Телевизор BEKO-FP2900S свистит БП
Список форумов » Телевизоры
Алёхин
17-06-2008 23:15
Состав : shassy ZX8.190-17,44608P40,D2499,AN5277,TDA6108JF
Телевизор BEKO-FP2900S, shassy ZX8.190-17. Блок питания собран на IC601-44608P40, ТПИ-2354.0086А(Pulse), VT601-K3562.
Сам телевизор работает нормально, но во время работы довольно надоедливо "свиристит" ТПИ, тон меняется при изменении яркости картинки. ТПИ цел, при нажатии и подклинивании тон свиста не меняется. Схему на ТВ только что скачал, завтра проверю на соответствие номиналов БП, но скорее всего всё будет соответствовать.
Кто специализируется по ВЕКО, подскажите в чем может быть дело?.
Раньше на Витязях, собранных на КР1087ЕУ1 делали доработку (подбирали емкость от 0,1 до 0,47 мкФ между 1 и 4 выводом), такой свист устранялся, возможно здесь подобный случай. Может была какая-либо инфа по подобному дефекту от ВЕКО?
17-06-2008 23:25
Алёхин, на Форуме было про доработку - добавление конденсатора в обвеске ИМС ШИМ несколько десятков пФ, поищи.
ЗЫ: а ТВ еще и проц и в/п имеет - исправляй! улыбка И шасси !!!!
gavrykgsm
18-06-2008 02:28
Алёхин, Вам сюда http://alldatasheet.com/ и СЮДА http://monitor.net.ru/forum/search.php
Список форумов » Телевизоры » Телевизор BEKO-FP2900S свистит БП
  • Телевизор PANASONIC TX-21S1TCC свистит ТПИ блока питания
  • Телевизор SAMSUNG CS-29M20SPQ (S-61B chassis) свистит строка
  • Телевизор BEKO, мод. 28C3T07, нет синхронизации.
  • Телевизор Beko, шасси 10.3, моно
  • Телевизор Medion .Шасси BEKO, тип 22.1
