WL072314 Участник Сообщения: 15
TV HAIER HR-2999
состав ПРОЦ TDA9384PS/N2/3I
CD7439
VC7N10
FM-OSD
SQ1265RF-БП
TDA8350Q-кадровая
TDA7297-УНЧ
D1887-строчный
KA7630-стабилизатор
По словам клиента в тв. слышен потрескивание. При осмотре телевизора обнаружил простреливание между разрядником ускоряющего напряжения. Вымыл спиртом. Осмотр шасси произвел кольцевые трещены попаял. Напряжения померял вроде все нормально. Через 2 недели звоят говорят опять потрескивает. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. |
холявщик Бывалый Сообщения: 897
WL072314, ускоряющее мерил? в сервисе ускоряющее смотрел? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2430
WL072314, замени Панельку, затем ТДКС на всякий случай, а потом Кинескоп. Деталей - кот наплакал. |
Ускоряющее мерял 320В. Выставил таким образом обратный ход луча, а потом вернул чуть назад. А что в сервисе смотреть, какую опцию? Вход в сервис такой или другой МUTE,SCREEN DISPLAY,-/--.SCREEN DISPLAY,MUTE |
WL072314, почитай как выставляют ускоряющее в сервисе! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6336
| ФАРТ писал: | | затем ТДКС на всякий случай | - есть способ "ограничения" выхода Screen за пределы путем установки 2 штук R2K (посл.).  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 788
WL072314, может коротит в самой трубе --Фокус--ускоряющее  |
| WL072314 писал: | | простреливание между разрядником ускоряющего напряжения. | - ты с Focus не путаешь?  |
Когда я был фокус был нормальный и регулировался хорошо, может действительно панелька кинескопа завтра посмотрю. А прострел я сам видел на плате кинескопа между разрядником ( пропил в плате)ускоряющего. Вход в сервис я правильно нашел или нет.
Спасибо за участие! |
ivan1000 Участник Сообщения: 134
Думаю,что труба.... У самого на столе стоит AVEST ,тоже с 29-я трубой,так у него каждые 40 минут одиночный
прострел в разряднике фокуса. Изображение отличное. Все,что можно было подкидывал - остается труба.... |
ivan1000, а снизить В+ (или Сох увеличить) для снижения анодного? |
Да пробовал....много чего пробовал, а 40 минут как в таймере.... |
ivan1000, а ИБП в "разнос" не идет? Внешним не запитывал? |
С БП порядок! О нешнем не думал.Аппарат гарантийный-неделя как продан. Проблема продавца.
( автор темы не обится на нас?) |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1208
ivan1000, осталось подкинуть другое шасси, или трубу к другому шасси - для полной уверенности . |
Как будет что-либо похожее в ремонте, так попробую. (это ставить две "бандуры" рядом и ждать 40 мин. .....) |
vvscv Предупреждений: 1 Сообщения: 9
Проверь хорошо ли заземлён бандаж кинескопа |
