TV-DVD NOKASONIC NK111DVD проц M37150MA087FP M61260
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Вано
10-07-2007 18:42
помогите сервисом и прошивка если имеется... все памяти шет под себя с увеличиным ару и уходом настройки ... графика у меня проходила под название тв VITEK-1011 где вход в сервис скрытая кнопка здесь в пульте нет свободных.. графика и пульт в файле...Руслан у тебя все по 37160.. теперь нада будет собирать и это
11-07-2007 11:08
Вано, работал уже с такими (несколько штук было):
M37150MA-098FР M61260 24С08 TVD Nokasonic CTV-111DVD ИМС ПДУ – SC6122-001
Про сервис - вариантов готовых нет. Сильно не искал - необходимости не было, прошивку еще тоже себе не сливал.
Вот черновик статьи в журнал РиС - кое-что обзорное по сервису там есть.
Добавлено 11.07.2007 11:14
ЗЫ: вот тут еще посмотри:
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_29m03.html
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m37160.html
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m37160_076.html
Вид пользовательского меню 087 и 098 - АНАЛОГИЧЕН.
  Текст 37160 правка -1.rar  18,34 КБ  Скачано: 252 раз(а)
Олег спец
11-07-2007 16:35
Вано пробуй
1 способ - Выбрать в МЕНЮ "Антенну", в ней - пункт "Точная настройка" (потом нажать VOL+), а потом клавишами переключения каналов от "0" до "9" - получаем 10 пунктов меню.
2 способ - ПДУ с м/с LT1388 - вход в сервис - скрытая кнопка (замыкает (6 +11) pin) и кнопка "динамик". Запоминание автоматически при выходе через "menu". В пульте есть скрытые кнопки с помощью которых регулируется баланс цвета, а также можно отредактировать надпись которую ТВ выдаёт при включении.
3 способ - на ПДУ набрать: "MENU" и код 6483 (клавишами прямого доступа к каналам) - появится "FAC". Проделать это же второй раз - баланс. На третий раз - геометрия, а MUTE - перебор опций. Выход из сервиса - набрать опять "MENU" и код 6483.
По идеи в твоём случаи должен пойти 3 вариант.
12-07-2007 09:12
Олег спец, голливудская улыбка - во вложенном файле СЕМЬ способов входа в с/м, в том числе и эти.
Вано
12-07-2007 13:42
буду еще раз пробовать...и проблем на работе с интернетом..
Добавлено 12.07.2007 14:26
KRAB писал:
плохо конечено..... а это как раз оно...теперь вопрос таого рода. чувствую что каккието ноги нада замкнуть на
KRAB писал:
SC6122-001
.. интересно у VITEK 1011 скрытая кнопка какие ноги замыкает??.... и еще этот такого плана я думаю Roadstar CTV-5559
12-07-2007 16:25
Вано, Вань, привет, а ТЫ скрепочку скачал - там есть про замыкание ног: один вариант я вычислял, а потом в другом месте еще один увидел - посмотри!
А какая именно у ТЕБЯ - все-таки "...-087FP..." или "...-098FР..."?
Хотя я же говорю - внешне - меню 1:1. У меня такая двойка уже даже с севшим кином приходила ....
Сашок
19-07-2007 12:27
Иван привет ... пробуй улыбка
Вано
19-07-2007 12:42
Сашок, хорошо
Вано
29-07-2007 10:40
нет ничего нового. рою память. результата ноль
Вано
06-08-2007 21:37
все уже понаходил в ячейках только детектора секама остались.. (сине ккрасный )
Вано
07-08-2007 23:01
Спасибо огромное ( An+)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV-DVD NOKASONIC NK111DVD проц M37150MA087FP M61260
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LCD VIDO KTFT7020(M37160M8H-056FP,M61260) нужен сервис
  • Nokasonic CB3555 войти в сервис
  • Нужен вход в сервис TVD Nokasonic CTV-111DVD
  • Nokasonic NK-CTV111DVD нужен вход в сервис.Тв+двд.
  • тв LG21FA2RGE.проц. tda 9341
