TV DURABRAND DVM1418C в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
BELG
Бельгийский дед
09-08-2007 22:53
TV DURABRAND с ДВД 37диоганаль DVM1418C Нужно попасть в сервис,поменять опции. Перестроить под европейский стандарт,звук
Видеопроц LA76818A
До проца пока не докопался,шасси определить тоже не могу. КИНИСКОП КИТАЙСКИЙ,ТРАНС В бп ТОЖЕ КИТАЙ,ДА И СБОРКА ПОМОЕМУ КИТАЙСКАЯ. ТВ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ,С УПАКОВКИ,А КОНДЁРЫ В БП уже вздутые. Блин со шрифтом накосячил,но переписывать лень. Завтра инфы добавлю по нему,
Помоему правельно узрел,короче проц
SUNPLUS
SPHE8202S
Cпасибо !
key-s
09-08-2007 23:09
BELG, SUNPLUS SPHE8202S - это чип двд.
BELG
Бельгийский дед
10-08-2007 10:40
Да я ошибся,и прилично ошибся.
Собран на 8-Bit Single-Chip Microcontroller LC863532C
Вано
10-08-2007 13:15
BELG писал:
и еще ошибся это все до лампочки дальше что 863532**********************....
BELG
Бельгийский дед
10-08-2007 14:41
Вано, А дальше всё шок ,там больше ничего нет. На фото всё видно.Остались не названы CD5265CS звук, LA78040 кадровая, 24С08 память,ну и пару микросхем NEF4053BP
Вано
10-08-2007 15:31
такого быть не может. это болванка или бумажка сверху....у меня только что тоже попал пасыфик похоже на твое .. проц со слов (еще не разбирал) LC863532C 6TR14
BELG
Бельгийский дед
10-08-2007 16:43
Вано, я твоего вопроса не понял,сорри улыбка
LC863532C 55K9 5SR3Z
Вано
10-08-2007 17:57
Это к Крабу на страничку
Валов Юра
10-08-2007 19:16
Вано писал:
В смысле сюда -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
BELG
Бельгийский дед
10-08-2007 22:01
В сервис я попал,с помощью скрытой кнопки на пульте.
Но вот в каких опциях меняются значения,для изменения стандартов звука, и тюнера пока не разобрался Нет
Добавлено 10.08.2007 19:02
Вот вид меню сервиса
Добавлено 10.08.2007 19:31
Первоначально можно переходить с одного поля меню на другое при нажатии на скрытую кнопку. Но при нажатии на кнопку DISPLAY на пульте ,находясь в этот момент в ADJUST MENY можно перелистывать окна.
key-s
11-08-2007 05:33
У тебя сокращенное сервис-меню. Выше, в ссылке, на этот проц LC863532C-55K9, всё написано...
Там же и файл: http://monitor.net.ru/forum/files/________lc863532-55k9_jinlipu-14_214 ... В девятом меню опции звука.
Добавлено Saturday, 11 August 2007, 05:41
Посмотри, какой ПАВ у тебя стоит (вижу что круглый). И пускает ли он D/K...
BELG
Бельгийский дед
11-08-2007 15:33
key-s, Спасибо за дополнительную информацию !
Звук пошел ,был дефект ,емкостя поменял по питанию,ну и конечноже в сервисе переключил на 5,5.
А вот с тюнером пока не получилось. В графе VL / VH - стоит 64 а в графе VH / VHF -164 Что нужно поменять чтобы выполнялась настройка в ДМВ диапазоне ? Менял также опции и в графе BAND Тюнер ET-5S1E-EV100K.
Добавлено 11.08.2007 13:26
В ручном режиме всё ОК, диапазоны переключаются,а вот в автоматическом режиме,ищет только в одном диапазоне. Поиграюсь ещё немного с опциями.
BELG
Бельгийский дед
12-08-2007 19:49
Перепробывал все всевозможные варианты. Но с места ни на шаг. Как только включаю автоматическую настройку,переключает сразу в UHF диапазон,проходит всю линейку настройки,находит четыре канала ( те что вещаются в данном диапазоне ) и выходит из меню автоматической настройки. Тоесть остальные два диапазона ни в какую не могу заставить его взять . В сервис меню,в строке BAND выставлял разные значения, "0" "1" "2" "3" .
key-s
12-08-2007 21:30
BELG писал:
Поставь опции все как в четвертом меню файла KRAB'а. Тюнер у тебя с коммутацией по двум выводам, но аналоговый, не шинный... Дело в опциях.
Прошивка, на этот проц, лежит здесь: http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/China-TV/LC863532C-55K9%20LA76 ...
BELG
Бельгийский дед
12-08-2007 22:53
key-s, Я пробывал менять опции,выстовлял именно так как у KRABа ,ничего не меняется. Перепрошивать пока не буду,попробую ещё что либо в опциях поменять.
BELG
Бельгийский дед
13-08-2007 16:51
Перепрошил,стал он у меня SAMSUNG,вместо DURABRAND , в прошивке поменял на SERGUEI голливудская улыбка
Звук есть,и во всех диапазонах сканирует. Но изображение не очень хорошее ,по всем каналам лезет муар,и при всём при этом преобладание зелёного. Ну с зеленью я справлюсь,а вот с муаром
Добавлено 13.08.2007 14:08
Прошил другой прошивкой,и проблемма с муаром решена.
14-08-2007 09:06
BELG, В ADJUST MENU 1 ставь сразу SECAM B-Y DC и SECAM R-Y DC не по 8, а по 4!
По тюнеру – как уже сказали, смотри ADJUST MENU 4 а в нем TUNER OPTION (с синтезом – без синтеза), SEARCH SPEED, SEARCH CHECK и BAND OPTION (определяет правильность коммутации диапазонов, т.е. то, в чем у ТЕБЯ проблема). улыбка
BELG
Бельгийский дед
17-08-2007 17:30
KRAB, Пробывал как ты написал выше,не помогло.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV DURABRAND DVM1418C в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV DURABRAND TVCR3021T вход в сервис
  • DURABRAND DCT1481S DVD двойка НУЖЕН ВХОД В СЕРВИС
  • Durabrand проц.ST92T195D7B1.Как снять защитный код?
  • ТВ JVC AV-21BD5EPS в сервис
  • сервис для siemens fc 351
