TV Daewoo DMQ 1413 (С-50NA) нет сигнала
Список форумов » Телевизоры
Alex566
26-06-2008 16:34
Состав : M34300M4-230SP, STR-50103. TDA8759, TA8701
Проблема в следующем: тёмный экран как при НЧ, но по НЧ вопросов нет, картинка и звук есть. OSD присуцтвует. Замена TA8701 ничего не дала, да и тюнера тоже. На 1 ноге TA8701 вообще ноль. На выводе видео(19) тоже нет сигнала.(даже шума.) Ведь блокировки видео на TA8701нет(или я не прав). 9в присуцтвуют чистые. Где дальше копать- не знаю. Кто сможет подсказать, плиззз. Прошу помощи
  C-50.pdf  276,32 КБ  Скачано: 204 раз(а)
АНАТОЛИЙ О
26-06-2008 17:03
на коммутаторе МС14053
у тебя элементарная проблема
arient
26-06-2008 17:06
Среднюю ногу Q101 в воздух подними и посмотри что будет! Он стоит возле радиоканала! улыбка
Добавлено 26-06-2008 17:08
Ошибся....не Q101 а Q110!! Чтото я сегодня по клавишам криво попадаю!! гы-гы
krcp54
26-06-2008 18:39
Около процессора управления на плате есть около десятка диодов,некоторые могут быть с утечкой и тогда выплывает
данный дефект.
akella
26-06-2008 18:57
а питание платы радиоканала в норме как то был кондер битый
Danila-master
27-06-2008 01:50
Возле сетевого электролита сухо? Я как-то намаялся... Очевидно, Q110 очень чувствительный - вроде, и в базе ноль, а открыт. Перемкнул база-эмитер пинцетом - пошло изображение. Мыть, и еще раз мыть улыбка .
Alex566
27-06-2008 07:55
arient, и Danila-master, дело було в Q110, спасибо. улыбка Но я так и не понял, почему на ноге ВИДЕО в радиоканале небуло сигнала??? шок
Поэтому и не подумал про коммутацию AV. Всем спасибо за участие.
Список форумов » Телевизоры » TV Daewoo DMQ 1413 (С-50NA) нет сигнала
  • DAEWOO (Chassis C-50NA)
  • Телевизор DAEWOO 21Т5TS шассиСР-185L Нет сигнала.
  • Polar 54CTV3060 нет сигнала
  • Березка 611Д, МШ-720, нет сигнала
  • TV Rolsen C15R12Plaf нет сигнала
