TV FUNAI MK10 не включается режим AV
Список форумов » Телевизоры
ismetanin
17-05-2006 13:27
Неисправен 7PAL, уходит частота, не включается режим AV. Может есть какие то доработки отремонтировать, не меняя контроллер, которого нет.
michman
17-05-2006 14:24
Нет,только замена.
VVF
17-05-2006 14:45
ismetanin писал:
Контур AFT скорее всего виноват.
При переключении на AV, что на 5 ноге проца происходит, на 9 ноге IC701? На экране есть индикация, что AV включен? Тут причин много может быть, вплоть до пульта улыбка , но чтобы так дох L7PAL ни разу не встречал.
ilimishka
17-05-2006 17:30
Вот как раз таки он так и дохнет, падла голливудская улыбка
РАФАЕЛЬ
17-05-2006 22:09
Поставь дополнительный резик на 5ком поралельно R105 он находиться по цепи 5н микросхемы.
vaxo
17-05-2006 23:00
это наверно 7пал скорее всего они портятся часто и по разному в схемах указывают другую микросхему но я непробовал замену 7пал у нас есть попробуйте вы если схемы нет могу подсказать эту замену
Список форумов » Телевизоры » TV FUNAI MK10 не включается режим AV
  • видеодвойка FUNAI TVR1400A-MK10 -вход в сервисный режим ?
  • Не включается Funai 1400A mk10.
  • FUNAI TVR-2000A MK10 HYPER не включается
  • Не включается из дежурки Funai 1400A mk10
  • FUNAI MS-20 Включается сразу в режим AV и всё.
