URAT Участник Сообщения: 629
Состав:
STV6387, STV2112, STV8224, STV5112.
Изначальный дефект: - пробивало ВУ STV5112 от перегрева.Перегревалась примерно через 1-2мин после включения и появления растра, а далее как кипяток и бабах - короткое по 200v.
Этот дефект устранил путем замены всех диодов на плате ВУ. Какой-то из них был дефектный. Поставил аналоги.
Теперь не могу добится минимальной яркости изобр.Яркость регулируется,но на минимуме как будто на всю, а на максимуме аж экран белый.Остальные регулировки (контр,цвет,громк) регулируются в норме.
Управление идет по шине.Питание ВУ 200v- нормальное. |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
Возможно диоды не подходят? |
Сержик Гость 77.45.*.*
| URAT писал: | Поставил аналоги.
Теперь не могу добится минимальной яркости изобр. |
| URAT писал: | | Перегревалась примерно через 1-2мин после включения и появления растра |
а яркость до последнего пробоя была нормальная?
если да,то копай заново ПК-диоды,ВУ,резаки обвязки,промой ПК
приобрети ВУ с другой партии
не указан эффект от регулировки ускоряющего-как?
| URAT писал: | | далее как кипяток и бабах - короткое по 200v. |
возможно задет видеопроц
маловероятно,но сбой еепром неисключён |
quark2 Участник Сообщения: 367
URAT, ну а напряжения на катодах, может что-то садит 200В, или плохая фильтрация (ёмкость)? |
CROU Участник Сообщения: 389
| Цитата: | | Управление идет по шине |
на кинескоп? URAT, ты партизаном был? написал бы о напряжении на катодах,какие диоды поставил. |
vitalik921 Участник Сообщения: 337
Цепь модулятора проверь на изменение номинала резюка если он там есть. Что ускоряющее? |
Яркрсть до последнего пробоя была неизвестна,так как TV куплен неисправный.
ВУ STV5112 устанавливал с разных партий.
Эффекта от регулировки ускоряющего почти нет. Убавляю - начинаются тянучки.
Фильтрация 200v отличная.
Диоды поставил какие-то обычные на 600v - вроде КД209.Они там вроде как защитные.Хотя может и в них дело.
А вот на модуляторе чего, я и не посмотрел.Сегодня гляну.
CROU, Управление яркостью идет по шине SDA от центрального проца STV6387 к видеопроцу STV2112
вот схема TV:
Beko ch 12.1_.pdf 282,25 КБ Скачано: 107 раз(а)
а ты характеристику диода кд 209 знаешь? ща напишу
Добавлено 02-10-2007 12:55
что-то не попалась на скорую руку,но имхо по памяти они до нескольких килогерц..менять их надо на родные или подходящие для начала... |
CROU, сейчас пробовал высокочастотные диоды (10мгц) ставить,не помогло - тоже самое.
V на катодах 70-90v.
Цепь модулятора проверил - все ОК.
Сержик, Перешил бы память,так ее тута нету !!
Может как проц. обмануть ? Да вот не знаю как . |
mastak Гость 89.16.*.*
5112 с АББ, проверь стабилитрон д807 на пк, если потёк то понижается уровень срабатывания абб, след яркость ростёт
Добавлено 02-10-2007 15:14
хотя и обрыв одного из резиков измерительных тоже может такой эффект давать |
D807 (8,2v) нормальный,на нем 2v.Что с ним, что без него 2v.Наверное он тоже стоит как защита от перенапряжения.
Резюки все поочереди проверил.
Емкости - электролиты на ПК установил все новые.
Мне так кажется что дефект совсем не в ПК. |
telepasa Участник Сообщения: 113
Питание на 2 ноге 5112 9.5в нормальное? |
Ну лезь в сервис тогда. Субяркость посмотри если есть опция такая. |
URAT, таблица напряжений на 2116,сервис вроде с сервисного пульта.
Beko 12.zip 184,56 КБ Скачано: 81 раз(а)
В сервисе был, пробовал менять опции,там все нормально. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2330
URAT, посмотри в сторону переходной ёмкости в 20-й ноге STV2112.Заменой.Возможна утечка. |
переходная ёмкость в 20-й ноге STV2112 менял,ничего не дало.
Аппарат выдан клиенту.Его устраивает как он показывает.
Дефект не найден.Спасибо всем зе помощь.
Тема закрыта. |
