TV China. M37160 и М61260 на шасси 29M03
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
16-12-2005 17:05
Это шасси, во всяком случае в нашем регионе, получило меньшее распространение, чем шасси 3Y01. На нем встречаются откровенные подделки под ТВ SONY, Panasonic, Samsung, GROL, HUAZHOU и другие, обычно 14 - 15'' (с использованием б/у мониторного кинескопа). На шасси надпись - 29M03 MAIN-3PCB . Центральный процессор - M37160M8-064FP (2-х сторонняя планарка - 42 вывода) + 24LC16 (08) + есть разъем для подключения ПК по шине I2C. Видеопроцессор - М61260A (4-х сторонняя планарка - 64 вывода, может применяться М61264 либо М61266 + ZQ 4,433 MHz. ТДКС - BSC 25-05N2105A (BSC 24-01N4006E). Возле него сделано 5 отводов со штырьками (для подбора - специально в зависимости от ОСы). HOT - TT 2170 (внутри VD + R = 47-51Ом). Кадры -D78040 (есть посадочные под другой тип кадровой). Коммутатор входов - HCF4053BE. УНЧ - TDA2003 (есть посадочные под другой тип УНЧ). Пульт RC09-M301 (встречается как с каплей, так и с ИМС LT1388). Графика аналогична TFT TV BON и т.п. На экране при отсутствии сигнала с антенны - плавающая и переливающаяся всеми цветами надпись SONY, когда приносили Sharp, то естественно плавал по экрану Sharp. Пульт W7-M031B
Дополнительная информация - ТВ нормально запускается БЕЗ ЕEPROM.
Вход в сервис и опции сервиса представлены ниже
1 способ - Выбрать в МЕНЮ "Антенну", в ней - пункт "Точная настройка" (потом нажать VOL+), а потом клавишами переключения каналов от "0" до "9" - получаем 10 пунктов меню.
2 способ - ПДУ с м/с LT1388 - вход в сервис - скрытая кнопка (замыкает (6 +11) pin) и кнопка "динамик". Запоминание автоматически при выходе через "menu". В пульте есть скрытые кнопки с помощью которых регулируется баланс цвета, а также можно отредактировать надпись которую ТВ выдаёт при включении.
3 способ - на ПДУ набрать: "MENU" и код 6483 (клавишами прямого доступа к каналам) - появится "FAC". Проделать это же второй раз - баланс. На третий раз - геометрия, а MUTE - перебор опций. Выход из сервиса - набрать опять "MENU" и код 6483.
Дополнительная информация по шасси тут: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_29m03.html
Информация участников МОНИТОРА
( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61967 ) : в пульте есть скрытые кнопки с помощью которых регулируется баланс цвета, а также можно отредактировать надпись которую ТВ выдаёт при включении - у меня пульты с такими клавишами не встречались. Если нет СЕКАМА надо поменять тип микросхемы в севисе он там меняется в 4 пункте кажется не помню точно и обязательно надо выкл и вкл ТВ иначе настройки не вступят в силу, потом чтобы был нормальный СЕКАМ надо во 2 кажется пункте установить оттенки СЕКАМа по 23 и всё! Ёще там часто бывает не регулируется звук и он всегда на максимуме это тоже из-за прошивки - перепрошить EEPROM. Если на экране постоянно горит красным «factory» или «fac», но выполняются все остальные функции - перепрошить EEPROM.
Неисправности, встречавшиеся в данном шасси (для статистики - из предторга):
1. Нет управления от ПДУ, с локальной клавиатуры - все выполняется. Импульсы от ФП на ЦПУ поступают - заменить ЦПУ (пробой входа ФП статикой с кинескопа).
2. ТВ не переходить в РР - КЗ витков в первичной обмотке в ТДКС либо пробой НОТа.
3. Очень тихий звук - увеличение ESR проходного конденсатора (470 х 25В) на динамики.
