TV Changhong PF2191E проблема с управлением!!!
Список форумов » Телевизоры
Lomaster
16-06-2008 15:09
Состав : Проц 8821 память 24с16
ТВ Changhong PF2191E шасси не известно.Проблема с управлением на кнопки и на ПДУ не реагирует, при нажатии на кнопку AV/TV на панели управления выключается и снова включается!!! Думаю проц, но возможно прошивка! Если у кого есть прошивка на эту модель скиньте пожалуйста Облизываюсь .... Да и любому совету буду рад улыбка
zolto
16-06-2008 15:27
Китай. Шасси M28.
IgorUA
16-06-2008 15:36
Так отключи клаву и попробуй снова с пульта.Может кнопки виноваты,может резистор где оборван.
А вообще-то состав бы поподробнее,да и прцессор полностью,производителя памяти.
Может эта информация еще кому поможет.
Nikolae
16-06-2008 15:45
Lomaster, кнопки частенько подтекают...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 здесь есть что почитать улыбка
valya
16-06-2008 15:50
Проц 8821
Lomaster, рёв в три ручья
Поляков
16-06-2008 15:51
zolto писал:
Шасси M28.
Если оно, то держи прошиву -
ПиСи- разберись с локалкой - для китая оччч даже критично (утечка внутри кнопки) и гадкий ихний флюс - мыть плату спиртом !!!
  китайМ28.rar  559 Байт  Скачано: 66 раз(а)
Lomaster
16-06-2008 17:19
Проц Changhong 8821CSNG5BE5, Поляков, спасибо за прошивку сегодня попробую улыбка
алеx3
16-06-2008 17:44
zolto писал:
Китай. Шасси M28.
а вот и нет шасси это CN-18EA в обменнике есть.
CH08T0606 ещё и это наверно забыл написать
набирай в поиске свой проц почитай много всего есть
http://www.nigma.ru/index.php?s=8821CSNG5BE5&t=web&gl=1&yh ...
IgorUA
16-06-2008 18:06
IgorUA писал:
алеx3 писал:
Так я и хочу сказать,что если б создал тему по правилам не было бы догадок,а то и после замечаний лень исправить.
К стати,о правилах - там написано какие строки нужно указывать.
Поляков
16-06-2008 18:07
Lomaster, моя прошивка для проца - 8821CRNG5JB2 - TCL-A30V02-TO.
Для твоего наверняка не пойдёт. недовольство, огорчение
Lomaster
16-06-2008 18:51
Точный состав аппарата отпишу позже недовольство, огорчение
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
16-06-2008 20:20
Поляков писал:
Скорее всего - не подойдет. У него - процессор Changhong, а прошивка - от TCL. Там разное ПО.
Lomaster, ты ищи на проце версию ПО, типа CH08T0606 ....
16-06-2008 20:35
Примеряй: улыбка
Changhong (West) 21E11
УНЧ – TDA8944AJ; кадры – LA7840; коммутатор входов – HEF4053; центральный процессор – CH08T0606; 8821CSNG5BE5; ZQ – 8MHz; 24C16; ИБП – STRG5653; CP – D2102; ТДКС – BSC60U; 40112-1025; S/N: PA1269; тюнер – TDQ-586M.
Lomaster
16-06-2008 21:46
KRAB, благодарю улыбка ПроцCH08T0606 8821CSNG5BE5, eeprom 24c16, tuner TDQ-5B6M, ТДКС BSC 62V1, VERT LA78040, УНЧ TDA8944AJ.
алеx3
16-06-2008 22:44
вот прошивка, если ещё ненашол, должна подойти
ставь и отписывай что получилось.
  west_pf21e91.zip  1,35 КБ  Скачано: 64 раз(а)
JUDI71
Хочу прозвище!
17-06-2008 02:00
вот пршивка
  supermax_stv_2125_770.zip  895 Байт  Скачано: 52 раз(а)
vas063
25-06-2008 19:26
Попробуй отключить фото приемник уменя был такой случаи.
S.SVEN
25-06-2008 21:31
пробовал ваши прошивки на тв DIGITAL с таким составом и шасси. ни одна не подошла. вылаживаю свою на всякий случай, авось подойдёт
  DIGITAL.rar  1,82 КБ  Скачано: 48 раз(а)
IgorUA
25-06-2008 21:45
Lomaster - проинформируй что сделано,или ты прошивки меняешь одну за другой?
Так клаву отключал(подвеска к питанию должна оставаться)?
Сколько напруги на входе проца с клавы,а на входе процессора со стороны фотоприемника?
Список форумов » Телевизоры » TV Changhong PF2191E проблема с управлением!!!
  • DAEWOO DMQ 2127 (C-50N)-проблема с управлением!!!
  • Philips shassis 2B, 24CE45722C проблема с управлением
  • METZ 84TD 88 Mondial-S 100 HT PIP проблема с управлением
  • Philips 21PT5317 шасси L01.1AAC проблема с управлением
  • PHILIPS 28PW6005/01 (SHASSI A10E AA) проблема с управлением
