Sedoi56 Участник Сообщения: 1397
Изображение расфокусировано, регулировкам не поддается. Воспользовавшись поиском, пришел к выводу: виноват умножитель BG2034-642-3206 - Купил новый, заменил. Облом. Картина дефекта не изменилась. Разборки привели к плате динамической фокусировки. Если ее исключить, т.е. подать напряжение фокусировки напрямую на кинескоп, то фокус вполне нормальный, можно отдавать клиенту, но ведь дефект не устранен, т.е.возможен повтор. Не могу понять сути дефекта. На плате динам. фокусировки проверил все в/в конденсаторы.Все целое. Господа, подскажите пож-ста как устранить такую неполадку? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6971
Sedoi56, фрагмент схемы положи ...
Явно что-то "течет" под напряжением! |
Fara Участник Сообщения: 439
| Sedoi56 писал: | | На плате динам. фокусировки проверил все в/в конденсаторы.Все целое. Господа, подскажите пож-ста как устранить такую неполадку? |
Плохо проверял.Обычно там стоят один или два кондера соответственно по 6,5 или 12-13 киловольт.Вот они и дохлые.В крайнем случае их можно просто выкусить.Будет немного отличаться фокус в центре экрана и по краям. |
KRAB, я бы с большим удовольствием насчет фрагмента, но не имею такой возможности. Какие возможные последствия, если отдать с отключеной платой динам. фокусировки?
Добавлено 14-02-2007 17:13
Fara, да есть там такие по1.5 Н/6КВ. Попробую откусить. |
Вано Участник Сообщения: 1560
| Цитата: | | Попробую откусить. | не откусить а найти подходящии и поставить |
Вано, здравсвуй! Я ведь откусить для эксперимента, конечно поставлю. |
transfuzor Новичок Сообщения: 10
Ставил от ламповика или упима 2200/6 kv (умножитель - ОТЛ), кстати и ун9/27 работает без проблем. |
transfuzor, нет, я рисковать не буду, поставлю все три родные. |
KRAB, ты был прав, очевидно один из трех в/в конденсаторов под напряжением давал утечку. Дефект устранился заменой все трех( их там в/в всего три). Всем спасибо. |
