Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 373
Шасси BEKO 14.2. Аппарат пришёл в ремонт без звука. УНЧ (оконечник) рабочий. При подаче сигнала на входа ( от пальца) прсутствует нормальный 50Гц фон.Звуковой тракт на MSP. При регулировке громкости выскакивает шкала и может изменяться и в сторону увеличения и в сторону уменьшения. Ребята, кто работал с этим шасси? Не хотелось бы думать на MSP. Может прошива? с уважением.  |
S.SVEN Участник Сообщения: 234
при регулировке громкости звук появляется или нет ( именно в момент регулировки)? |
S.SVEN, я понял твой намёк. Это не CUC и сетевой выключатель тут непричём. При регулировке звук не появляется. |
ric Участник Сообщения: 837
Если по AV тоже самое ,то это MSP. |
ric, К сожалению по НЧ тоже самое.  |
Хорошего мало.  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
| Jurij Portnjagin писал: | | Это не CUC и сетевой выключатель тут непричём. |
| ric писал: | | MSP сказала -ПРОЩАЙ. |
Да скорее всего! Как это не прискорбно!  |
Bohdan Участник Сообщения: 109
| Bohdan писал: | | Как именно в BEKO 14.2 - не знаю, |
Так ты сначала узнай, а потом советуй! MSP стоит 6-7$. Нах извращаться? |
agent007 Участник Сообщения: 705
Прошивка в Беках тоже довольно часто слетает , и именно по звуку. |
Morelock, зачем гримасничаешь? Совет мой чисто технологический и не тебе, кстати. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Ребят, спасибо за участие.Заменил MSP да и ещё индуктивность L302 ( выгорела, стоит по питанию) и звучок появился. 39 нога MSP показывает 30 оМ на землю. Вот так то. Ещё раз, всем огромное спасибо.  |
