TV Elenberg 1436 шасси TH21-Z3 нет общей синхронизации
Список форумов » Телевизоры
baxx
20-02-2008 16:19
Добрый день уважаемые коллеги.
TV Elenberg 1436 шасси TH21-Z3 проц TDA9341PS/N3/A/1999 нет общей синхронизации.
Кварц 12 мЦ менял, Проц менял, электролиты все проверил.
Прошивку менял вместе с чипом. Проблема проявляется как при приеме каналов, так и при подключении видео к НЧ входу.
При всем при этом картинка МЕНЮ стоит нормально,
не срывается.
serg128
20-02-2008 16:55
baxx писал:
их не проверять, а менять нужно.
Что показывает осцилограф?
baxx
20-02-2008 17:01
serg128, Схемы нет поэтому не знаю где что измерять.
Добавлено 20-02-2008 17:03
Может кто поделится схемкой?
serg128
20-02-2008 17:10
baxx, Схему в Файлообменике найдёшь...
холявщик
Бывалый
20-02-2008 17:27
baxx, как ты такой аппарат без схемы ремонтируешь? голливудская улыбка
baxx
20-02-2008 17:43
serg128 писал:
serg128, Может ссылочку покажеш.
холявщик писал:
Лучшебы подсказал чтото умное, а поде...ть все умеют!
Добавлено 20-02-2008 17:49
serg128, Не нашел я там нужной схемы.
20-02-2008 22:04
baxx писал:
- может привести к UOC! улыбка
ФАРТ
20-02-2008 22:27
baxx, схем полно. Нажми здесь!
tolja
21-02-2008 11:18
Возможно внутренний комммутатор пробился.Если в режиме AV без сигнала срыв строк,каюк свичу.RGB синхронизируется КИ иСИ.
baxx
22-05-2008 13:39
Проблему решил, не самым лучшим способом но результат на лицо. Заменил все пикушки вокруг проца, и все за работало. После того проверил каждую на утечку, и оказалось у одной утечка 150 кОм и звонится в одну сторону (прям как диод). Жаль конечно что не записал ее позиционный номер. Спасибо всем за участие!
Список форумов » Телевизоры » TV Elenberg 1436 шасси TH21-Z3 нет общей синхронизации
  • Elenberg 2126, шасси U3P. нет общей синхронизации
  • Горизонт шасси ШЦТ-659 нет синхронизации общей .
  • Panasonic TX-29E220T шасси GP2 нет общей синхронизации.
  • LG RT-29FC90RB шасси MC-035C нет общей синхронизации
  • cuc6300 нет общей синхронизации
