А.К. Гость 193.16.*.*
Телевизор Distar DT-2016, модель: DT-2016, в телевизоре установлены:
Процессор MN152811DTC
Память 93C56N
Видепроцессор TA8759BN
Телевизор отказался работать после грозы.
Не подает признаков жизни, светодиод на передней панели не светится, все питающие напряжения есть, питание процессора 5 В. Ни на одном из выводов процессора нет импульсных напряжение (на кварце тоже нет импульсов). Напряжение на выводе RESET подсажено до, около 0,7 В (напряжение поступает с эмиттерного повторителя), если принудительно подать +5 В на вывод RESET, то на выводах кварца появляется генерация, но процессор по прежнему не работает.
Сделал вывод: неисправный процессор.
Принудительно включал телевизор (имитировал сигнал POWER), телевизор включился с шумом на экране, и по звуку. Подал питание на соответствующие выводы включения диапазонов тюнера, а также переменным резистором подстроил напряжение перестройки тюнера. Телевизор нормально работает на каждом из трех диапазонов.
Процессор MN152811DTC найти не удается (в нашем регионе – Чернигов, Киев), зато есть в продажи MN152811TZT.
Взаимозаменяемы ли эти процессоры (хотя бы по назначению выводов), и в каком телевизоре применяется MN152811TZT, чтобы найти схему и сравнить схемы включения, а также подобрать нужную память и прошивку?
Схему DiStar DT2016 Chassis D-101A, скачал с этого форума, в этой схеме процессор MN152811DTD и память 93С46 ( что отличается от того, что установлено в реальном телевизоре DiStar DT2016). Возможно ли, что MN152811DTD и MN152811DTC полностью взаимозаменяемы? |
S Taras Участник Сообщения: 155
Встречал:
DTD - DISTAR, SCM SCM-101AMS
TJN - Panasonic TC-2166R MX-3, TX-21GF80T
TZT - Panasonic TX-20S1T
TZX - Panasonic TC-2150/2170, TC-21S10R/2105, TC21S1R10R, MX-3X |
Спасибо, нашел я схему Panasonic TX-20S1T, с процессором TZT здесь:
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=NewDownloadsDat ...
но выводы процессора TZT не совпадают по назначению с DTC и DTD. Мало того, в TZT совсем другой тип памяти применен с двухпроводной шиной I2C (24С02), а с процессорами DTC и DTD используется память 93С56 и 93C46 (c трехпроводной шиной), соответственно.
Так что я в пролете, надо искать процессоры MN152811DTC или MN152811DTD. Кто ни будь их встречал на просторах Украины? |
Переделал телевизор на процессор INA84C641NS-168 плюс 24С02, кто еще пожелает заниматься таким извращением, скажу, надо инвертировать строчные импульсы, кадровые импульсы, сигнал опознавания видеосигнала, сигнал включение режима AV (4 штуки КТ315);
по сигналам аналоговых регулировок пришлось установить 155ЛП9 (преобразователь уровня с открытыми коллекторами);
Два логических сигнала переключения диапазонов тоже пришлось инвертировать двумя КТ315 с открытыми коллекторами. А еще перекинул местами на тюнере питание диапазонов МВ1 и ДМВ.
На переднюю панель вывел только четыре основных кнопки, программы и звук. |
Быстро управился. И месяца не прошло  |
