TV GRUNDIG P37-080GB CUC7303 Не перекл. поддиапазоны
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Sedoi56
20-12-2007 12:18
Аппарат нормально функционирует с ПМУ и С ПДУ. При запуске автопоиском поиск начинается с дециметров и ими же заканчивается. При попытке изменить поддиапазон на метровый в ручную, все равно втыкаются дециметры. Дважды мне удавалось включить и метры. Ставил чистую 24С02. Без изменений. Проц SDA5222-2 G002- В чем может быть дело? Если в прошивке, то ведиь иногда метры таки включаются.
20-12-2007 12:28
Sedoi56, а КТО будет проверять соответствие напряжений коммутации на тюнере? ЭТО описание - на уровне Клиента!
Sedoi56
20-12-2007 12:45
KRAB, от тебя никуда не скрыться. Прав ты на этот раз. Результаты промеров такие: на ноге 3( это выв. ДМВ) +1.15в., на 4 и 5 выводе( это верхний и нижний диапазон метров) по +4.95в и не изменяются при попытке включить метры.
20-12-2007 12:48
Sedoi56 писал:
- а что, обычно НЕ ПРАВ? ЛЕВ - ? голливудская улыбка Ну так и смотри проц (порты) - "на землю не побиты"?, коммутатор (транзисторы или ИМС), сам тюнер - не садит?
Vitaly
Великий Нехочуха
20-12-2007 12:50
Sedoi56, телевизор из Англии! Только ДМВ. Для начала смени прошивку. Если не поможет, глянь сервис-мануал - возможно, возле процессора надо что-то убрать или добавить. К сожалению английских Грюндигов не делал.
Sedoi56
20-12-2007 13:02
Vitaly, я с тобой согласился бы, но собственными глазами видел. что аппарат работает на метрах! Конечно надо бы перепрошить, но первоначальный дефект был в том что в одной из систем не было звука, что наводит на мысль о твоей правоте насчет Туманного альбиона, хотя на лейбле четко написано MADE IN GERMANY- Бл..ь совсем запутался.
20-12-2007 13:11
А тюнер вскрыть и посмотреть ...
Юрец.М.
20-12-2007 13:47
Он может быть сделан для Англии но в Германии.
Обычно на англичанах неставят элементы комутации диапазонов. Вот номера с английского тюнера.(Phil 3139 14714451/ U1343/I U) В обвязке процесора стоит опционые толи резистор толи перемычка, на схеме есть, только I .
Sedoi56
20-12-2007 13:55
KRAB, да вскрыть и посмотреть это мне не в ломы. Здесь такая ситуация: 7 и 8 ноги проца вообще висят в воздухе, а с них должно идти управление метрами. 9 нога сидит на земле. С нее идет включение ДМВ. К тьюнеру подходит квадратная шина, очевидно через нее идут команды на включение того или другого диапазона. У меня схема CUC7303 c включением диапазонов через ключевые каскады на SMD- транзисторах. Возможно существует версия схемы с переключением поддиапазонов по квадратной шине?
Vitaly
Великий Нехочуха
20-12-2007 13:59
Sedoi56, в модели ТВ есть заветные буквы GB=Great Britain.
Sedoi56
20-12-2007 14:09
Vitaly, ну теперь я убедился. что ты прав. Я же видел эти заветные буковки! Но мне от этого не легче. Конечно здесь включены только дециметры.
Sedoi56
21-12-2007 12:05
Юрец.М., у меня все именно так, как ты написал( с очень небольшими различиями). Сейчас графика показывает, что диапазоны переключаются, на самом деле ничего не меняется. На 7.8.9 ножках проца откуда поступают команды все время по+0,6в и не изменяется при выборе Vh,Vl UHF. Память от такого же шасси подкидывал. Реакция ноль. Замерял сопротивление с 7.8.9. на массу , там на всех 120ом относительно земли. Это мало. много или норма. Это я на предмет того. что Краб говорил не пробиты ли порты на землю? Все же три порта не могут одновременно пробиться, если только аппарат не грозовой.
