natali Участник Сообщения: 284
Состав : SDA5222-2-G003-упровл,TDA8361A-видео
В ремонте только шасси,по этому , укозать модель не могу.
Упровление-SDA5222-2-G003
ВИДЕО---TDA8361A
Пивезли на переделку звука,но обнаружил что,при выключение в дежурный режим ,с пульта уже не включается.
С местной клавиатуры включается и уже работает нормально с пульта.
Проверенно:
1.Выход с фотоприёмника-есть сигналы
2.Заменена память на чистую--проблема осталось.
3.Проверена генерация на кварце--есть.
4.Проверены шины (непосредственно на ножках памяти---ничего нету до включения из дежура
5.Проверены напруги на шинах---0,1вольт
6.Отключена шина от тюнера-без изминений
7.Проверен стабилизатор на 5 вольт--в норме
И самое интересное:
Достаточно держать палец руки на корпусе процессора -и всё работает отлично в любом режиме,но на шинах также нет 5 вольт и в дежурном режиме нету сигналов SDA.SCL
Пробывал экран сверху процессора и на корпус-ноль
Процессора на подкидку нет.
Не могу понять дефект???? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Посмотри помехи/кондёры по питанию фотоприёмника и проца ! |
IVS Участник Сообщения: 426
| AndreyZ95 писал: | | Посмотри помехи/кондёры по питанию фотоприёмника и проца ! |
и лит на самом ПДУ |
IVS, Это с чего бы ? Мотивируй , или для галки ляпнул ?
Читал ? - "Достаточно держать палец руки на корпусе процессора -и всё работает отлично в любом режиме" |
slonik0 Забанен  Сообщения: 31
А корус заземлить на кварце ?Иногда помогает. |
slonik0, Если кварц не "генерит" , телек и с кнопок не стартанёт ! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
natali, есть в Энциклопедии ТЕМА про ЭТО - смотрел? |
| AndreyZ95 писал: | IVS, Это с чего бы ? Мотивируй , или для галки ляпнул ?
Извините за невнимательность |
Спасибо всем !!!.Значит что ещё пробывал:
1.Фотоприёмник поменял--без изминений.
2.Отключил порт клавиатуры--Без изминений
3.Засунул шасси в телик,включаю с кнопки ,работает.Перевожу в дежурку и уже не вкл. никак( ни клавой ни пультом).Палец на проц.---результат нулевой.
4. Вынул шасси из TV-палец на проце ----всё работает.
5. Подставил другой проц из серии SDA5223-A004(распиновка почти совподает). На шинах как положено-4,9 вольт ,правда не выходит из дежурки,но мне это и не надо было я хотел только проверить как напруга на шине.
У меня ситуация токая:
В дежурном режиме на шинах 0,1 вольт,обмена никакого,Кварц генерит.
При переходе в рабочий режим ,на шинах всё появляется.
У меня есть схема на этот аппарат.Там указанны процессоры SDA5222-A001.A002.A003(БЕЗ ТЕЛЕТЕКСТА) и SDA5252 с телетекстом)Для этих процессоров кварц должен быть на 18,0 МгЦ.
У меня проц. SDA5222-2-G001 и кварц на 6,0 МгЦ. Может сдесь проблема???
Кварца на 18,0 небыло для подставы.
KRAB, Порыскал но ничего не нашёл(поиском),если не трудно , ткни носом. |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
natali, И не должно быть там в дежурке никакого обмена по шине..Опрос клавиатуры и всё..Проц у тебя,похоже,дохлейший.(но это только моё мнение). |
vittttt, Да,но питание на шинах должно быть ,а её нету.На счёт проца ,я тоже думаю что причина в нём и не с проста.Когда отключаю шины от процессора ,5 вольт появляются. На корпус выводы SCL.SDA. процессора звонятся 3,6 ком. В остольном ,после запуска, работает хорошо
ЗА НОВЫЙ ПРОЦ КЛИЕНТ НЕ ХОЧИТ ПЛАТИТЬ.... |
Транзістор Участник Сообщения: 177
у тебя возможно проблема не с процессором а с блоком питания. |
Транзістор, Читай всю тему (особенно в начале)
Все напруги в норме. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
А пульт проверить. В дежурке МАКом пройтись 5 минут. Про шины читал. |
natali,
1. Нефига было менять Фотоприёмник
2. Под каждый проц и прошиву(проца) свой кварц , так что не занимайся "кулибинством"
3. Пульт у тебя естественно живой (манипуляции с МАКом - пусая трата времени)
4. Отсутствие обмена в дежурке на шине - это норма
5. Я писал : Посмотри помехи/кондёры по питанию фотоприёмника и проца - что-то не вижу действий ?
6. Можешь ещё глянутьь ресет проца или принудительно сделать ему "1"
7. Возможны тупые непопаи
8. | natali писал: | | Все напруги в норме. | Смотри напруги осцилом ! |
KRAB, Возможны и такие казусы , как писл в последнем посте ROTTOR , но только если рядом присутствует источник ВЧ помх типа радиостанций , ну или из практики - база DECT телефона .
Обычно производители , во избежание таких казусов , обвешиают все выводы проца (за исключением осцилятора) RC цепочками . |
AndreyZ95, Всё что указывал я сделал,поэтому не стал писать об этом.
Фотоприёмник я поставил обратно,менял на время.
Пульт у меня новый и даже две штуки,проблема не в нём
Я не настаиваю на обмен по шине когда он в дежурке а обращаю внимание на отсутсвие напруги на шинах.
reset-проверил с самого начала-всё в норме.
Осцилом напруги посмотрю.
Сегодня занимался им два часа,обнаружил что,когда виснет сопротивление между выходм + 12 и корпусом---600 Ом(с LM317T в блоке питания)KRAB, Спасибо ,буду изучать. |
| Цитата: | | обращаю внимание на отсутсвие напруги на шинах. |
тебе же писали,что это нормально,специально для тебя сегодня смотрел:дежурка-0,1В,рабочий режим-5В. |
Транзістор, Вот теперь,чётко и ясно( для меня)
Подумал,подумал и решил что,хватит думать ,надо работать.
Взял и пропаял всю плату(вместе с SMD компонентами.
Включаю-работает и с пульта и с клавиатуры но,не на долго.
Через десять минут перестал вкл с пульта но,уже было достаточно касатсья платы(стеклотекстлита,где нет дорожек и экранов из метала) и он начинал работать как надо.
Опять стал думать и внимание привлекло надетая на пазы ,куда встовляется плата в телевизор) фольга ,вернее кусок жести. Он там так устоновлен что плата по краям одевается в эту жесть.
Вставил плату в телик,включаю работает!!!!
Проработал часа два--всё в норме.
Думаю что первоначально он повисал из за непропая.
Спасибо всем кто памог  |
Alisa Участник Сообщения: 444
| natali писал: | | Думаю что первоначально он повисал из за непропая | Вряд-ли.
Причина , вернее даже и не причина | natali писал: | | надетая на пазы ,куда встовляется плата в телевизор) фольга ,вернее кусок жести. Он там так устоновлен что плата по краям одевается в эту жесть. |
AlexIva Участник Сообщения: 63
Можно ещё попробовать заменить C695, C818, C827 и может C811 на низкоимпедансные. Были случаи, когда удавалось запустить наглухо зависшие PIC - контроллеры. |