4. Упоминавшиеся выше «слеты» прошивки, приводящие к отсутствию регулировки звука (звук на максимуме), либо появлению на экране красным шрифтом «factory» или «fac», и т.п.
При использовании в шасси видеопроцессора M61266 нужно помнить, что СЕКАМА в нем нет (хотя соответствующая прошивка EEPROM позволяет увидеть в меню систем цветности СЕКАМ), русского меню в шасси с таким ВП - нет. Как вариант для получения СЕКАМа - ставить транскодер, например - TKN-24, в разрыв сигнала, идущего к 41 pin M61266.
Схема ТВ на шасси 29M03
http://monitor.net.ru/forum/tv-china-m37160--61260---29m03-download-22 ...
  Опции M61260.rar  5,98 КБ  Скачано: 3371 раз(а)
  Прошивка для М37160m8-064fp (Китай).rar  574 Байт  Скачано: 2526 раз(а)
  Прошивка для М37160 (2 вариант).rar  1,19 КБ  Скачано: 2402 раз(а)
  M61260 & M37160M8064FP.rar  1,28 КБ  Скачано: 2888 раз(а)
bonifaciy
03-01-2006 19:06
А еще здесь
http://america.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=tv_signal_root.jsp&fp=/pro ...
01-11-2006 11:32
ТV+DVD Panasonic на M37160M8-073FP + M61260 + 24С08А
Состав
M37160M8-073FP - ЦПУ
24С08А - ЕЕПРОМ
M61260 - в/п
LA78040 - кадры
2SD1555 - НОТ
TH-YBSC44014K (BSQ24-01N4014K http://www.yingfa.com ) - ТДКС
ET-5S1E-EV100K - тюнер
TDA7057AQ - УНЧ
278R05 - управляемый стабилизатор 5 Вольт
ТЕА1506Р - ИБП
10N60B - ключ ИБП
T3833-002J (ПДУ)
Вход в SERVICE
Для входа в SERVICE - нажатие скрытой клавиши в пульте (в родном пульте Panasonic применена ИМС фирмы JKT типа T3833-002J («планарка» - 24 вывода) - во втором ряду снизу самая правая), что равносильно замыканию 3 и 7 вывода ИМС. Переключение разделов SERVICE выполняется цифровыми клавишами прямого доступа к каналам 0 - 9, а также последовательным нажатием кнопки TV/AV на ПДУ, что дает доступ к 12 разделам меню, а также разделу редактирования логотипа. Остальные переключения и выбор параметров «+», «-» каналов, «+», «-» громкости.
Опции SERVICE и прошивки - в привешенных файлах.
Если в 07 OPTION SET 1 DECODER SEL поставить 2, то падает яркость, изображение в негативе и напоминает обрыв «яркостного» сигнала, а также мигает изображение.
Выход из SERVICE с сохранением изменений в параметрах - нажатием клавиши MENU на ПДУ.
Для справки:
1. Без ЕЕПРОМ ТВ стартует, но секунд через (8...10), проц как-бы проводит «инициализацию», а потом клавишами «Р+», «Р-» локалки либо «Р+», «Р-», «Сеть» ПДУ- переводится в РР. В таком виде ТВ полностью «работоспособен», производится изменение настроек МЕНЮ, проходит АВТОПОИСК каналов с увеличением их номеров и т.п., но ТВ «не понимает», что он видеодвойка с DVD. Аналогичное поведение с «чистой» (FF) ЕЕПРОМ.
2. При установке ЕЕПРОМ можно не прописывать, а выставить вышеприведенные опции.
3. «В+» в РР - 110 Вольт, в ДР - 30 Вольт.
4. На выводах 278R05 в РР и включенном DVD: на 1 - 7,5 Вольт, на 2 - 5,0 Вольт (при этом напр. «+5» на 2 выводе только тогда, когда включен DVD, т.е. на упр. 4 вывод при этом подается 5,0 Вольт).
Неисправности данной модели
Вот ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64 (мой пост от 30.10.2006 17:55) описан ремонт ИБП на TEA1506P , но вкратце повторюсь.
