ТёМАти Участник Сообщения: 21
Процессор TDA9352PS/N3/3
Видеопроцессор STV8216
ИБП TDA4605
Память 24C16
Строчный транзистор 2SD1651C
Телевизор не включался, загоревшая дорожка, после восстановления дорожки вкл. в дежурку. С дежурки выходит, нет высокого, через 5-8 сек. уходит в защиту и моргает красным. Менял строчный транзистор2SD1651C- появилось высокое и сероватый экран, обратный ход и так же отключается через 8 сек.
По схеме прикинул питания которые должны быть все в норме, ну на вольт полтора погрешность |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1698
ТёМАти, а +200в на ВУ приходят? |
ajktu Участник Сообщения: 62
ускоряющее??  |
ТёМАти, Значить-с так-с: бери тестер, мультиметр и начинай ремонтировать аппарат:
1. проверь цепь | ТёМАти писал: | | загоревшая дорожка |
2. Проверь питания кадровой
3. Определись конкретно, чего не хватает для запуска тв,
4. В конце концов, под регулируй ускор....  |
пробовал нет результата только экран гаснет и все
Добавлено 29-01-2008 14:30
Питание кадровой все нормально, у меня мнение грешить на процессор?
Добавлено 29-01-2008 14:31
НА кнопки когда нажимаешь постоянно, то телик дольше работает |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2865
ТёМАти, Я тебе говорил,чтоб больше не приходил? Говорил?- Ну говорил! Я тебе говорил,что с лестницы спущу? Говорил? -Ну говорил! Ну вот и не обижайся! (х/ф "Джентельмены удачи")
Я так смотрю,ничего и не понял! http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
Корзина для тебя-слишком мягко!
Сутки на осознание,что и как! Ну а не поймёшь-пойдёшь мыться! |
| ТёМАти писал: | | Телевизор не включался |
А первопричина какая?
Добавлено 29-01-2008 14:36
| ТёМАти писал: | | По схеме прикинул питания которые должны быть все в норме |
Т.е ты не замерял питания на самом тв?  |
Да я все мерял Где 135В у меня 133, где 45 у меня 42,5, где 13 у меня 11, где 8 у меня 7,8 |
ТёМАти, а ты про осцилограф слышал?
Время идёт!!!  |
| ТёМАти писал: | | По схеме прикинул питания которые должны быть все в норме, ну на вольт полтора погрешность | значти схема есть!| ТёМАти писал: | | Да мерял ничего ненашел | где? Что?  |
| ТёМАти писал: | | Где 135В у меня 133, где 45 у меня 42,5, где 13 у меня 11, где 8 у меня 7,8 |
Ищи общую просадку этих цепей: ТПИ, ТДКС, стабилитроны.... |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1355
| ТёМАти писал: | | Менял строчный транзистор2SD1651C |
А тот что стоял - дохлый ? И какой стоял ? Питания нормальные Включи в сервис
Ты его хоть пропаял ?  |
Строчный транзистор стоял аналогичный 2SD1651C, менял из-за сопротивления в нем, мне сопротивление показалось странным. На новом 54Ом, а на старом 68Ом, но не пробитый все нормально показывал.  |
| ТёМАти писал: | | загоревшая дорожка, |
В какой цепи ? Не грозовой всплыл ? Про сервис - ты не ответил |
Я не успеваю его в сервис подать, до клиента не дозвонился тел.выкл. так что не знаю почему помер.
Добавлено 29-01-2008 15:39
Да еще, пульта нет
Добавлено 29-01-2008 15:41
сгоревшая дорожка в первичке возле термо резистора, но я так думаю может это из-за плохой пайки произошло |
| ТёМАти писал: | | Я не успеваю его в сервис подать |
| ТёМАти писал: | | Да еще, пульта нет |
А как ты тогда пытаешься в сервис войти ? Если пытаешься
Добавлено 29-01-2008 15:57
Leha, - пора  |
| Цитата: | | Да я все мерял Где 135В у меня 133, где 45 у меня 42,5, где 13 у меня 11, где 8 у меня 7,8 |
| Цитата: | | Да мерял ничего ненашел |
| ТёМАти писал: | | . На новом 54Ом, а на старом 68Ом, но не пробитый все нормально показывал. |
| ТёМАти писал: | | сгоревшая дорожка в первичке возле термо резистора, но я так думаю может это из-за плохой пайки произошло |
Ну всё,моё терпение кончилось! Судя по уровню познаний,пользы от тебя никакой для форума не будет,за исключением пополнения мусорки!ТёМАти, БАН ты себе заработал честно!
Любимый раздел: Корзина (Recycled) [сообщений: 15]
Всего сообщений: 23
[0,00% от общего числа / 3,83 сообщений в день]
Найти все темы, где участвовал ТёМАти
Тем открыто: 12
[0,02% от общего числа / 2,00 тем в день]
Найти все темы, открытые ТёМАти
