TV Grundic TF55-5211 заблокирован
Список форумов » Телевизоры
fnfy
04-06-2008 13:30
Состав : Контролер МС8А01А видео LA 76810, LA78040
ДОбрый день. Пришел аппарат - заблокировано само меню настроек, то есть нет возможности настроить не в ручном, не в автоматическом режиме - слева от надписи "Автонастройка" висит замок.
Пробывал поиграться с чистой памятью -все равно стоит замок .
В гугле нашел описание и прошивку на него -не помогло.
В сервис заходил - не нашел как отключить замок.
04-06-2008 13:40
fnfy, про твой ТВ:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
Контролер МС8А01А
в DIP-8?! голливудская улыбка Не смеши мои тапки! Посмотри ссылки!
Добавлено 04.06.2008 13:41
fnfy писал:
- DISP держал?
fnfy
04-06-2008 14:11
KRAB, MC8A01A- это сокращение, а полное вроде LC86F3348A-50P0, извняюсь что не указал
OM
04-06-2008 14:11
Проц в это м ТВ-Mitsumaru MC8A01A, попробуй пршивку (см. почту)
04-06-2008 14:14
http://radioxpress.wz.cz/start.html
fnfy
04-06-2008 15:11
KRAB, был я на этой ссылке - нет там ничего.
В данном телевизоре есть еще Родительский код, PANEL LOCK и Блокировка ТВ - они выключены
А при входе в меню идет
Автопоиск
программа
Диапазон
пропустить
АПЧ
подстройка
поиск
перестановка
слева висит замочек и во все подменю нельзя войти.
холявщик
Бывалый
04-06-2008 15:16
fnfy, поиск плохо читаешь! 1234 и тому подобное попробуй.Руслан KRAB, не раз писал что у клиентов руки шаловливые а ум один и тот же! голливудская улыбка
04-06-2008 15:40
fnfy писал:
- а у окулиста БЫЛ?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
fnfy
04-06-2008 16:09
KRAB, был еще в детстве, а в тир хожу почти каждую неделю и выбиваю 47 из 5- пока зренее не подводит!!!!
Прошивка с ссылкиhttp://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/50p0.html - не подходит -ЗАМОК ТАК и висит.
холявщик, нет информации о вводе какого либо кода - типа 1234
Фото действительноэтой платы.
холявщик
Бывалый
04-06-2008 16:15
fnfy, нажми меню и набери код 8500 на экране появится надпись TEST далее код 200528 после чего тебя " С УВАЖЕНИЕМ ПРИГЛАСЯТ ПОСЕТИТЬ СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" голливудская улыбка
Nikolae
04-06-2008 16:15
fnfy,
  gr.zip  687 Байт  Скачано: 96 раз(а)
холявщик
Бывалый
04-06-2008 16:17
fnfy, http://radioxpress.wz.cz/start.html вот тут есть все то что тебе надо!
ankorservis
04-06-2008 16:23
а вот из яндекса улыбка не смотрел? http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=4425&sid=905d94ed9 ...
http://monitor.net.ru/forum/grundig-arcance-55flat-tf55-5211-info-8927 ...
холявщик
Бывалый
04-06-2008 16:27
fnfy, тебе Nikolae, дал прошивку лей ее и не думай .
TV Grundig ARCANCE T55-5211
PCB PA-0070----2C
Chas
µComp MITSUMARU MC8A01A-50P0 (LC86F3348A-50P0)
Memory 24C08
Dump Grundig_T55-5211.bin
Video LA76810A, LA7642A
SAW D38.9
Vert LA78040
FBT CF801
HOT 2SD1651C
SMPS 2SC4237, 2SC3807, 2SB764
Tuner TDL-3N4
Voice TDA
IC IRC KS51840
Service
OM
04-06-2008 16:30
fnfy,
я отправил прошивку - слитую с этой модели-что остался замок????
холявщик
Бывалый
04-06-2008 16:32
OM, да по моему тут Л@......Р сидит?
Добавлено 04-06-2008 16:34
уже разжевали как нельзя а у него замок и все. голливудская улыбка
fnfy
04-06-2008 17:34
холявщик, подождите кричать!!!
прошивку сливал-проблема с выводом информационного табла на экране-оно вверху, - это дело поправимое.
холявщик, - тутачки не сидит Л@....Р, если на сайте "новичок" - это только на сайте!!!! и в суперпрофессионалы себя не зачисляю.
Добавлено 04-06-2008 17:44
Зашел в сервис, в меню 06 SURFING был ноль , включил 1, потом 0 - замок исчез.Попробую прошивками поиграться и найти где точно замок отключаеться
Добавлено 04-06-2008 17:45
OM, прошивку твою еще не получил.
04-06-2008 17:46
fnfy писал:
fnfy писал:
= без "пинка" никак? голливудская улыбка
fnfy
04-06-2008 18:09
KRAB, не виноват я !!! По таблице с сылкиhttp://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://radioxpress.wz.cz ... ноль, поэтому я и не трогал эту позицию.Хотя может еще что-то включал, сейчас сижу и разбираюсь.
Когда буду уверен на 100 процентов - сообщу.
Вано
05-06-2008 08:07
fnfy писал:
fnfy, ненада там ничего искать.. оно все делается не разбирая тв.. но мозги нада напрячь.. так что лучше поработай с меню а не с прошивкой. если так интересно и кнопочку лок лучше заклеить а то будет повторяться этот ключик.. голливудская улыбка и в личку глянь. вверху слева у тебья моргает сообщения улыбка
fnfy
10-06-2008 00:47
Прошивка без замка
  Grudic TF 55-5211.zip  492 Байт  Скачано: 87 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » TV Grundic TF55-5211 заблокирован
  • Grundig Arcance 55Flat TF55-5211
  • [b]GRUNDIG arcance TF55-5211 не реагирует на пульт.[/b]
  • Grundic ? T55-5211. Вход в сервис?
  • TV Grundig ARCANCE T55-5211 на экране пишет "SURFING D
  • GRUNDIC видеодвойка род.код
