ЖК TV DAEWOO DSL-20D1T не включается
MasterV
03-08-2008 10:09
Состав MB
SAA5264PS/M3/0104
PW 164B-10T
VPC 32300 C5
MSP 34106 88 V3
LA 4635A
Флэжга
2416
Состав БП
IC51 IC1 2A165
IC31 1M0680
Бп исправный под нагрузкой работает
При включении в сеть силовая часть БП запускается и тут же отключается
Дежурка работает
Мигает светодиод красн-зелёный
Если откинуть от материнки вывод PC (отключение силового БП) то БП работает
напряжения в норме
подсветка кратковременно включается
светодиод мигает
Инвертор исправен
На материнке мелочёвка проверена катушки и 000 резюки целые
стабилизаторы всё рабочие
EEPROM пока не шил
Прошу помощи подскажите где копать Прошу помощи
MasterV
03-08-2008 19:31
Перешил EEPROM и OK улыбка
http://master-tv.com/proshivki/tv/Daewoo-eeprom-memory-dump.html
zxcvbgr
Гость 81.23.*.*
27-02-2009 20:11
Ни надо EEPROM перешивать это не дефект!!!
Если мигает светодиот красный зеленый, то это означает что включена блокировка панели управления телевизора(родительский контроль)
Берем пульт и отключаем!!! подшучивать, дразнить
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК TV DAEWOO DSL-20D1T не включается
  • DAEWOO DSL-20D1T Не запускается МП , др есть
  • ЖК TV DAEWOO DSL-20D1T проблемы со звуком
  • TV LCD DAEWOO DLP-37C3 не включается
  • DAEWOO DLP26C3 LCD ШАССИ SL-223P- НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • DAEWOO DLP-20J1 шасси SL-130P не включается
