TV FUNAI TV-1400A MK7 Не запускается строчная развертка.
Список форумов » Телевизоры
vadim sh
19-10-2007 09:56
Блок питания выдает норму.Проц переключает дежурку рабочий режим. Но вот CXA 1213 не запускает строчку при перво включении вроде даже слышно есть высокое но тут же все проподает.Напруги на проце все внорме.
Сержик
Гость 77.45.*.*
19-10-2007 09:59
vadim sh писал:
ок, на слух слышно
а ежели пальцем ткнуть?-как? улыбка
что кажут приборы?
vadim sh
19-10-2007 10:26
С проца проподают запускающие импульсы.
игорь анат.
19-10-2007 10:38
А обвязку проца проверял? Вобще, что делал, кроме замера напряжений?
турянчик
19-10-2007 10:38
Почитай:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411
vadim sh
19-10-2007 11:47
Это я все читал я писал что питание внорме он переключается и дежурку и рабочии режим стоит сейчас в работе но запускающих импульсов на 27ноге нет.Менял 1213 менял строчник .Какую обвязку проверить.
Добавлено 19-10-2007 11:49
Строчку всю проверил кандеры оску.
турянчик
19-10-2007 12:04
Не пробовал выпаять предвыходной строчный и посмотреть,появятся ли запускающие на 27н. проца?
Иваныч
19-10-2007 12:11
меняй КРЕНку в питании CXA 1213
vadim sh
19-10-2007 12:54
Так питание внорме крен что питает.
Добавлено 19-10-2007 12:57
Пробывал выпаять результат тот же самый только импульс появиться тутже пропал.
Сержик
Гость 77.45.*.*
19-10-2007 13:07
с 6 пин тдкс на 6 пин кадровой Ucc поступает в момент подачи СИЗ?
проверь также цепь питания видеоусилителей на предмет КЗ
Иваныч
19-10-2007 13:10
2 КРЕНки одна 12в другая 9в обе питают СХА1213 при не большом отклонении от 12в появляются полосы, а при сильном импульс запуска пропадает совсем
Добавлено 19-10-2007 14:15
Сержик так строчная должна работать и без кадровой
vadim sh
19-10-2007 13:16
Крены не просаживают я это сразу проверил.
турянчик
19-10-2007 13:24
Попробуй кварц заменить.
Сержик
Гость 77.45.*.*
19-10-2007 13:49
Иваныч писал:
а если вместо разрывника перемычка,а по питанию кадровой кз?
Иваныч
19-10-2007 13:59
а если вместо разрывника перемычка,а по питанию кадровой кз?, то БП уйдёт в дежурку
Сержик
Гость 77.45.*.*
19-10-2007 14:05
Иваныч писал:
что и требовалось доказать
правда автор о дежурке не упоминал,но я пытаюсь его опередить
Иваныч
19-10-2007 14:14
а если телик в дежурке, то 12в питания СХА1213 не будет.
vadim sh
19-10-2007 14:14
Всем огромное спасибо особенно Сержику наталкнул на мысль нашел в обрыве резистор К318 12ком заменил всё ок. улыбка
турянчик
19-10-2007 14:15
Сержик,для тебя:
турянчик писал:
vadim sh писал:
Список форумов » Телевизоры » TV FUNAI TV-1400A MK7 Не запускается строчная развертка.
  • FUNAI TV-2100A MK6 не работает строчная развертка
  • ТВ JVC C-140ME не запускается строчная развертка
  • VESTEL VR54TS-2145.Не запускается строчная развертка.
  • FUNAI TV-1400A MK8 Сгорел HOT
  • Funai 1400A MK6 нагрузка БП на лампочку.
