TV-FM тюнер
parallepiped
03-02-2007 01:10
Установил в свой комп тюнер,но качество изображения значительно хуже чем на телевизоре от этой же антенны.Подскажите кто знает так и должно быть или у меня не исправность?Нет ни одного канала где бы было нормальное качество,везде какие-то цветные полосы,размытость,но смотреть можно.Вообще тюнер урвал по смешной цене 300р.но не новый и сразу сказали что антенну хорошую надо. недовольство, огорчение
meidan
03-02-2007 01:23
сколько я людям не собирал компы с тюнерами, разные тюнера сравнивал, и на разных кабельных...
насколько я сделал выводы, есть 2 выхода.
первым может не обойтись - это поставить усилитель антенный. стоит около 4-6$ у нас.
а второе - это ЗАЗЕМЛИТЬ компьютер...
хотя сам с удовольствием почитаю отзывы спецов. может и правда есть решение этой грабли...
Lek
04-02-2007 08:29
Ну не знаю не знаю у мни стоит Behold 507 и кабельное TV показывает я б сказал почти замечательно никаких полос и размытостей несколько каналов снежит но они и на ящике так же показывают. Комп не заземлен, усилка не стоит, стоит только разветвитель на 3 TV. Правда сам тюнер почти весь экранирован по заводскому, а это есть плюс.
Dimazzzv
04-02-2007 18:46
Кроме всего прочего и БП надо хороший... улыбка без ВЧ помех...
parallepiped
05-02-2007 19:19
Lek, возможно от самого тюнера многое зависит,но телик показывает значительно лучше
Добавлено 05-02-2007 19:24
Кто-нибудь может подсказать как можно подключить видеомагнитофон к компу?Для этого обязательно нужен тюнер?
каприкорнус
05-02-2007 19:53
parallepiped, Тюнер необязательно, можешь дешевенький видеозахват поставить на ВТ-шке стоит около 25 уе - для видика сойдет.
Rumlin
06-02-2007 13:23
так и должно быть. Чувствительность тюнеров телевизоров выше.
видеокарта VIVO, твтюнер, плата захвата, ведеокамера с сквозным каналом.
Добавлено 06-02-2007 13:24
лучше SAA713*.
А еще лучше SAA7134 или SAA7135
Балагур
Злостный матершинник
07-02-2007 02:12
Кроме всего прочего и БП надо хороший... без ВЧ помех...
щас обоссусь помираю со смеху!
У меня тюнер Leadtek - тоже показывает отвратительно. Конечно нет ни усилителя, тем более заземления. Думаю ( заземление) не поможет.
Относительно магнитофона... У меня еще ВМ18. Пробовал соединить его по антенному входу с моим "великолепным" тюнером - видно только что должен быть фильм, звука нет...
Еще про тюнер.. Китайцы почему-то думают, что в России нет секам ( в смысле настройки тюнера), а больше подходит система секам от Польши...Хоть соответствуют каналы программам. Ох и китайцы..
Rumlin
07-02-2007 10:52
щас обоссусь
вообщето про БП прав. Если у него нет дросселей после выпрямителей, электролиты малой емкости(как пример БП Codegen), то помехи будут. Но этоо при условии что ВЧ блок твтюнера не запитан от стабилизатора(все тюнеры на 848,878 и дешевые на SAA7130-7134) и сигнал на антенный вход слаб.
чаще всего подходит выбор Афганистан, Польша, Люксембург. В этих странах и SECAM и PAL.
Но лучще пользоваться программами в котоых можно выстовить отдельно для каждого канала SECAM или PAL.
viy
Ленивец
08-02-2007 01:47
По ссылке 11 статей по улучшению качества приёма внутренних ТВ-тюнеров голливудская улыбка Читают все ! голливудская улыбка голливудская улыбка
http://www.pctuner.ru/list-c-info02.html
maxoli1
09-02-2007 18:44
Поставь в самый дальний слот от видюхи, желательно дополнительный экран,а вообще лучше внешний-проверено!!!
parallepiped
10-02-2007 01:08
viy, Спасибо тебе и всем за инфу,не думал,что так много людей интересует эта проблема.Буду пробовать,но пока не знаю что именно.Тему считаю закрытой.
Rumlin
12-02-2007 11:12
Это смотря какой - можно купить большую проблему.
Dioxis
30-05-2007 10:26
Доброго времени суток!!!
Есть ли среди вас счастливые обладатели TV Тюнера Leadket WinFast TV2000 XP?
Позарез нужен дамп памяти из микросхемки U7 HT24LC02 название может быть разным но суть одна.
Может кто видел где нибудь в инете, очень буду благодарен. Тюнер ловил все каналы на отлично, даже те, которые телеу ловил со снегом или не воспринемал совсем.
Помогите!!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » TV-FM тюнер
  • Тюнер Wayjet кварц
  • тв тюнер и спутниковый инет
  • ТВ тюнер MSI 8606 отключается
  • Тюнер Behold TV M6 v104 не настраивается на TV и FM
  • Тюнер Prolink TV BOX3 нет изображения