Поступила видеодвойка (TV+DVD) PANASONIC 14" (собрана на М37160М8-073FP и в/п М61260). При включении - засветка светодиода включения на 1 сек. и «тишина» - на выходе исчезают все вторичные напряжения. Перегрузок во вторичных цепях не выявлено, при подключении к «В+» лампы на массу - в зависимости от ее мощности - (40-100) Вт поведение ИБП различно - либо перезапуск с частотой (0,5 - 1,5) Гц, либо запуск и сразу уход в защиту.
«Обвеска» во вторичных цепях ЗНАЧИТЕЛЬНО отличается от приведенной в datasheets т.к. содержит 4 транзистора в цепи управления TL431. Проверка, в том числе и заменой, всех ПП, резисторов токового датчика и т.п. - ничего не дала, замена фотодиода оптрона переменным резистором также ничего не дала - ИБП вел себя неадекватно.
С помощью ГЕНЕРОТТОРА была найдена микротрещина в базовой цепи транзистора управления TL431 и оптрона. Работа ТВ была полностью восстановлена!
Данный ИБП (после ремонта) несмотря на «навороченность» ШИМ-контроллера - отлично запускается на лампу (40-100) Вт.
Не работает DVD - секция В меню только TV, AV1, AV2. Слет памяти. В разделе 10 OPTION AV-SND поставить DVD ON .
Применяемость процессоров
Центральный процессор - видеопроцессор - EEPROM - ИС ПДУ - модель ТВ
ORION OEC7072A - M61250 - S24C02BT27 - TOSHIBA 13A22 (NTSC)
M37150M8-069FR - M61260A - Vitek VT1011
M37150MA-098FР -M61260 - 24С08 - TVD Nokasonic CTV-111DVD
M37160M8-053FP - M61264 - 24С16А - MASTEC 50614/HTF70
M37160M8-056FP - M61260 - 24С08 - 7" TFT
M37160M8-059FP - M61264 - 24С08 - ROADSTAR TVD-1437X, Mastec 30621/HTF62 TVD, Durabrand P1430D
M37160M8-064FP - M61260 - 24C08 - LT1388 (ПДУ) - "Sony", "OLYMP"
М37160М8-067FP - 24C08 - Challenger ATV-700R LCD
M37160M8-070FP - M61260 - 24C08AN - Prology HDTV-700 WNS, TFT "SUPER"
М37160М8-073FP - М61260 - 24С08А - T3833-002J (ПДУ) - Panasonic TV+DVD
M37160M8H-081FP - M61260 - 24C08 - RS09-4 (ПДУ) - TV Panasonic 15"
М37160М8-М0.63 - ЕТЕ 97 (ПДУ) - Hitachi C21-TF751S
О совместимости пультов следует сказать, что, например, ПДУ к M37160M8-064FP и М37160М8-073FP - не совместимы.
  Опции к М37160М8-073FP.rar  13,63 КБ  Скачано: 1772 раз(а)
  M37160M8-073FP & M61260 Panasonic.rar  626 Байт  Скачано: 1557 раз(а)
09-11-2006 12:37
TV Panasonic 15" - на комплекте M37160M8H-081FP - M61260 - 24C08 - RS09-4 (ПДУ)
Вход в SERVICE для этого процессора по 3-варианту, т.е. MENU 6 4 8 3 .
Информация по замене пультов: Пульт RS09-4 ( M37160M8H-081FP -Panasonic 15”) = Пульт W7-M031B (который комплектуется с M37160M8-064FP ) = RS09-M301S (Samsung на M37160M8-064FP ).
Для справки внешне графика и меню M37160M8H-081FP и M37160M8-064FP идентичны.
