Grant Новичок Сообщения: 13
Состав : Shassis CUC 2003 прцессор SDA5257-2G411 вид. проц. TDA8842
Grundig T55-830Multi MegASIS, shassis CUC2003 стоит hotel mode, как снять?? |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
key-s Участник Сообщения: 2019
Должно быть стандартно. Входишь в сервис - Кнопкой [i] вызвать меню DIALOG CENTER. Выбрать позицию SERVICE, подтвердить кнопкой OK. Выбрать позицию SERVICE CODE и набрать: 8500. В сервисе будет пункт HOTEL, который включается и выключается...
Для разблокировки "детской защиты" универсальный код: 7038
Добавлено Sunday, 08 June 2008, 18:13
MASTER+, там стоит TDA8842/44, схема же есть в Файлах...  |
key-s
Эта комбинация не подходит, на пульте нет кнопки [i], пульт родной. |
Если нет [i], попробуй кнопку [P/C] - она есть?
Добавлено Sunday, 08 June 2008, 19:47
Ещё попробуй нажать кнопку [P/C] и удерживая - включить аппарат сетевой кнопкой. Выберешь HOTEL и выключишь.
У Грюндика стандартные комбинации... |
key-s
[P/C] кнопки нет. Телевизор имеет вход радио и вход выскоскростного модема. Каналы переключает звук, яркость, контрастность, всё выполняет,зайти в настроики (radio.tv. internet) пишет нет доступа. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
| Grant писал: | | Эта комбинация не подходит, на пульте нет кнопки [i], пульт родной. | - возможно это чисто пользовательский пульт (для гостинниц,попадались такие) - пробуй достать другой пульт от GRUNDIGA,где есть кнопкa ( i ) - и выполни рекомендации как указал key-s, |
Пантелеймон.
Пульт от GRUNDIGa где есть кнопки [P/C], [i], я выполнил рекомендации этим пультом как писал, key-s, не подходит. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
Grant, фото родного пульта и фрагмент сервиса.Странно что у тебя не получается....
IgorUA Участник Сообщения: 1103
Проглядывал прошивки,скачанные из интернета и нашел папку с двумя прошивками Grundig CUC2003 hotel.
Откуда это добро не знаю.Если хочешь -выложу.Может поможет решить проблему.
Я то-же в недоумении,почему у тебя не выходит.
Информацию по сервису тебе дали именно на это шасси. |
Nikolae.
Пульт не такой, он идёт под номером TP 800 HOTEL |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 373
TP715 и TP800 - одного кода, по универсальнику MAK 200x код 1138, команда [i] - кнопка [MENU], команда [P/C] - кнопка [2-P/C].
TP800 HOTEL - это видимо то, что писал Пантелеймон -
| Цитата: | | - возможно это чисто пользовательский пульт (для гостинниц,попадались такие) |
GRUNDIC, процессор SDA5257-2, SDA5257-2 Gxxx, пульт TP715 или TP715C:
Инициализация памяти.
В случае замены процессора IC81050 необходимо произвести инициализацию. для этого:
-Нажать на кнопку [P-] и, удерживая её нажатой, включить тв сетевой кнопкой. Процесс перезаписи происходит автоматически.
Вход в сервис выше описали...
Включение гостиничного режима:
-Войти в сервис. Выбрать строку HOTEL - выбрать позицию ON.
Отключение гостиничного режима:
-Удерживая кнопку [i] включить тв сетевой кнопкой. Войти в сервис и выбрать строку HOTEL - выбрать позицию OFF. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
| Цитата: | Шасси CUC2030, CUC2031, CUC2040, CUC2050, CUC2O51, CUC2058, CUC2059, CUC2080
ST63-700, ST63-78O, ST70-700. ST7O-78O. ST72-86O, ST63-710, ST72-865,
ST7O-715, ST25-8210, ST28-8210 .ST63-775, ST70-600, ST7O-775, ST7O-788, ST7O-798, ST63-7O5, ST7O-7O5, ST63-875. ST7O- 875, ST84-896
Состав: видеоусилитель IC24010 STV5112, блок питания IC60010 TDA4605/3, силовой транзистор блока питания Т60006 BUZ90, выходной транзистор строчной развертки Т53001 BU508AF (S2000N), IC50020 TDA8350Q, трансформатор строчной развертки TR53010 29201-029.52 (аналоги HR-6574, 29201-029.59, HR-6517, 29201-029.60, HR-6519, 29201-029.63, HR-6683), тюнер UV1315 UV1343, центральный процессор управления IC81050 SDA5256 (SDA5257), память IC82000 24С08IC82005 24С04, IC32000 MSP3401 (MSP3400C), IC40000 TDA7297, IC34015 TDA8843 (TDA8844, TDA-8375), 1C43280 TEA6415 (TEA6425), C1C80905 SDA5250.
Пульт: ТР713. Сервисное меню. Установка/снятие режима HOTEL. Удерживая кнопку -Р на ПДУ, включить сетевой выключатель. В меню выбрать Hotel mode ON (режим включен) / Hotel mode OFF (режим выключен).
Дилерское меню. Зайти в основное меню и выбрать Dialog Center, далее Service, введите код 8500, нажмите кнопку i.
Может пригодится. Шасси не то, но проц вроде похож... |
Iskander Новичок Сообщения: 23
ЭТО ? TP 800 HOTEL
Заметно каких кнопок нет (i , p/c, menu). Может пора в руки МАК брать и определится с кодом? |
Прбывал пульты TP715, TP720, MAK-перебирал коды,производил смену прошивок скаченную с сайта, процессор переписывает некоторые значения и всё остаётся по старому( нет доступа). Хочу пояснить: рекомендации что довали выше, кнопка [i] вызывает на экране телевизора часы, они ходят при отключённом сетевом выключателе, останавливаются когда отключён сетевой шнур, при нажатие кнопки РС нет доступа.
Спасибо за активное участие, проблема не решена. |
| Grant писал: | MAK-перебирал коды..
РС нет доступа. |
По точнее -
МАКом ты полностью управлять можешь?
НЕТ доступа - это не реагирует или пишет фразу? |
| Grant писал: | | кнопка [i] вызывает на экране телевизора часы, они ходят при отключённом сетевом выключателе, останавливаются когда отключён сетевой шнур |
Возможно там есть доп. питатель на какой-то ASIS-модуль. Что это за примочка не знаю, не встречал. Вероятно относится к
| Grant писал: | | Телевизор имеет вход радио и вход выскоскростного модема. |
Схема с обменника имеет доп. питатель для ASIS, на VIPER и оптроне... -Есть? |
МАКом можно переключать каналы регулировать, громкость, яркость, контрастность, вызывать часы, телетекст, теллевизор показавает то что раньше было настроено, но перестроить его не возможно пишет фразу ( no communication page unavailable). |
Так что там с доп. питателем... Есть? Попробуй, при выключенном шнуре, включить сетевую кнопку. И дальше как описано выше..., только вместо сетевой кнопки включай вилку в резетку.
Странный аппарат... |
Посмотри в мыле Tech anual 1999 года может оттуда подберёшь.  |
metz Участник Сообщения: 50
Вот подборка информации о всех Хрюндиках,касаемо сервиса,готельных режимах и защит от детей, почитай должно помочь.
grundig_149.rar 4,45 КБ Скачано: 256 раз(а)
Ну что подошло или нет .Что молчишь.  |
