Андрик Новичок Сообщения: 6
Состав : TDA12062H1/N1F00 SE9529.1.24C16WP, STV8172A. D2901, IRF630,F
Состав аппарата TDA12062H1/N1F00 SE9529.1.24C16WP, STV8172A. D2901, IRF630,F Не могу воити в меню настроики на каналы. Хозяива поставили код и забыли.Насколько я помню в описании на тв должен быть код на этот случай.Описания на ТВ не нашел Прошивку пока менять не хочется.Подскажите код!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2382
Андрик, возьми программатор и поработай. |
elcomp-x Участник Сообщения: 46
Не хочешь менять прошивку , тогда начирай вводить 001,002 и т. д.  |
nick s Участник Сообщения: 657
Спосибо за совет! Ели бы там было 3 знака может быть я так и сделал бы но там их 4.  |
4 знака знакомый осилил в грюндике за 3 дня дерзай |
nick s, Спасибо попробую.К сожалению аппарат у клиента. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 1772
| ФАРТ писал: | | Андрик, возьми программатор и поработай. |
| Цитата: | | 4 знака знакомый осилил в грюндике за 3 дня дерзай |
Думаю что минут за десять-пятнадцать,включая сборку-разборку,можно уложиться.Максимум за полчаса.
Пульт есть.Инструкция пользователя есть.Осталось дело за програматором...  |
elcomp-x, Я тоже люблю приколы.Оценил Сейчас посчитал Если 5 секунд на вариант 5*9999=13,8875часов
Добавлено 25-07-2008 09:17
Nikolae, Вот как раз инструкции пользователя нет!!Вот там этот код и есть.А телек я даже пока не открывал.А зачем??Если по идеи можно сделать и так.Тем более есть форум профи.  |
Volocha Участник Сообщения: 374
Андрик, Придешь к клиенту, почитай пользовательскую инструкцию в ней все есть. К примеру на 1402 пароль завода - 0000, проль по умолчанию 1980. набираешь его и все  |
| Андрик писал: | .А телек я даже пока не открывал.А зачем??Если по идеи можно сделать и так.Тем более есть форум профи.  |
Правильно и рыбку сьесть и на велосипеде покататься |
Андрик, если в инструкции нет универсального кода сброса,то:
1)раскрыл телевизор
2)поставил панельку под память.Поставил чистую память(старую в сторонку)
3) включил ТВ,память проинициализировалась.Выключил
4)снял,считал и поставил память назад
5)включил,ввёл код блокировки,выключил.
6)снял,считал и вычислил в каких ячейках сидит код
7)воткнул в програматор родную и отредактировал
Всё остальное это онанизм. |
IgorUA Участник Сообщения: 753
| Андрик писал: | | Вот как раз инструкции пользователя нет!!Вот там этот код и есть. |
Инструкция - это для пользователя ТВ.А для мастера - голова.
| Андрик писал: | А телек я даже пока не открывал.А зачем??Если по идеи можно сделать и так.Тем более есть форум профи.  |
Если считаешь,что форум всегда выдает готовое решение - ошибаешься.
Теперь ты форуму задолжал.Создал тему,в которой нет точного ответа.
Воспользуйся прогером и найди эти ячейки.Тогда напиши здесь - что и по-чем.
И будет с твоей стороны, "вклад" в развитие форума. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2105
Спосибо за советы.Поеду к клиенту.В понельник сообщу. |
Leha, А все таки 4 кнопки нажать легче 1980. 1402, 2108, 21F08, 29F08 |
Volocha, так кто бы спорил,я не буду!  |
Как обещал Отвечаю.Телевизор сделал за 1 минуту!!!Код в телеке 1980. Огромное спасибо Volocha, Во очередной раз убедился что лучше знать ответ чем пытатся умничая обойти его.IgorUA,как вы увидели ответ был причем одназначный. Так что в конкретном случаи не надо лезть в дебри!Всем спасибо. Тема закрыта. |
