TV Витязь CTV6741 на TDA8375 нет звука
Список форумов » Телевизоры
СергейА
09-08-2007 14:42
TV Витязь CTV6741 на TDA8375 нет звука.
После замены TDA8375 все заработало, со слов клиента при подключени по НЧ и обратном переводе на эфир звук исчез. прошивка менялась, не помогло.
MASTER+
09-08-2007 22:13
А TDA 8375 выбивается через СКАРТ или статикой. Готовь новую 8375 и клиенту DVD или.. под замену.
Можно конечно поставить диоды и резисторы в плату СКАРТа..., чтобы не менять мс часто.
СергейА
10-08-2007 10:36
Ставил новую тот же эффект. СКАРТ не подключался.
MASTER+
10-08-2007 23:26
Если со СКАРТа звук есть, можно проверить только в сервисе опцию - Резонаторы ---/4.4 Мгц, но это маловероятно...
СергейА
11-08-2007 12:30
Резонаторы пробовал переставлять ничего!
Неужели она на столько кретична что от статики вылеает, но у меня он неделю работал, а у клиента вылетел.
холявщик
Бывалый
11-08-2007 12:37
СергейА, у меня было что шнур не правильно распаян и вышибало звук тк 12в попадали не туда куда положено. Может в твоем случае так же?
Список форумов » Телевизоры » TV Витязь CTV6741 на TDA8375 нет звука
  • Витязь МШ-93s нет звука
  • Витязь 54CTV6643-5 нет звука
  • Витязь 54 СTV 6643-4T нет звука
  • Витязь 54 CTV 6742 нет звука
  • Витязь 6742. Нет звука.
