Sedoi56 Участник Сообщения: 1322
ТВ поступил через три месяца после моего ремонта. Повтор. Дефект прежний: битый IRC-50, сгоревший 2.5А после сетевого лита. В обвязке ТДА4605-3 обнаружил оборваный R60001 270k. Заменил. Кроме этого заменил: М/сх. ключ, R60002,R60003.R60004,сетевой лит, С60011,С60037, traff ИБП!, оптопару. Проверил все вторички на предмет КЗ. Все чисто. ЗаменилС61026, шунтирующий Д61026. Сейчас на лампочку не запускается и на строчную тоже не работает. Импульсов запуска на 5 ноге нет. При касании щупом осц. 5 ноги ТДА4605 лампочка, что вместо 2.5А горит ярко. Хорошая информация по этому дефекту от ГЕНЧИКА 17.06.2004г изучена. После двух дней-- таки прошу помощи.
Добавлено 12-09-2007 10:25
На ножке 3 тда4605 всего +1.62вольта |
Sedoi56, много чего переделал, более всего грешил наТПИ, но когда подкинул с родственного шасси и в который раз мгновенно вылетел BUZ-90, только тогда послушался умных людей и заменил всю обвязку ТДА4605-3. Дефект к счастью пропал. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2293
Sedoi56, всего 2 сообщения,и то без обсуждений! Sedoi56, растёшь!
Правда и тут не всё хорошо! Темка то 12-09-2007 09:23 ! |
IgorUA Участник Сообщения: 827
Если менял ТДА4605-3 - попадается брак все чаще.
Пару месяцев назад перепробовал несколько штук.Короче взял с разборки и БП заработал,
а по другому никак.
Ну вот-отметил,что решена.А не написал,что было. |
Коля Участник Сообщения: 430
В старых ТВ, которые немцы делали, высокоомные резисторы на 2 и 3 выводах TDA4605 очень редко обрывались. А теперь в турецких (или китайских) резисторах - это, как правило. Вот это, наверное, и было. Но раз поменял всю обвязку, значит, неисправность устранил  |
IgorUA, по поводу ТДА4605-3 полностью согласен, а по поводу"что было".Вначале менял элементы, что на второй и третьей ногах(порознь), а надо бы вместе. Разумеется изучил схему ИБП, как говорится от и до. Затем менял ТПИ. И когда все это мне настое..о--поменял все элементы ИБП, оставив старый ТПИ. Благо элементов там раз-два и обчелся. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2548
| Sedoi56 писал: | | Sedoi56, много чего переделал, более всего грешил наТПИ, но когда подкинул с родственного шасси и в который раз мгновенно вылетел BUZ-90, только тогда послушался умных людей и заменил всю обвязку ТДА4605-3. Дефект к счастью пропал. | Как говорится, и ежу понятно - элементы по выводу 2.  |
Коля, элементы на второй и третьей ногах ставил только советского.( не российского) производства! Только МЛТ красного и зеленого цветов, так что весь ящик сгорит синим пламенем( не дай бог), а резисторы останутся целые! Умели раньше делать.
Добавлено 08-07-2008 07:07
Leha, да не то слово! А насчет резины, так ты уж извини, что так тормознул и это исключительно с согласия владельца.
Добавлено 08-07-2008 07:14
ФАРТ, так все правильно, очень желательно менять и на второй, и на третьей ногах одновременно. А мой вывод такой:" При таком дефекте ИБП в GRUNDIG, надо менять всю обвязку ТДА 4605-3". Не ошибешься. |
Scorpion Участник Сообщения: 2256
| Sedoi56 писал: | | А мой вывод такой:" При таком дефекте ИБП в GRUNDIG, надо менять всю обвязку ТДА 4605-3". Не ошибешься. |
Интересно, а ты этот метод бульдозера исповедуешь во всех случаях, когда заменой фуза не обойтись?  |
agent007 Участник Сообщения: 710
меняю на наши совдеповские 0,5вата пока не встречал что бы эти обрывались , даже если родные целые. ... тоже самое в китайцах 100ком по стабилизации |
