КИВ Участник Сообщения: 81
TV+DVD-плейер ORION DVD/C-1020X.
Процессор: ST92T195D7B1 (напись на бумажке - OECF011A)
Видеопроцессор: STV2246E
Подскажите как войти в сервис. Вариант для ST92T195D7B1 (из "Поиска") MENU и 4725 не подходит, скрытой зеленой кнопки на пульте нет.В menu цвет только - PAL, NTSC; звук - B/G, I.
Где бы найти информацию (литературу) по включению SEKAM на STV2246E? По datasheet на STV224XH не понятно: а)Достаточно одного кварца 4,43 МГц,
б)Необходимо добавить конденсатор 0,1 мкФ на 38 вывод,
в)Или кварц 4,43 МГц + кварц 3,58 МГц + конденсатор 0,1 мкФ на 38 вывод.
Так же интересует информация по звуку - как перестроить на D/K. Или достаточно в сервисе подправить? |
sergiy Участник Сообщения: 402
А что, так не подходит? Service Mode: RC6-7-5T_RC5-Contrast
Или вход как у ОРИОНА и выставить опции 09 - 2F, 1D - 41, 2A - F8. |
Юрец.М. Участник Сообщения: 443
КИВ, Вход в сервис ГР- на ТВ и 6 на пульте, удерживать. А опции , в поиск ""ORION"" и чтото подбереш.
Если войдещ в сервис напиши ,адресация опций в десятичной или шестнацетиричной системе. |
| sergiy писал: | | Service Mode: RC6-7-5T_RC5-Contrast | sergiy, если не затруднит, объясни поконкретнее. В "Поиске" попадалось, но так и не понял. Речь о пультах?
В сервис зашел по совету Юрец.М. - ГР- на ТВ и 6 на пульте , изменил опции 09 - 2F, 1D - 41, 2A - F8. Но в меню ничего не изменилось.
Адресация опций в шестнадцатиричной системе - от 0 до F. |
Тогда по идеи 2A-F8 должно включить СЕКАМ хотя утверждать не буду. Считай прошиву на всякий случай и играйся с опциями.
А еще 01 мкф на38 ногу поставил ???? |
| Юрец.М. писал: | | Если войдещ в сервис напиши ,адресация опций в десятичной или шестнацетиричной системе. | Может я чего не так понял: значения после INIT меняются от 01 до 91, то есть значение первого знака - от 0 до 9, второго знака - от 0 до F. Следующие два знака принимают значения от 00 до FF.
Ниже строки INIT ... ... , еще строка - CRT ON 0A73 .
| Цитата: | | 01 мкф на38 ногу поставил ???? | Нет. То есть значение SECAM в menu появится после установки конденсатора? |
конденсатор на 38 ноге даст возможность 2246 правильно обрабатывать Секам. Просто в версиях с которыми работал цвет переключался автоматом. Звук устанавливался жостко к одной системе. |
Tok.tv Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Люшик Участник Сообщения: 777
не знаю какой у тебя пульт ,опции запоминаються когда наберешь--- нажимаешь энтер и переходишь на следующюю опцию |
пульт радной . телик BUSH DVD145TV/A. опцыи при нажатии ентер меняются но как выйти чтобы они остались в памяти |
Для КИВ, секам пошол когда поставил STV 2248H, емкость на 38 ноге стояла . А вот в сервесе немогу запомнить первые две цифры ? Поэтому думаю и звук непошол. |
service Участник Сообщения: 318
Пожалуйста уточни - было уже наверно несколько сотен апаратолв с STV2246 - и у ВСЕХ был СЕКАМ.Неужели у тебя первая попалась без СЕКАМа. |
SECAM появился, 0,1 мкФ на 38 вывод поставил, немного протормозил - думал в menu должна появиться опция SECAM, не появилась. PAL - SECAM после изменения опций в сервисе переключаются автоматически без проблем.
Со звуком проблема осталась - 5,5 МГц и все. В сервисе опции выставил.
В данном аппарарате выводы SIFIN1 и SIFIN2 (1 и 2 выводы STV2246E) не используются, хотя на плате разводка под ПАВ-фильтр есть. Т.е. ПАВ-фильтр один. Пробывал менять его (стоял с маркировкой 38,9X) на K2955M и K2950 - не помогло. По datasheet на STV2246x не могу понять как переключается BG - I, и следовательно что нужно сделать для переключения в DK. То что в данном (моем случае) по шине I2C понятно, не понятно другое - какие внешние элементы используются при переключении? Или используются только те, что находятся внутри микросхемы? Возможно катушка индуктивности в контуре между 15 и 16 выводами микросхемы (в datasheet указано, что контур на 38,9 МГц), но наобум крутить не охота.
Значения 1D в районе 41 менял: или все по-прежнему, или и BG пропадает. |
если опции ставишь но звука нет попробуй так,- внеси в контур или медь или алюминий я имею вввиду к сердечнику может контур чуть чуть не в частоте у меня такое было если будет результат тогда крути контур  |
Выставь опции - по адресу 1D --------------------41 = DK / 44 =BG . |
| Цитата: | | внеси в контур или медь или алюминий |
Люшик, не так это просто сделать над платой механизм DVD стоит, как это раскидать так, что бы в разобранном виде включить, не представляю, но попробую.
service, не понял: по адресу 1D давно выставил 41 и уже поигрался в сторону увеличения или уменьшения значения - толку нет. В сторону уменьшения с определенного значения и звук на 5,5 МГц пропадает. В сторону увеличения ничего не меняется. То есть привязки 5,5 МГЦ к определенному адресу не наблюдаю. Звука на 6,5 МГц как не было при изменений значений опций, так и нет. |
Олег спец Участник Сообщения: 613
00 04, 05 А1 то в меню настройки появлятся:
CN TUNING PAL(SECAM-L) BG/DK
пробуй |
Олег спец, адреса 00 нет, начинается с 01. | Цитата: | | CN TUNING PAL(SECAM-L) BG/DK | В этом аппарате не так: в menu строка AV COLOR выбираешь значения PAL или NTSC. Стандарт звука выбирается при настройке программы: на экране - шкала настройки, номер программы и стандарт звука. |
Нет такой микросхемы. С 55 вывода STV2246E (audioout) через разделительные емкости приходит на 1 выводы двух BA7644AN, далее проследить сложно - куча транзисторов. УНЧ - AN7512. |
ДК 0В9 ПОСТАВИТЬ 2С
ПРОБУЙ |
В сервисе нет такого адреса - 0В9, там всего два знака. Выше об этом писал. |
ну а память можно выпаять и изменить |
Выпаять можно, без проблем, PonyProg'ом прочитать, а вот где адрес 0В9 находится и по какому адресу в прошивке прописывать значения 2С не знаю? Где адреса и значения 09 - 2F, 1D - 41, 2A - F8 находятся в прошивке разобрался. И все. |
григорий Участник Сообщения: 125
григорий, Юрец.М. спасибо за ссылку!
Слава1, спасибо за информацию по решению проблемы!
Итого:
фильтр ПАВ - родной (менять не надо),
по адресу 09 менять ничего не надо,
1D - 41,
07 - B9,
после установки по адресу 08 А1 в menu - AV COLOR появляются еще один NTSC и AUTO,
но изображение черно-белое, пока по адресу 2А не выставишь F8. |
