TV CROWN ctv-5830 коррекция на tda 8145
Список форумов » Телевизоры
wallfire
05-09-2007 13:22
Доброго времени суток! Помогите решить проблему с CROWN ctv-5830 шасси beko 11.1. Пишёл с нарушенной коррекцией горелой тда 8145 после осмотра обвязки были поменяны R116 4.7k , C124, R148
после замены регулировки коррекци заработали, однако после корректировки подушки получается следующее: растр сверху и снизу разтраивается (или как назвать) чего нет при вогнутости растра и при большем размере по гор. (на 3 см на сторону)
Заменой провери все кондёры в строчке, ничего, питание в норме, мне вообще не понятно где что нетак, при увеличении размера "россыпь" исчезает. Поделитесь мыслями!
DIMKA1969
05-09-2007 15:58
Просто из за визуального проявления дефекта я бы поменял TDA8145 еще разок. Вообще-то, проверить правильно ли работает диодный модулятор очень легко.
jurez
05-09-2007 18:30
Дросель L105 поменяй
Александр Бородин
05-09-2007 18:44
С123 подставь.
Scorpion
05-09-2007 18:58
wallfire, Это возбуд. 8145 скорее всего целая. Проверяй её обвязку!
wallfire
05-09-2007 19:34
Спасибо за советы, 8145 подкидывал пару других, обвязку ещё раз перелопатил - норма, а вот дросель вполне можа быть, тк ставил другой не подходящий, с ним что то похожее но гораздо сильнее, я тоже грешу на возбуд. заменить дросель как советуют от 3усцт нет возможноси (забугор) кстати модулятор поменян на сборку dw32 чтоли (не могу сейчас сказать) и прикручен рядом на радиатор и проводками законтачен, может оттуда и возбуд или я не туда гляжу. С123 менял и замерял в норме но на всякий подкидывал, так вот при увелечении раза в три, почти исчезает эта россыпь, но кое где едва заметна, при дальнейшем увеличении до 470n ничего не меняется, Дросель внешне даже не потемневший (как канолевый) а вот модулятор надо покопать но пока с диодами напряг надо заказывать!
Nikolae
05-09-2007 20:10
wallfire, насколько помню, в 10.1 дросселя были ремонтопригодные.Тоесть перематывались,сердечник позволял.Работы на пятнадцать минут,хоть и витков до дури по сравнению с другими шаськами...Точно не помню,но около 500-600....
DIMKA1969
06-09-2007 11:18
При "дохлом" дроселе микросхема должна калиться как утюг, а регулировки - не работать, впрочем, если в нем большое количество витков, подбросить, все-таки, стоит.
wallfire
06-09-2007 12:11
Ребята витков там действительно до одури, и не спорю о ремонтопригодности, но у меня где то был другой сердечник, очень похожий, думаю на нём смотать до заполнения или может кто помнит кол-во витков. Старый трогать нет желания тк нет 100% уверенности, да и 8145 не калится, по крайней мере попробую сначала так. Отпишусь.
Вместо диодов стоит вот эта сборка, DMV32 (не DW32 как я до написал, не было перед глазами)
wallfire
06-09-2007 13:51
Ну вот и всё господа, СПАСИБО всем за помощь, всётаки дело было если и не в дроселе, то по крайней мере намотка другого помогла, смешно то что провода не оказалось подходящего пришлось мотать тем что был, потолше и разумеется на самом интересном он кончился, и вот эта конструкция недомотанная и с большими сомнениями была установлена... и о чудо, такого я просто не ожидал, русский авось сработал. Вобщем перемотаем старую и ещё раз поглядим. А так, коррекция пришла в норму, 8142 вообще холодная, на всякий погоняю ещё и осцилом погляжу! СПАСИБО!!!
фото на память улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV CROWN ctv-5830 коррекция на tda 8145
  • CROWN CTV H5180DK проблема с БП.
  • ТВ CROWN NR-CTV8130 не все элементы
  • TV CROWN ACTV7215 звук.
  • CROWN CTV-B5051 CH 10.2 - нет изображения
  • Crown CTV 8136 ne vixodit iz stand-by
