TV Grundig CUC1838 нет автонастройки и DK
Список форумов » Телевизоры
Zunk
19-12-2007 18:48
Поставил 4-х контурный звук, в сервисе выбрал IF = multi 8 (ещо есть multi 9 и national). Все заработало.
Ноооо....
Через 20 мин нормальной роботы, пропал звук и не работает автонастройка. Когда в сервисе переключаю на national, а он стоял до этого всего ,то звук появляется даже без 4-х контурного "звука", а авто настройка все равно не работает.
Микросхему MSP подбрасывал.
Прошу помощи
Vitaly
Великий Нехочуха
19-12-2007 20:23
Zunk, конвертор нафиг! Дособрать для квазипараллельного звука - фильтр ПАВ и конденсаторы, согласно схеме,поставить в сервисе мульти9 и все. Не останавливается он исключительно по причине того, что не детектит звук MSP. Схемка есть? Могу объяснить что и куда запаивать, хотя, по ней и так понятно будет.
Vlad-1966
19-12-2007 21:03
Zunk писал:
голливудская улыбка
Сделай как сказано Vitaly,
Vitaly
Великий Нехочуха
19-12-2007 23:24
Zunk, CUC1838 вот, закачал - смотри. транзисторы и диоды вовсе необязательно допаивать. Достаточно вертикальный фильтр допаять на SIF и на него ПЧ через 30-47 пф пустить.
Vlad-1966
19-12-2007 23:30
Vitaly писал:
Даже напрямую катит. Тока одного отверстия под фильтр не хватает.
Vitaly
Великий Нехочуха
19-12-2007 23:44
Vlad-1966, знаю, я его SMD монтажом, на капельку силикона клею. А конденсатор был нужен - иначе не все каналы поймает - иногда некорректно определал - с конденсатором все ОК.
Вот только где хозяин темы?
Zunk
24-12-2007 11:20
Извините, меня небыло в городе улыбка
Поставил фильтр К2955+кондер, пробовал иные фильтры тв настраивается, но не все каналы, а этот бэст.
В сервисе multi9. И все заработало.
Спасибо за помощь
Пьем пиво
Пьем пиво Пьем пиво
Список форумов » Телевизоры » TV Grundig CUC1838 нет автонастройки и DK
  • GRUNDIG M72-798DOLBY (CUC1838) нет звука
  • grundig cuc1838 mf72-3110/8 бп
  • cuc1838 ТПИ Grundig MF 72-3115/8 DOLBY
  • Grundig MF 72-430/8, CUC1838, проблема с тюнером.
  • тв GRUNDIG SE7216 ch.CUC1838 нет запуска бп
