TV DIGITAL (TDA9381) mod. PF2163, проблема со звуком.
Список форумов » Телевизоры
madera
15-04-2008 15:56
Проц:
TDA9381PS/N3/3
P23A9 10
60403040
(4-я строка отсутствует)
На проце имеется наклейка: ЕТ0205-01
Звук TFA9842
Названия шасси я не обнаружил.
Аппарат пришел с убитым звуком (КЗ по питанию в УНЧ). После замены УНЧ звук не появился. На 7-й ноге TFA9842 нулевой уровень, т.е. включен режим mute. Если посадить 7 ногу на шину питания - звук появляется, но не регулируется. При этом линейка регулировки на экране имеется. На 44 ноге проца (выход звука) есть сигнал, также постоянного размаха. Пробовал ставить чистую память - не помогло, а прошивку не нашел. Подкинуть проц также нет возможности ввиду его отсутствия.
Подскажите, плз, в какую сторону еще ходить? улыбка
Nikolae
15-04-2008 16:13
madera писал:
Сервис,меню 4,позиция UOC VOL,переключи с ON/OFF(или наоборот...)
Добавлено 15-04-2008 16:15
Предвидя вопрос "как попасть в сервис?" улыбка попробуй "меню-8500"
madera
26-04-2008 12:11
Подошел такой вход в сервис:
Установить Volume=0 удерживая кнопку (mute) пульта нажать кнопку (menu) на телевизоре
Позиции UOC VOL там нет
26-04-2008 12:41
madera, шасси ЕХ-1А?!
Тогда в ПОИСК - все есть:
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow ...
EX-1A WEST = Rolsen = Changhong = Digital
Список форумов » Телевизоры » TV DIGITAL (TDA9381) mod. PF2163, проблема со звуком.
  • TV Digital 21BM11 - проблема со звуком
  • AVEST 54тц-04 Проблема с TDA9381...
  • TV LG CF-14F90K, проблема со звуком.
  • MIVAR 14 M4 проблема со звуком
  • LG шасси MC 22A проблема со звуком
