Elenberg 29F08 проблема со звуком...
Список форумов » Телевизоры
werus
Кинолог
18-06-2008 17:21
Состав : проц-TDA12062H1\N1F00, тюнер-ETA-SF03/12, звук-TDA2616
Состав:
звук-TDA2616
МП-Q1265RT
кадровая-STV8172A
тюнер-ETA-SF03/12
Проблема проявляется только при приеме с тюнера, по НЧ все ОК.
При приеме с тюнера на любом канале (где-то меньше, где-то больше) скачками прослушивается треск, при этом звук нормальный, на осцилограффе хорошо видно. Тюнер менял, цепь до проца проверил, фильтр менял. Даже экраны делал по процу (там дырки и место есть , а экраны не установлены.
В поиске по этой проблеме ничего не нашел, столкнулся с таким впервые, нужна Ваша помощь...
холявщик
Бывалый
18-06-2008 17:32
werus, если
остается память для очистки совести и потом проц менять. Питания надеюсь проверил осликом на пульсации? улыбка
IgorUA
18-06-2008 17:36
Память потом - если в сервисе не найдешь
Пробуй войти в сервис и поискать переключение ПЧ,может стоит 38 вместо 38,9.
werus
Кинолог
18-06-2008 18:40
В сервисе все перепробовал, без изменений. холявщик, да , пульсации проверил, в норме. Проц пробовал и охлаждать и нагревать, без результатов... Я не думаю, что это из -за памяти, больше на проц похоже,,, у наших поставщиков их нет, есть ли у него аналог?
телевизор
18-06-2008 19:19
werus, попробуй всё таки память прошить.
непохоже на проц.
werus
Кинолог
18-06-2008 20:11
Фокус не удался, память перешил, нашел здесь на сайте с Акиры с аналогичным составом... без изменений...
18-06-2008 21:19
werus писал:
- для начала внешнюю ПЧ на вход проца!
werus
Кинолог
18-06-2008 21:22
KRAB, поздно ужо, пойду спать, завтра попробую, отпишусь...
werus
Кинолог
19-06-2008 08:21
При подаче внешнего ПЧ ситуация такая же.... рёв в три ручья
Volocha
19-06-2008 08:50
Прошивка родная
  29F08.rar  1,32 КБ  Скачано: 90 раз(а)
svdok
19-06-2008 12:49
werus, процессор TDA12062H1 - новый, а проблемы со звуком старые как на всех UOCax, а вернее их обвязке! Ошибочно указал на проверяемые заменой элементы не С511 а С611, не С523 а С623. Проверить надо и С624!
Обвязка по SIFAGC/AGC2SIF/PLLIF
werus
Кинолог
19-06-2008 19:58
После проверки с внешнего источника ПЧ, востановил цепь, и усе... каюк, темный растр и ЛОХи, С НЧ-входа все нормально, на десять рядов проверил всю цепь (там и проверять то нечего)... прошивку родную вливал... где я затупил не пойму, Да , самое интересное, прибор на прозвонке один щуп на минус, второй на вход ПЧ проца и картинка есть! Нормальная и звук не хрипит, убираешь щуп и темный растр.
IgorUA
19-06-2008 20:14
Попробуй резистор на 1к между ножками фильтра 38.9 со стороны микросхемы.
На входе микросхемы по IF должна быть одинаковая постоянка на обоих ногах.
Если нет,то изображения и звука не будет.Если по входу IF нет других радиоэлементов,то виноват или
фильтр или процессор.Если процессор, то резистор может помочь решить проблему без замены процессора.
werus
Кинолог
19-06-2008 20:25
IgorUA, пробовал уже подбирать от 100 ом до 100 Ком, не помогат... работает только от цешки...( прибор ему вмонтировать, что-ли навесом, типа декодер ПЧ... улыбка )
IgorUA
19-06-2008 20:36
то что советовал svdok сделал?Фильтр менял?
Да на худой конец запаяй фильтр напрямую между скв и процессором.Если проц. живой хоть что-то увидишь.
А там по результату будет видно.
А еще - когда проверял - может фильтр выпаивал - проверь куда ключом поставил.
werus
Кинолог
19-06-2008 20:42
Фильтр менял, и напрямую пробовал и по совету svdok, делал... ключ правильно ставил.... осталось с бубном попрыгать и заказывать проц рёв в три ручья
алеx3
19-06-2008 20:46
werus писал:
тут всё понятно ты как раз даёш смещение по постоянке
IgorUA писал:
а без тестора похоже у тебя её просто нет ни на одном из входов,или всётаки есть замерь, отпишись,
ну на крайняк заведи сам смещениё с питалова через делитель
19-06-2008 21:17
werus писал:
- ну так и смотри уровень "пост. составляющей" - почему не в норме ... Подпорка - если "химию" делать! голливудская улыбка
Добавлено 19.06.2008 21:18
алеx3 писал:
- ну вот, и я про ЭТО!
werus
Кинолог
20-06-2008 08:05
алеx3, KRAB, спасибо за науку, через делитель картинка пошла, но со звуком проблемы, буду смотреть по совету svdok,
werus
Кинолог
20-06-2008 15:54
Треск звука все равно прослушивается на некоторых каналах, на более слабых по сигналу...
svdok
20-06-2008 20:33
Треск звука это воздействие видеодискременатора (той части процессора которая обрабатывает видеосоставляющую сигнала) на цепи преобразователя звукового тракта по общим цепям питания. В данном случае общая цепь питания - это + 5 В. Проверить фильтрующие ёмкости надо обязательно. Но в связи с тем, что из-за некорректной подачи ПЧ произошол пробой изолированных входов (думаю, что появилась связь входов с землёй - что требует проверки высокоомным мультимметром) - скорее всего проход как раз и получается через засаженный на корпус вход!!!
Проверяй. Подтверждение моим догадкам: -
werus
Кинолог
20-06-2008 21:15
svdok, После проверки и замены кондеров по твоей схемке, дефект уменьшился, но на слабых каналах все равно присутствует... но роем дальше... улыбка
svdok
20-06-2008 21:32
Вот что нашел по сервисной док на процессор UOC III. Это на будущее для тех кто будет подавать в очередной раз ПЧ на вход UOC III:
Добавлено 20-06-2008 23:42
Как видно из второго рисунка симметричный вход процессора полностью изолирован. Скорее всего избавится полностью от треска не получится.Попробуй подать смещение через высокоомный резистор. Выводы должны быть короткими, Второй конец через конденсатор посади на землю.
IF PLL - UOC III
werus
Кинолог
25-06-2008 07:56
svdok, сделал... треск практически пропал (проскакивает на одном слабеньком канале), проца такого нигде не могу пока найти, так,что оставлю пока так....всем спасибо за помощь. Особенно svdok, улыбка
Список форумов » Телевизоры » Elenberg 29F08 проблема со звуком...
  • Elenberg 29F08. Выключается.
  • ELENBERG 29F08 Отключается по защите.
  • Elenberg 29F08 нужен код замка
  • Elenberg 29F08, перодически переключается на AV2
  • Elenberg 29F08 шасси KR29TK207Q4 нет цвета в СЕКАМЕ.