Неисправности данной модели:
ТВ пришел с заявленной неисправностью - нет управления с ПДУ. Реально - сразу после включения - «шелест», довольно заметное «выбивание» строк и волнообразные искажения растра по-бокам, и «естественно» заявленное отсутствие управления с ПДУ (на самом деле некоторые команды иногда проходили) - причина банальна и очевидна: обрыв «сетевой банки» (электролитический конденсатор, стоящий после диодного моста на входе ИБП - улыбка ) 100,0 х 400Вольт, замена которого устранила ВСЕ перечисленное.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
22-11-2006 04:13
DataSheet на процессоры типа M37160M8
http://monitor.net.ru/forum/m37160m8-download-8836.html
Прошивки на процессоры типа M37160M8
http://master-tv.com/proshivki/tv/China-TV-eeprom-memory-dump.html
19-12-2006 17:19
Предторговый ТВ Samsung на M37160M8-064FP и М61260A
Очень интересная неисправность данного шасси:
При включении клавишей сеть - ТВ отлично запускается (переходит в РР), управляется с пульта (выполняются ВСЕ команды), но после перевода с пульта в ДР - больше с ПДУ - не включается. С «локальной клавиатуры» ТВ переводится в РР и опять отлично работает!
Проверка напряжений, ФП, кварцевого резонатора, цепей связи процессоров между собой и с ключами вторичных напряжений ИБП - явных неисправностей не выявила.
Проблема была устранена только ПРОПАЙКОЙ обеих процессоров!
30-01-2007 14:31
Интересная неисправность ИБП в ТВ LG (31см)
ИБП иногда включается (1 раз из 10…20), позднее вообще перестал включаться. Со слов клиента через 1-2 часа мог самопроизвольно перейти в ДР. Причина - «утечка» перехода К-Э (150Ом), Б-К (около 25 кОм) транзистора 2SB764 (позиционный номер - V553(на схеме V511)), был заменен на 2SB892.
viktor-m-g
Гость 82.200.*.*
06-10-2007 21:15
Китайский LG 1426 Шасси M-03.M37160M8H-081FP - M61260 - 24C08
Не включался,поставил чистую память,запустился но не управляется с пульта.
Пришлось долго искать прошивку,от других M-03,в итоге вот.
  LG1426-M-03.rar  590 Байт  Скачано: 1058 раз(а)
  LG1426-M-03.rar  590 Байт  Скачано: 947 раз(а)
27-01-2008 01:40
TFT TV Super TV-702 M37160MAH-099FP + M61260 + 24С08W6
Состав
M37160MAH-099FP - ЦПУ
24С08W6 - ЕЕПРОМ
M61260 - в/п
BLH-377A/PAL.OP - тюнер
Вход в SERVICE
В связи с отсутствием необходимости – пока не разбирался.
Для справки:
1. С чистой ЕЕПРОМ ТВ стартует сразу после нажатия клавиши «ON/OFF». В таком виде ТВ полностью «работоспособен», производится изменение настроек МЕНЮ, выбор языка, проходит АВТОПОИСК каналов с увеличением их номеров и т.п., но перепутаны местами диапазоны L и H, отсутствует Secam.
Перепутаны функции клавиш управления на ТВ. Корректно работает только клавиша ON/OFF . Вместо Menu - AV/TV , вместо Vol- - Menu и т.п.
Дефект был устранен тщательной пропайкой с последующей промывкой ацетоном SMD резисторов на ПП локальной клавиатуры и непосредственно выводов процессора M37160MAH-099FP . Качество монтажа - отвратительное!
О совместимости пультов следует сказать, что ПДУ типа W7-M031B от M37160M8-064FP - не совместим с данным процессором.
Согласно http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html - шасси CCB703-1 (встречается SUNNY LTF-TV702, SUPER LTF-TV702). По ссылке - есть фото.
Прошивка в «скрепке».
  M37160MAH-099FP + M61260 TFT Super TV702.rar  590 Байт  Скачано: 936 раз(а)
ВиталийВМ
28-02-2008 18:41
По этому шасси столкнулся с проблемой: принесли в ремонт телек, надо снять ЗАМОК, а пульта нет.
