TV-DVD Hikona TC-1400 как влючить SECAM?
Список форумов » Телевизоры
Коля
05-10-2007 23:19
Двойка из Англии. Несмотря на это, диапазоны имеются все.
Внутри OM8370PS/N3/2, на наклейке - TC-1400 (L) DB59. На плате надпись Changzhou CCE-V0 E166702 (хотя, судя по всему, эти знаки ничего не определяют - в форуме встречалось подобное обозначение платы, но даже вход в сервис совсем по-другому). D/K включить удалось, изменив биты в 4-й опции сервиса, а вот с SECAMом напряжёнка. Всего 6 опций. Менял значения на FF, 00 - не добился. В меню так и остался выбор AUTO - PAL - NTSC3.58 - NTSC4.43. При авто SECAM не работает. Конденсатор на выводе SEC_PLL присутсвует. Больше подробностей в прилепленном файле.
Удавалось ли кому включить SECAM в подобных аппаратах? Или 8370 его не поддерживает?
DVD, кстати, пока не работает совсем (может, проблема и в прошивке, но с этим буду позже разбираться)
  TC-1400.rar  1 КБ  Скачано: 117 раз(а)
Vladyk
06-10-2007 19:48
8370 это TDA8370 или как?
ФАРТ
06-10-2007 21:03
Vladyk писал:
OM8370 = TDA9370. СЕКАМ не должен быть.
miha
06-10-2007 22:19
Коля писал:
естественно,ОТКУДА ОН ТАМ ,ЛЕПИ ТРАНСКОДЕР.
Коля писал:
так нет его.
Vladyk
07-10-2007 00:04
Извените я этого не доглядел - "...Внутри OM8370PS/N3/2, на ...."
TDA8370 это синхропроцесор. еще раз извени.
miha
07-10-2007 00:09
Vladyk писал:
ты уже ВНУТРИ , и что ТАМ.
Добавлено 07-10-2007 00:25
SECAM обычно на третей полке спит,буди его пора работать,пусть свои ПАКЕТЫ обрабатывает.
Vladyk не обижайся,это я не созла,лично тебе УДАЧИ.
Добавлено 07-10-2007 00:42
Коля ты еще ЖИВ или ЯЩИК тебя доконал до КОНЦА,будь ласка ответь что с АППАРАТОМ-ТО.
Коля
07-10-2007 21:11
Да жив я, жив! Просто выходные - футбол, грибы ... Придётся ставить транскодер, хотя не хотелось бы. Была надежда, что у кого-то есть описание опций, чтоб зря не мучиться.
Спасибо всем за участие!
Список форумов » Телевизоры » TV-DVD Hikona TC-1400 как влючить SECAM?
  • SABA M6317E (TX807CS) как влючить звук в сервисе?
  • FUNAI TVR-1400 MK-7.Нет автонастройки
  • SUPRA STV 1400 в БП горит STK 7348
  • Телевизор sony kv_m 1400 нет изображения
  • Видеодвока Funai TVR-1400 БП на STK7348.Переделка?
