TV Daewoo KR29FL5P шасси CM-908F в сервис.меню не вкл. ГЕОМ
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
SERGEI90
20-11-2006 21:01
Вышла из строя память 24WC32P. После её замены при входе в сервис не включается функция ГЕОМЕТРИЯ, вместо этого включается функция SCREEN. Остальные функции в сервисе включаются и регулируются. Помогите решить эту проблему. Заранее спасибо.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
20-11-2006 23:31
Так и должно быть.
Для регулировки геометрии в шасси CM908 нужен сервисный пульт.
Это уже несколько раз обсуждалось.
SERGEI90
21-11-2006 23:16
Неужели это безвыходная ситуация, кроме того как самому вручную раздвигать картинку. А если рядом нет сервисного центра DAEWOO. Может кому-нибудь удавалось открыть ГЕОМЕТРИЮ каким-нибудь универсальным пультом?
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
23-11-2006 07:31
SERGEI90 писал:
Не знаю, у меня есть сервисный пульт, поэтому не озадачивался.
Могу только посоветовать - попробовать прошивки от этого шасси, авось геометрия совпадет.
kvant
24-11-2006 13:41
Та-же самая ситуация. Взял прошивку с сайта. Размер надо растянуть по 10 см,ну и немного коррекцию. Может у кого ещё есть прошивки? Jovani, а пульты всем СЦ Daewoo поставляют? А-то будучи на семинаре Лыжи, трещал с мужиками из СЦ Daewoo, они говорили что им присылают его на время. Правда это давно было.
goog
24-11-2006 15:41
MAX 2002 code 1239 ... press --/-- to enter service mode
kvant
24-11-2006 16:02
Спасибо. Куплю попробую.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
26-11-2006 04:42
kvant писал:
Я не связан с СЦ. Я работал на заводе, где их собирают. От туда и пульт ...
kvant
29-11-2006 11:41
Взял пульт попробовать. Не хочет он входить в сервис. Правда пульт китайский, говорят ещё есть польский. Возможно здесь проблема.
a.n.
Гость 213.24.*.*
02-12-2006 17:14
Здесь по кадровой без сервиса можно химией обойтись
kvant
02-12-2006 17:51
Да нет, здесь не схимичишь. Слишком много растягивать, полезет нелинейность, да и коррекцию как делать. Беда не большая, спишу его.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV Daewoo KR29FL5P шасси CM-908F в сервис.меню не вкл. ГЕОМ
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Daewoo KR29FL1 CM-908F регулировки в сервисе
  • DAEWOO model KR29FL1 CM-908F проблема с геометрией
  • как войти в сенрвисное меню daewoo DTC-21T2VMF шасси CP-370
  • DAEWOO шасси CP185C как войти в сервисное меню N2
  • Как попасть в сервисное меню tv daewoo 14f8t1s шасси cp420