В памяти 24С08 в ячейке 01 (вторая) надо установить:
78 - замок включен
70 - нет замка.
11-03-2008 22:50
BRATZ 333487 TV+DVD М37160М8Н-067
Состав
ЦПУ - М37160М8Н-067
ИМС ПДУ - Т3833-002
Вход в SERVICE
Замкнуть в ПДУ 1-5 выводы ИМС. Войти в сервис можно только с новой (чистой) памятью. Со старой памятью вход не получится.
Информация предоставлена Morris ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209571 )
30-08-2008 10:46
Шасси, описанное в самом первом посте: M37160M8-064FP + 24LC16 (08) + М61260A
При включении ТВ есть запуск ИБП, светодиод дежурного режима - не светится, нет +5В на ЕЕПРОМ, ФП и т.д. цепях.
Причина - пробит накоротко эл. конденсатор С923 (220,0 х 16В), стоящий в цепи 42 вывода (VGREG VCC (8.7V)) N101 (М61260A).
БМК
17-09-2008 14:01
LCD SUPER SP778C, "китаец" (аналогичные шасси с другими торговыми марками)
Cостав:
проц - М37160M8H-103FP
видео - М61260
память - 24С08
Ко мне в ремонт пришел без памяти. Прошивал аналог с модели SP-778, как и предыдущий механик. Включается с заставкой на синем фоне два ряда по 10 нулей, с инверсным изображением. В меню строка "Инверсия " исчезла. Пробовал все варианты прошивок - все одно и тоже.
С чистой памятью тоже самое. Все прошитые памяти процессор инициализировал под себя, точно так как с чистой.
Отрабатывает все команды, при поиске каналов станции не находит.
После любой команды примерно через 2 минуты появляется заставка
в два ряда 10 нулей.
Обычно обязательная служебная инфа занимает в памяти 24С08 не более 256 начальных байт. Начал редактировать дамп по методу удвоения ошибок (может быть под другим названием). Половина дампа от конца прописывается FF. Залил память, изменений никаких. Первую половину опять аналогично прописываю FF. В результате осталось не измененных только первых 128 байт (24С01), 8 строк по 16 байт.
Теперь прописывал каждую строку 16 байт, пока не обнаруживал изменений на картинке и в меню. Затем строка, в которой произошли изменения, разбивалась на половину. В одной половине оставлял первоначальные ячейки, а в другой прописывал FF.
Таким образом разделяя каждый раз объем на 2, доходил до 1 байта, в котором и производил нужные изменения.
Это примерный общий принцип редактирования дампа по вышеуказаному методу ( я к этому методу никакого отношения не имею, его придумали умные люди давно тому и не по данному профилю). Убрать заставку оказалось легче, чем определить число в байте, определяющие ту или иную строку в меню, которые отсутствовали при инициализации памяти. Здесь прописывалось строго определенное число, на другие числа положительной реакции НЕ было.
Этот метод требует затрат по времени. PORT 3 возможности использовать не было.
Выложил 2 прошивки: без заставки (логотипа) и с заставкой (логотипом) "SUPER sp778c"
первый скриншот - дамп с выключенной заставкой
второй скриншот - дамп с заставкой
  SUPER SP778C_М37160М8Н-103FP+M61260(без заставки + заставка).rar  477 Байт  Скачано: 503 раз(а)
tit7861
24-09-2008 09:02
LCD PROLOGY HDTV-900WNS на M37160M8H-103FP
Состав
M37160M8H-103FP
24C08
Видеопроц под радиатором (отдирать не стал)
3Y26JH
TDQ-3T-5L - тюнер.
MN5814
Неисправность:
На экране два ряда нулей, нет синхронизации, не настраивается на программы. Если выключить в меню синий экран, то просматриваются нормальные шумы. Некоторые прошивки снимают проблему синхры и нулей, но шкала автонастройки идет, а программы не находит. На тюнере, на всех ногах переключения диапазонах стоит по 5в, изменения напряжения настройки нет. Некоторые прошивки снимали проблемму синхры и нулей, но настройка не шла. По аналогии с постом выше был подправлен дамп неродной прошивки и определана нужная ячейка.
