WASIK Участник Сообщения: 39
Периодически, изредка, нарушается фокусировка,помеха на экране,скрип внутри и запах, но пока без дыма само пропадает через секунды, минуты.Подозрение на строчник, но марку определить не сумел,на схеме из архива названия нет а на корпусе написано
F111-N1-4.Подскажите что за ТДКС стоит в этом вппврате и возможная замена .Спасибо. |
Serg* Участник Сообщения: 664
WASIK, Панель кинескопа замени, зеленая вся внутри  |
nick s Участник Сообщения: 667
| WASIK писал: | | скрип внутри и запах, |
первым делом выясни причину.Наверно даже визуально определяется. |
Морозик Ламер Сообщения: 500
Serg*,  |
vitala Участник Сообщения: 48
холявщик Бывалый Сообщения: 1071
WASIK, :http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 mrgreen: |
Зебра Участник Сообщения: 79
Да панелька-100%.А запах дыма или озона. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 771
В темноте посмотри, увидешь. |
molotok Участник Сообщения: 24
Меняй панельку пока не сжёг фокусирующий регулятор у ТДКС |
Алексей Кисель Гость 195.69.*.*
| molotok писал: | | Меняй панельку пока не сжёг фокусирующий регулятор у ТДКС |
miha Участник Сообщения: 163
| WASIK писал: | | скрип внутри и запах |
может крышку снять и на нюх определить неисправность ТДКС и ПК.
Хотя надо подождать
и тогда все станет понятно. |
Ребята, спасибо за дельные советы,за инфо по ТДКС,если бы не кратковременность процесса то можно было и дыма подождать а так процесс длится секунды и самовосстанавливается,проверю панельку разрядник.Всем спасибо. |
Ucla Гость 88.214.*.*
Точно так было:пропаял контакт в строчнике(нашел в темноте). |
