Morris.
Воспользовался советом Morris - Из рабочего режима нажать на дистанционнике MUTE, SCREEN DISPLAY, -/--, SCREEN DISPLAY, MUTE(в этом пульте SCREEN DISPLAY обозначен по другому но суть таже – вызов индикации на экран.
ВЫХОД ИЗ СЕРВИСА на пульте EXIT
Попал в сервис, поправил геометрию, правда -глюк- с донастройкой каналов после автопоиска остался.
Думаю проблему решил бы, будь TV не у клиента дома.
После попадания воды, вероятно проц перепрограммировал память как чистую.
И при отсутствии оригинальной прошивки TV начал работать криво.
ПРИ ОПИСАНИИ TV ДОПУСТИЛ НЕТОЧНОСТЬ TV HAIER HP-2999
Модель пульта HTR-025
Прилагаю прошивку
haier hp-2999.rar 1,39 КБ Скачано: 179 раз(а)