Добавлено 21-12-2007 12:07
Юрец.М., правильно сказать: на 7.8.9. ножках по 0.06в.
21-12-2007 12:49
Sedoi56 писал:
- при разной полярности щупов?
Sedoi56
21-12-2007 13:05
KRAB, я понимаю твой солдафонский юмор, но по делу ты не выссказал ни одной дельной мысли.
Коля
21-12-2007 14:56
Элементы для переключения диапазонов тюнера все установил (CR2810-CR2812 для начала достаточно)? Перемычку с в.9 проца на массу (CR2815) снял? Никогда там проблем с переделкой английского варианта не было.
Sedoi56
21-12-2007 15:17
Коля, c 9 ноги перемычку снял сразу, а вот три резистора по 4.7ком , через них подается +5.1в(+Н) они и до меня стояли. Три ключа SMD-транзисторы ВС858 р-н-р поставил. Разберусь.
21-12-2007 15:38
Sedoi56 писал:
- хорошо, что не ставишь в упрек, что не приехал и не сделал ЗА ТЕБЯ!
ЭТО ТЫ называешь делом?
По "маленькому" или "по-большому" делать будешь? голливудская улыбка
Я не буду комментировать ТВОИ "темы" ТУТ (Участники САМИ уже указывали на ЭТО), но ОБЕЩАЮ - уделить ТЕБЕ ВНИМАНИЕ в темах в рамках ПРАВИЛ! улыбка
ТРИ вывода (сигнала) не в состоянии отследить!
Vitaly
Великий Нехочуха
21-12-2007 16:22
Sedoi56, ты бы прислушивался к советам и не делал скоропостижных выводов.
Тюнер какой? Обозначение.
Дальше, тип тюнера? VST or PLL?
Возможно, переключения диапазонов в таком виде и быть не должно. Схему скачай и посмотри.
Sedoi56
21-12-2007 16:37
KRAB,на отсутствие внимания с твоей стороны мне грех жаловаться. И все таки какое сопротивление должно быть у ножек 7.8.9. проца относительно земли? Может я зря трахаюсь, проц давно битый. Зря наезжаешь по мелочи.
Добавлено 21-12-2007 17:23
Vitaly, перепайку схемы под обычный стандарт( отличный от Англии) я сделал правильно. Но при попытке включить любой из трех диапазонов на ножках 7.8.9. проца напряжение на каждой из них оставалось по +0.06в, а на 3.4.5. ногах тьюнера естественно по+5.1в, поскольку все три ключа открыты. Причина, считаю, была в том, что все три выходных порта 7.8.9. оказались битыми. Сопротивление относительно земли всего по 120 ом. а должно быть порядка 6.5ком при одном положении щупов и 5.8ком при другом( спасибо добрым людям подсказали). Подтверждением правоты этого явилось то, что если приземлить один из выводов 7.8.9., то включается соответствующий диапазон. Надо искать проц. Мало того, что ТВ был сделан для Англии, т.е. только с дециметрами, так еще и с битым процессором управления.
21-12-2007 17:44
Sedoi56 писал:
KRAB писал:
Sedoi56 писал:
Sedoi56 писал:
голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
21-12-2007 17:57
Sedoi56, а я вот думаю, что тюнер у тебя PLL и допаивать транзисторы на переключение диапазонов не следовало. Надо было просто заменить селектор.
Sedoi56
21-12-2007 18:13
Vitaly, на моем тьюнере вот такие надписи:
GRUNDIG 29504-301.04
00224271 02 11120 1
Хорошо, тогда какой именно? Или оставить этот. Мне бы теперь проц. подискать.
Vitaly
Великий Нехочуха
21-12-2007 19:59
Sedoi56, 29504-301.04 PLL UHF ONLY
Добавлено 21.12.2007 19:17
Sedoi56, ты просто не оттуда начал. Тебе нужен PLL тюнер. Я не интересовался взаимозаменяемостью тюнеров, в основном находил оригинальные. Кстати, почему бы тебе не скачать схемку и не глянуть, какой тюнер должен стоять для Европы?