Прилагаю рабочии прошивки:
  Prology_HDTV-900wns.rar  1,06 КБ  Скачано: 465 раз(а)
Nikolae
31-12-2008 14:26
M37160MAH-090FP
M61260
24C08
EWT-5F3T1-E06W
Сервис MUTE>SLEEP>P.P
С чистой стартует,но не запоминает регулировки,в том числе и в сервисе.
Рабочая прошивка прилагается
  M37160MAH-090.zip  501 Байт  Скачано: 298 раз(а)
08-01-2009 13:19
Как войти в сервис Hitachi C29TF651S ? Шасси Т.1.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256048
Состав : M37160M8-M0.63; 24C08; пульт CLE-963 (м/cx ETE97) Растр показывает белым цветом, проглядываются только контуры изображения. Не могу найти информацию. Можно от hitachi c21tf751c. Помогите кто знает сервис или прошивку.Благодарю.
С мануала:
(1) Turn TV off by power switch on the TV set.
(2) Press " FUNCTION " button on the TV set and kept depress the button.
(3) Turn TV on by power switch on the TV set.
2. How to go to adjustment mode no 101 ~ 328
Procedure
(1) Set volume to be “0”.
(2) Press button on remote control to go to standby mode.
(3) Press “TV/VIDEO” button on the TV set, and kept depress the button.
(4) Press button on remote control to go to operation mode.
(5) TV will show service table,then please cancel to keep depress the "TV/VIDEO" button.
Volocha, огромное спасибо! Мне удалось войти в сервис, поменял 1 на 0 по адресу 010 и картинка нормализовалась, но не могу сохранить настройки. После отключения сети всё возвращается обратно, пока в дежурке -всё нормально. Как сохранить? и правильно выйти. Я выхожу через пульт,нажимая на ))I(( это или standby.Вопрос остаётся открытым.
Volocha - maderus, (если припомнить) нужно нажать на морде ТВ. кнопку MENU, затем выключить ТВ
serg128 - maderus, кнопку рекал жать надо однако....
Volocha - serg128, Это на TDA-ке Здесь 3. Press "RECALL" buttons to restore the data
maderus Всё получилось, нажимаю RECALL, потом ))I(( или в дежурку аппарат работает нормально. Спасибо всем! Особенно, Volocha - здорово помог !
16-01-2009 13:07
ТВ ALBA TVD3406A на M37160M8H-067FP
Состав:
Процессор - M37160M8H-067FP
Видеопроцессор - M61266
Тюнер - LONGSIGN EWE-5053-V8
Телевизор из Англии со стандартом I. Необходимость в перестройке стандартов звука с I на D/K. Через меню не переключается. Ставил пошивку с форума, где указано B/G-D/K, результат – «0». Фильтр по входу - К2955. Тюнер стандартный (LONGSIGN EWE-5053-V8)
Два варианта на выбор:
1. Включить через сервис. На шасси с микроконтроллерами М37160М8-067FP и М37160М8-076FP замыкают выв. 1 и 5 микросхемы ПДУ типа T3833-002J.
2. В прошивке поменять одну ячейку 000022. В ней будет 02, надо записать 05.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257630 (автор информации - Berg ).
26-02-2009 15:14
Roadstar LCD7114KL. Шасси ZD7.820.426 на M37160MAH-069FP
Для входа в сервис нужен оригинальный пульт и пульт МАК 2005 с кодом 3203.
Телевизор в рабочем режиме, с МАК-ом нажимаем на кнопку AV (второй ряд снизу, крайняя слева), на экране слева вверху загорится надпись красными буквами TEST.
На оригинальном пульте нажимаем MUTE и мы в сервисе. Страницы сервиса перелистываем той же кнопкой MUTE на пульте. Управление кнопками VOLUME и CHANNEL. В память – POWER OFF на пульте.
