Goldstar CF-29C20J ненастраиваются каналы
Список форумов » Телевизоры
11-05-2008 19:01
TV goldstar CF-29C20J ,шасси PC-33j, проц SDA20561-A534 при включении авто настройки в правом углу экрана начинают бежать цыфры от 0 до120 шкала настройки неотображается на ручной настройки тожесамое только снизу появляется надпись CEARCH все остальные функции меню работают.Питание на тюнер приходит, прошивку менял,тюнер оригинальный ненашел пробывал ставить похожий по ножкам и по назначению выводов от видика безрезультатно. схему ненашел
brt137
11-05-2008 19:05
555 писал:
Название аппарата и шасси так же тщательно переписывал?.. улыбка
11-05-2008 19:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 - а если ЭТО внимательно прочесть? голливудская улыбка
555 писал:
CEARCH
- даже тут ошибка!
Добавлено 11.05.2008 19:06
brt137, голливудская улыбка
brt137
11-05-2008 19:08
555 писал:
схему ненашел
Первая же ссылка в Яндексе по названию модели...
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=goldstar+CF-29C20J&rpt=rad
http://kazus.ru/indexs/shemes/0/8052/0.html
http://cxema.ru/BP_TV1/Gold29PC33.zip
Victoras
11-05-2008 22:39
brt137, по ссылкам либо только БП, либо за мани улыбка
В нашем ф/о лежит качественная PC33A http://monitor.net.ru/forum/goldstar-chassis-pc-33a-download-13701.htm ...
http://monitor.net.ru/forum/goldstar---33j-download-17694.html - схема шасси РС 33J (некачественная)
Возможно 555 просто не умеет искать, а вовсе не из ленивых ? голливудская улыбка
может проц ? Такой дефект в зтом шасси не припомню...И про шкалу...
Надо больше поизучать, померить.
Тюнер цифровой. Было что то похоже (с каким забыл)- проскакивал все программы кабельного ТВ при автонастройке. Собирал- сначала задавал номер канала, ничего не ловил, но притягивалось точной настройкой и фиксировал. Рассогласование (сдвиг) сетки частот.
Так и оставил, клиент не жаловался.
Пантелеймон
11-05-2008 23:03
Victoras, - а я например не понял,что автор имеет ввиду под -- TV goldstar CF-29C20J ненастраиваются каналы.
В который раз приходится спрашивать:
-ТВ находит каналы но при этом поиск не останавливается,
-на растре при поиске появляется что-то похожее на присутствие сигнала - т.е изображение без синхронизации,но поиск не останавливается
-на растре шумы и больше ничего при поиске не происходит,
-на растре нет шумов,есть синий экран.
555
12-05-2008 18:39
при включении TV экран светится серым фоном , при включении либо авто настройки либо ручной в верхнем правом углу начинается отчсчет програм от 0 до 120 некаких изменений с растром не происходит обычно в телевизорах в момент настройки отоброжается шкала настройки, диапазон а тут ничего нет
!!! Предупреждение :
  Брошеная тема!
key-s
12-05-2008 21:09
555, что значит - светится серым фоном, шумы есть? Подаешь ПЧ с генератора на ПАВ'ы или с другого рабочего тюнера другого телевизора - отсекаешь радиоканал. Дальше остается или тюнер или его управление... На родной схеме, на тюнере, кроме +5V и +33V есть ещё +12V - обычно оно нужно для питания ключей диапазонов, т.е. тюнер довольно старой разработки, где коммутация сделана по-старинке. Ради интереса можно его открыть и поглядеть - действительно ли оно питает ключи.
Klin
27-05-2009 15:37
Сегодня мне этот дефект попался.Те же самые симптомы.В моем случае пропало питание IC101 9вольт.Виновата KIA78L09 IС104.
Темку то закрыть не помешало. )
555
27-05-2009 17:42
извиняюсь проблема была действительно с IC101 9вольт.Виновата KIA78L09 IС104. как писал KLIN. ненадо меня наказывать я исправлюсь.
Список форумов » Телевизоры » Goldstar CF-29C20J ненастраиваются каналы
  • SONY KV-21T1R. Ненастраиваются каналы в TV
  • GOLDSTAR CF20E60B MC-41B. Проскакивает каналы при настрой
  • GoldStar не включается
  • Телевизор Goldstar CF-14d10b
  • TV Goldstar, шасси MC-41B, процессор.
