TV GRUNDIG P37-730 text CUC7301.Рвёт изображение по строкам.
Список форумов » Телевизоры
sawjart
18-03-2008 06:15
Дефект выглядит так, как раньше при дефекте столбов в УН8.5/25.
На ярких сюжетах-сильно, на тёмных-почти нету.
В поиске ничего внятного не нашёл , только вот это:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=108382&highlight=7301
Так же, как и в той теме менял все электролиты и все высоковольтные конденсаторы в строке, вот только FBT у меня нету на подкидку.Радиаторы на корпус пропаяны.
Помех по питанию никаких не видно ни с БП, ни с FBT.
Напряжения все в норме.Температура силовых элементов в норме.
Контакт в проводах с FBT подозрений не вызывает.
Состав:
XC88671 - проц.упр.
TDA8362A - вид.проц.
TDA3653B - КР
3842A - БП
Есть подозрение на внутреннее искрение в FBT, но проверить можно только заменой, клиент врятли согласится на новый.
Может есть у кого ещё мысли, поделитесь плиз.
RUZIK40
18-03-2008 08:02
Панельку кинескопа проверь, кинескоп подкинь.
SIBIRIAK
18-03-2008 09:39
RUZIK40 писал:
кинескоп подкинь.
С ОСКой, заодно и её провериш. Но скорее FBT.
Поляков
18-03-2008 10:13
sawjart писал:
Уговаривай клиента, подставлять надо. А если отказ - отдавай.Хотя лично мне в Грюндах редко попадались хреновые.В основном умножители летели.
Vitaly
Великий Нехочуха
18-03-2008 11:40
sawjart, все дело в нарушении контакта провода на анод с самим выходом из ТДКС. Аккуратно выйми его и вставь получше, возможно придется чуть больше снять изоляции.
sawjart
18-03-2008 14:14
Vitaly, точно , вродебы проверял, вставлялся провод плотно и шевелил его, ничего не менялось, а тут припаял кусочек провода, для пробы, в два раза большего диаметра и стало гораздо лучше , но дефект полностью не пропал.Чего бы туда кпнуть , для лучшего контакта...
Vitaly
Великий Нехочуха
18-03-2008 16:45
sawjart, там эта резинка токопроводящая видать рассыпалась...
sawjart
18-03-2008 17:00
Vitaly, ну по всей видимости - да...
Клиент на новый FBT не ведётся, тел. больно старый, вот думаю чё с резинкой этой можно сделать.
Kvas_ua
18-03-2008 22:49
sawjart, а ты не в ширину провод наращивай а вглубь. Я так делал несколько раз.
Пантелеймон
18-03-2008 23:32
sawjart, было такое на одном из теликов - все переменял даже ТДКС- случайно выбил НОТ,поставил новый - дефект пропал!
Jurij Portnjagin
19-03-2008 00:19
Именно в этом аппарате у меня был такой дефект! ТДКС 100%
Kvas_ua писал:
Всяко наращивал и в длину и в ширину и т.д. улыбка
Vitaly писал:
Виталий совершенно прав, только не лечится это. Нужно ставить новый.
Viper
19-03-2008 01:29
Jurij Portnjagin писал:
Лечится, но с помощью некоторых слесарных работ.Если есть время и желание за 20-30 минут делаем "железобетонный" контакт.
sawjart писал:
но денег надо заработать я делаю следующее:
Вытаскиваем анодный провод с транса и прикладываем его снаружи чтобы пометить на ТДКС на какую глубину он садится. Искомая точка будет где-то конец изоляции провода. У меня лично есть портативная бор-машинка, но можно и сверлом аккуратно просверлить в вышеуказанной точке отверствие до токопроводящей резины. Резину выковыриваем, получится полость, в которой обнаружим провод. Вставляем обратно анодный провод и припаиваем их. Дырочку заделываем хорошим герметиком (тут можно экспериментировать).После высыхания работает лучше нового (в смысле контакта).
Сделал таким образом не один (десяток) трансов, повторов небыло. Первые работают уже несколько лет.
Vlad-1966
19-03-2008 01:40
Viper, С боку сверлишь? Гарантию на скока даешь?
sawjart
19-03-2008 01:44
Viper, Этож какого диаметра должно быть отверстие , что бы ещё и припаять там внутри... шок
Я тут пытаюсь сверху засверлить, что бы вытащить резинку...пока не очень получается... недовольство, огорчение
Vlad-1966
19-03-2008 01:49
sawjart писал:
Вот и я предпочитаю менять. Авторитет дороже.
sawjart
19-03-2008 01:53
Vlad-1966, да уже просто спортивный интерес...
Высверлил сверху отвертие диаметром 4.7мм, хорошо видна резинка, вполне мягкая.
Пробовал втыкать по краям, дефект пропадает на минут 5-10, потом опять появляется, правда не так сильно , как изначально...
Vlad-1966
19-03-2008 02:00
sawjart, И я о том-же.
Viper
19-03-2008 11:28
Сверлить сбоку с торца. Бояться нечего - там полая трубка. Главное добраться до проводка, в разных ТДКС он по-разному выходит - снизу или сбоку.Если вычистиь резину его хорошо видно.Диаметр высверленного отверствия большого значения не имеет, так чтобы можно было подпаяться.Потом замазывается герметиком и просушивается. Если надо могу сделать фотки.
Vlad-1966 писал:
Я тоже предпочитаю менять, но этот вариант имеет право на существование при аккуратном подходе. Я уже говорил что такие трансы работают уже лет 3-5.
Vitaly
Великий Нехочуха
19-03-2008 14:00
Viper, некоторые Ореги страдают подобным дефектом. Когда-то делал, как ты, когда не было ТДКСов на замену.
Vlad-1966, между прочим, правильно отремонтированный ТДКС будет работать не хуже нового. Но только , если правильно. улыбка
Vlad-1966
19-03-2008 14:26
Vitaly, ИМХО актуально при цене флая больше 30 баксов. Если у меня есть возможность взять БУ за 10, я никода этим заниматься не буду.
sawjart
20-03-2008 19:56
В итоге, вот что было...
Высверлил сбоку отверстие диаметром 6мм, выковырял резинку, и увидел, что проводок идёт снизу, практически напротив провода на присоску, но он весь окислился...
Зачистил и припаял провод , который на присоску, залил клеем(термо) и работает уже 12 часов..
Пока всё нормально.
Всем спасибо за участие.
Vitaly
Великий Нехочуха
21-03-2008 22:45
sawjart, только не термоклей! Ни в коем случае! Надо было использовать силиконовый герметик, черный или красный, а термоклей херня - стрельнет, мало не покажется - есть горький опыт.
sawjart
22-03-2008 00:43
Vitaly, да вроде клеил уже термоклеем , нормально было...может он тоже разный бывает...
Да в принципе уже и поздно, тел. отработал без перерыва 2 суток и был обменян на деньги.
Подождём - узнаем , что да как с этим термоклеем.
Список форумов » Телевизоры » TV GRUNDIG P37-730 text CUC7301.Рвёт изображение по строкам.
  • Grundig P37-830/12 text
  • Grundig T55-640 text - выключается
  • Grundig P37-2401 Text - DK?
  • Как заменить в GRUNDIG ST70-460 S/TEXT
  • Grundig T51-730 text / ASIS - настройка