Значения опций:
10 V SHIFT--------------1
11 V SIZE----------------0
12 T SIGNAL -----------0
13 V60 SHIFT-----------1
14 V60 SIZE-----------58
15 LCD LEVEL---------0
16 M6126X--------------0
17 M61266 28H------255
18 M61266 29H------255
19 M61266 2AH-----255
20 CR------------------125
21 CG------------------125
22 CB------------------125
23 DR-------------------63
24 DB-------------------63
25 SB------------------127
26 SC--------------------15
27 FM BAND-----------0
28 FM WAIT TIME---25
29 -------------------------1
30 OP POWER----------0
31 FM INPUT-----------1
32 BACKGROUND----1
33 BLACK LEVEL---35
34 DISPLAY------------2
35 LOGO ON-----------0
36 LOGO INPUT----
37 FM ADCL MIN----50
38 FM IF SET-----------0
39 FM---------------------0
40 VIF VCO ADJ------26
41 RF DELAY ADJ----66
42 VIDEO OUTGAIN—7
43 OM DET--------------0
44 BLACK ST OFF-----0
45 BLACK ST ADJ-----6
46 BLACK ST GAIN---1
47 Y DL----------------6
48 TAKE OFF---------1
49 TRAP FINE ADJ—3
50 SUB COLOR -----60
51 SUB TINT TV-----65
52 SUB TINT AV----65
53 BASE BRI ----------4
54 DVD -----------------1
55 MON-----------------1
56 GAMMA------------3
57 S TRAP--------------7
58 ATT----------------127
59 VIF FREQ-----------1
Информация Участника Algimantas в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&start=128
21-04-2009 09:32
Mystery 8'' TFT LCD - http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9751
shell писал:
Состав: M61260A, TDA7056A, CD4052BM, CD4053M, 74HC123D... Меню выводится. Каналы тоже есть, но слабый сигнал и картинка также поделена на две части. Схему и прошивку нашёл здесь http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1714
Шасси ZD7.820.201 VER3.0
Аппарат удалось вылечить заменой памяти 24C16 на "чистую". Осталось только настроить каналы.
Вход в сервис: на ПДУ набрать "MENU" и код 9 8 8 3
Led
23-04-2009 20:12
Sharp 14J1-RU
Проц IXB722WJ
Видеопроц M61260
ЕЕПРОМ 24С08
Через некоторое время после включения частота строки становится ровно вдвое больше номинала,соответственно все напряжения с ТДКС занижены,сигнал пропадает - имеем синий прямоугольник на экране.
СИОХ 5В размахом красивые.
Питания 8В и 5В в норме.
OSD во время дефекта нет.
Попробовал прогреть проц,заметил,что,если греть не проц,а плату над ним,то дефект срабатывает быстрее, и охлаждение опять же платы помогает.В-общем,пропаял скопом всю мелочь у M61260,не стал разбираться,что конкретно глючит.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=278097
И все-таки кварц!Пришел возвратом через три дня,хозяин со злорадной рожей
После повторной пропайки проработал еще два дня,потом сдох и на холодную даже 3,14здил.Помог метод "лапанья пальцем по плате" - при касании до кварца растр разворачивался.Для чистоты эксперимента включил вообще без кварца - ОНО!Кварц,кстати,подобрать не удалось,пришлось цвет подгонять переменным кондером от старой Sony.
  sharp14j1-ru.rar  666 Байт  Скачано: 96 раз(а)
chumak_sv
24-06-2009 11:00
TV+DVD NOKASONIK NK-CTV111DVD на M37150MA-081FP
Процессор - M37150MA-081FP
Видеопроцессор - M61260
ЕЕПРОМ - 24С08
Вход в сервис: замкнуть ножки 21 и 24 микросхемы SC6122-001 в родном ПДУ.
Стартует с чистой памятью. Опции в сервисе - понятны
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » TV China. M37160 и М61260 на шасси 29M03
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
  • SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN.
