TV Goldstar CKT-4745, шасси PC-91A. Нет кадровой развертки.
Список форумов » Телевизоры
culibin
16-08-2008 14:12
Состав : Синхропроцессор TDA2579. Выходной каскад кадровой развертки LA7830.
Схему закачал - http://monitor.net.ru/forum/goldstar-ckt-4745-download-19307.html
Выходной каскад исправен.
TDA2579 заменена до меня. Я также менял, была у меня с разборки, в исправности не уверен.
На 1-4 ноге TDA 2579 неисправных деталей не нашел. Резисторы проверены, конденсаторы заменены.
Импульсов на 1-4 ногах нет никаких.
Может ли блокироваться кадровая развертка в самой TDA2579?
16-08-2008 14:46
culibin, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221406 - я думаю по ссылке во втором посте есть ответ! улыбка
culibin
16-08-2008 14:58
KRAB, я и сам склоняюсь к неисправности 2579. Раньше с ней не приходилось разбиратся.
Поляков
16-08-2008 15:23
culibin, вторичные цепи - литы на ESR обязательно, аппарат старый !
И заменой TDA2579. Лично мне ничего больше (такого плана дефект ) не попадалось в этом ящике.
Пантелеймон
16-08-2008 15:31
culibin писал:
- может,такое было при обрыве одного из резисторов в цепи 15 ножки 2579 - это регулировка ч/строк.
culibin
16-08-2008 15:35
Пантелеймон, строка работает, частоту проверу. На выходной каскад КР подавал сигнал с генератора.
Добавлено 16-08-2008 15:35
Строка работает. Частота в норме, регулируется.
После очередной замены микросхемы понял что запутался. Обратил внимание что строка не синхронизируется.
Меня сбила с толку работающая строка. Раз работает, значит в задающем строк все нормально. Я ошибался. На микросхеме было сильно занижено напряжение питания, 3 вольта.
Обрыв диода D401. рёв в три ручья
Поляков
16-08-2008 19:33
culibin писал:
Обрыв диода D401.
Вот видишь - питание оказалось...
А что мешало проверить ранее ?
culibin
16-08-2008 20:17
Поляков писал:
Работающий задающий строк меня запутал. Удивительно что строчная работала.
До меня два мастера пытались его сделать.
16-08-2008 21:40
culibin писал:
- еще один в "+1" тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221406&start=32
Vlad-1966 писал:
KRAB писал:
Получается, что "схемотехника" ЗГКР более критична к питанию!
Вспоминаю 11AK41, ключ 5 вольт для фьюча (в том числе для DDP3310) на STP20NE06, частенько мрет, но как-то непонятно. Если с него выходит примерно от 4,6 до 4,8 вольта - СИЗ присутствует, а кадрового нет
Если ниже, то и СИЗ пропадает.
Не исключено что V-prot срабатывает, т.к. 11-я нога DDP и к 5-ти вольтам "подтянута", но факт имеет место быть.
Список форумов » Телевизоры » TV Goldstar CKT-4745, шасси PC-91A. Нет кадровой развертки.
  • GoldStar-CF21B70Y МС-41а нет кадровой развертки.
  • PHILIPS шасси L6. Нет кадровой развертки
  • THOMSON шасси IKC2 нет кадровой развертки.
  • Philips 25PT512A шасси GR2.1. Нет кадровой развертки.
  • PILOT-33" шасси неизвестно проблема кадровой развертки