Sedoi56
21-12-2007 20:36
Vitaly, совершенно с тобой согласен. И такая схемка уже давно скачана, а на ней обозначена марка тьюнера, как я предполагаю для Европы.
PHILIPS-TUNER
UV1315 INL. PAL
UV1343GB UHF ONLI
Только я не врублюсь. как это облегчит мою задачу, если мой тьюнер не совсем в кондиции, проще говоря кусок пластмассы. Поясни пож-ста.
Vitaly
Великий Нехочуха
21-12-2007 20:46
Sedoi56, тюнер ШИННЫЙ - PLL - в меню у тебя диапазоны переключаются - соответственно, тебе надо просто заменить ТЮНЕР. Если 1315 PLL - его и нужно ставить - будет тебе счастье. Для звука: ПАВ менять не нужно, просто замени SFE6.0 на SFE6.5. И все. Ну, еще пропаяй всю строку, БП и кадровую - на будущее, чтобы не вернулся.
Sedoi56
22-12-2007 07:14
Vitaly, звук я сделал раньше еще, пропаивать мне не пришлось, потому как аппарат муха не сидела.И все же как ни говори:" Аглицкое качество". А вот с тьюнером я тормознулся конкретно.
Sedoi56
22-12-2007 11:42
Vitaly, ставил тьюнер
3139 147 16611
UV1316/A1-3 реакция прежняя
Vitaly
Великий Нехочуха
22-12-2007 12:22
А здесь все на месте? В частности CR883?
Sedoi56
22-12-2007 14:07
Vitaly,да, ты прав. Это 4.7ком и он отсутствовал, но установка его ничего не изменила. У меня вопрос: нужно ли устанавливать транзисторы СТ2820. СТ2830.СТ2840? Или можно обойтись без них.
22-12-2007 15:27
Sedoi56, удивляешь!
Vitaly, про ТЮНЕР спрашивал и я намекал - молчал, теперь выяснили, что PLL - интересуемся - что запаять!
Детский сад, честное слово!
Vitaly
Великий Нехочуха
22-12-2007 17:34
KRAB, и не говори... подмигивание
Sedoi56, а может, рядом надо убрать какой-нибудь? Уровень поднялся на ножке процессора?
Да не нужны же эти транзисторы СОВСЕМ. Ты хоть почитай, поищи, как управляется PLL тюнера. Ему нужно питание, полное напряжение настройки - 30 вольт и шина.
Кстати, в меню диапазоны переключаются? Что при переключении меняется на экране? Снег?
Я просто не могу ничего посоветовать по совместимости 1316 и 1315 - никогда это меня не волновало...
Sedoi56
22-12-2007 18:11
Vitaly, в меню диапазоны переключаются, на экране ничего не меняется. Если поставить перемычку на землю с 9-й ноги тьюнера, то включится дециметровый диапазон с отличной картинкой. Ставил три тьюнера с управлением по квадратной шине и у всех одинаковая реакция. Видишь, раз на раз не приходится. Раза четыре приходилось переделывать и все получалось, а на этот раз облом
Добавлено 22-12-2007 18:15
KRAB, да ладно не кипятись. И так муторно на душе хоть в магазин иди. Отставлю я аппарат до утра.
Список форумов » Телевизоры » TV GRUNDIG P37-080GB CUC7303 Не перекл. поддиапазоны На страницу 1, 2  След.
  • Grundig T55-3035 CUC7303 Проседает напруга с БП
  • Grundig CUC7303 горит модуль питания
  • GRUNDIG T55-731 шасси CUC7303 вылетает транзистор в бп
  • TV Grundig .chassis CUC7303-зависает процессор....
  • GRUNDIG T 55-733/5text шасси CUC7303.Проблема со строчной.
