Телевизор Daewoo KR29M5-MT, Вход в сервис?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
shiroc
22-07-2006 22:27
Телевизор невозможно настроить - нет доступа к настройкам и не регулируется громкость ( вызывается только шкала, но не регулируется ). Телевизор работает абсолютно исправно, принимает 30 ранее настроенных каналов. Возможно - это режим "Hotel". Как его отключить?
РАФАЕЛЬ
22-07-2006 22:35
На эту модель было сделанно несколько вариантов шасси.Так что назови шасси или лучше сам проц.
shiroc
24-07-2006 09:02
В телевизоре проц. VST3832A C4 DW3832A -C4-CB1 DW17
память 24LC32, тюнер TMDGI - 837, шасси СМ-908, пульт R44- C13 Прошу помощи
samurai-san
24-07-2006 11:58
Ставишь 91 канал.Четкость минимум.Выходишь из меню кнопкой MENU.Красная кнопка ,зеленая,Menu.
РАФАЕЛЬ
24-07-2006 20:47
Почитай,и посмотри может какая из них для тебя подойдёт.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74356&highlight=908
bbf
24-07-2006 22:13
Bы в корне не правы на эту модель нужен сервисный пульт я получил с трудом от daewoo.А отключить hotel можно попробывать при вкл сетевой клав. удер. кн меню и кан+ не всегда но раньше когда не было пульта как то игрался и помогало.
malkov sb
24-07-2006 22:18
есть уних вход и с родного пульта но как не помню
РАФАЕЛЬ
24-07-2006 22:29
bbf писал:
РАФАЕЛЬ, Bы в корне не правы
Интерестно в чём не прав,в том что дал сылку ?
bbf писал:
Зачем от DAEWO ?
Этот специальный сервисный пульт идёт у них по названию R-30SVC
Мог бы взять обычный пульт универсал : MAK 2000 или 2002 им можно заменить пульт R-30SVC Код : 1239 И не какого труда.
Так что подумай прежде чем говорить комуто что тот или иной не прав.
bbf
24-07-2006 22:42
В корне не прав писалось для samurai-san, потому что вспомнил что когда была проблема и ее срочно надо было решать то тупой менеджер по daewoo у нас в сервисе убеждал что вход такой же как и в cp002 и cp185.А о том что с мака можно зайти так извените не подумал.И R-30s v с я не смог нигде найти кроме на сборке и на daewoo.
РАФАЕЛЬ
24-07-2006 22:48
malkov sb писал:
Верно есть, только bbf, нужен почемуто специальный пульт.
bbf
24-07-2006 22:56
Вообще daewoo дрянь а не брэнд деталей нет и только разбирай находи например дохлый т .д.к.с и снова закрывай и списывай.
РАФАЕЛЬ
24-07-2006 22:59
bbf писал:
Вообще daewoo дрянь
Если ты мастер ,то будь любезен зделать ТВ какой бы марки он не был.
А если ломастер тогда...
bbf писал:
закрывай и списывай
samurai-san
25-07-2006 10:11
Если бы у меня не стоял телевизор с 908 шаськой я б еще подумал что я не прав.Но как раз с ним то в сервисе я и долбался .
Кстати там видел режим HOTEL
Может геометрию можно выставлять с сервипульта?Я так и не смог найти где эта функция спрятана.Так что нажимай кнопки своего пульта.Твоя проблема решаема на местном уровне.
РАФАЕЛЬ
25-07-2006 11:15
samurai-san писал:
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT .Ну и тд и тд.
samurai-san
25-07-2006 11:22
РАФАЕЛЬ!Правильно ли я понял ,что с родного пульта геометрию не выставить?
РАФАЕЛЬ
25-07-2006 12:32
Можно и родным но для этого надо подготовить родной пульт к сервисному режиму а потом можно и входить.
samurai-san
25-07-2006 13:19
РАФАЕЛЬ извини за приставучесть,но что значит подготовить пульт?В чем выражается это?Как конкретно,не подскажешь?
shiroc
25-07-2006 21:26
Сработало - 91, красный-зеленый-меню.
Всем огромное спасибо за помощь!!!!!
Aleksandr_Zimin
Гость 213.179.*.*
26-07-2006 11:11
У меня таже проблема, в сервис родным пультом вхожу а размеры отрегулировть не могу - нет такой опции.Подскажите кто знает.
samurai-san
26-07-2006 17:13
Aleksandr Zimin прошей новую память.Я так и сделал.
Aleksandr_Zimin
Гость 213.179.*.*
01-08-2006 11:23
Еще одна проблема нет прошивки! если можешь напиши сслылку пожалуйста. Заранее благодарен. А модель 29U5N
samurai-san
01-08-2006 11:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104478
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Телевизор Daewoo KR29M5-MT, Вход в сервис?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV DAEWOO KR29M5-ME CHASS.CM-907 Cнять замок
  • Ищу вход в сервис на телевизор ONIDA 21 IQ DLX
  • DENVER mod DFT-507. TFT телевизор Вход в сервис?
  • ЖК-телевизор SUPER SP-950,вход в сервис.
  • Как войти в сервис lcd телевизор daewoo 20d3n ?
