TV Grundig MW82-50 ch.CUC1929 не настраивается
Список форумов » Телевизоры
Zunk
03-03-2008 13:47
TV Grundig MW82-50 ch.CUC1929 не строит канали "вообще".
Нaприжения - есть.
Тюнер подкидивал.
Может TDA4474.
В сервисе тюнер выбран правильно(но АРУ не могу изменить стоит 108).
Может прошивка.
Vitaly
Великий Нехочуха
03-03-2008 13:51
Zunk, отпаяй диод на модуле радиоканала, что идет на сигнал ENA. Появятся системы и будет настраиваться. Замечательный телевизор. Не забудь хорошо пропаять его.
Коля
03-03-2008 13:52
Фильтр на ПАВ на входе РК не менял?
Vitaly
Великий Нехочуха
03-03-2008 13:55
Коля, не тот случай. ПАВ там менять не надо. Сделает то, что я сказал и все пойдет.
Zunk
03-03-2008 16:28
Vitaly писал:
Cпасибо. Попробую отпишу...
Коля
03-03-2008 16:30
Vitaly, он же не сказал, что хочет перестроить. Также нету ничего про то, как он настраивал. Я так понял, что не может настроить вообще и никак. Вполне может быть неисправным фильтр.
P.S. А после удалении перемычки ENABLE фильтр лучше таки поменять, тут я с тобой не согласен.
Zunk
04-03-2008 14:29
Телек мульти-стандартный, стот 3 фильтра..
Vitaly
Великий Нехочуха
04-03-2008 15:47
Коля, таких куча через меня прошла, все с отсутствием приема - он "по звуку" останавливается. Если нет стандарта такого в эфире, даже картинку не покажет при автонастройке - "звездное небо" будет.
Zunk, пробовал с ENA? Он вроде на третью ногу 4474 идет. У меня просто нет под рукой схемы радиоканала.
Если в режиме правки канала, ввести правильную частоту или номер канала, при системе ДК, прием должен пойти.
Zunk
04-03-2008 17:11
Vitaly писал:
Диод ENA пробовал - ничего, в режиме правки канала, тоже "небо".
Сам телик раньше работал нормально - это неиспавность.
Vitaly
Великий Нехочуха
04-03-2008 20:09
Zunk, а, тогда понятно. Есть ПЧ откуда подать?
Кстати, пч можно подать от видака, но "земли" аппаратов надо надежно соединить, особенно, если в видаке ИБП.
Список форумов » Телевизоры » TV Grundig MW82-50 ch.CUC1929 не настраивается
  • Grundig MW82-150/8 CUC1935 не включается.
  • GRUNDIG MW82-40/8 не периодический уход в деж.
  • LG CF-21A80 Y не настраивается
  • PHILIPS 14PT1347/01 TE1.1E не настраивается
  • ONIDA 14XS DLX не настраивается
