Beko шасси E1 21T93TXT откл.строчка
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
Valentin
07-03-2008 12:26
Со слов клиента "чтото задымилось и мы выключили",
Состав TDA9345PS/N3 TDA16846 TDA8357
Включил, напруги в норме - В+ 110вольт, после запуска строчки через 5-7 секунд телевизор уходит в защиту и светодиод моргает 4 раза. Увеличил на ТДКСе скрин, что бы увидить что на экране, а там тока засветка темно красным цветом и как всегда обр.ход луча, как
только эта картинка появляется - сразу в дежурку уходит с ошибкой, Подскажите что это за ошибка ?
мастер-ломастер
07-03-2008 12:31
Valentin, а дымило что?
07-03-2008 12:40
Valentin писал:
- ИМХО, не обучен он "отмигивать" Ремонтировать как обычный ...
Valentin, шасси аналогичное: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887 - ?
Valentin
07-03-2008 12:56
мастер-ломастер, всеосмотрел, даже ОС снимал, ни где не видно прогаров, даже темных мест на плате.
KRAB, как уходит в дежурку, светодиод горит, но 4 раза моргает ярче, после не реагирует на пульт и кнопки.
MONITORSHIK
07-03-2008 13:02
Valentin, иногда кондеры так себя ведут
чтото задымилось
Визуально очень тяжело найти.
мастер-ломастер
07-03-2008 13:09
Valentin, сделай внимательно внешний осмотр, резисторов, кондёров.
07-03-2008 13:09
Valentin, давай результаты измерений, раздели однозначно проблему на СР и ИБП, ТДКС и т.п.
Добавлено 07.03.2008 12:15
ЗЫ: не хочется "воспитывать", но:
1. Ясность с шасси есть?
2. Схемы нет?
3. Что мы гадаем?
4.
мастер-ломастер писал:
Вова - тогда уже сюда сразу: http://master-tv.com/article/tv.php и сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Valentin
07-03-2008 13:17
KRAB, с ИБП напруги в дежурке 132, 5.6, 13.8 вольт; в рабочем 112, 5.2, 12 вольт.
с ТДКС напруги 193, 8.9, 11, 45 вольт - стабилизация 8 и 5 вольт есть
на процессор 3.3 вольта есть, на тюнере 33 вольта есть. шок
07-03-2008 13:22
Valentin писал:
- ЭТО не смущает? Например, цепи R-ВУ и т.д. Шасси устьановлено? Прошивка заливалась? Состояние кинескопа (эмисс. способность катодов)? Мы ТЕБЕ помогаем, а не словам Клиента ...
Оленевод
Оленевод
07-03-2008 13:25
KRAB, Он ускоряху на максимум выводил .
Valentin
07-03-2008 13:27
KRAB, снял ПК с кинескопа, тоже самое. В ПК все транзисторы рабочие. Прошивку еще не пробовал менять, ща попемняю для самоуспокоения.
мастер-ломастер
07-03-2008 13:28
Valentin, на ПК наверное что -то дымилось . скорее всего улыбка
07-03-2008 13:31
Шасси к Screen критично!
andros писал:
- почему засветка
Valentin писал:
? Величина Screen? Может банально С "керамика" 1000х1кВ - пробита и "дым" был? Засветка БЕЛЫМ при макс. ускоряющем ...
Добавлено 07.03.2008 12:33
мастер-ломастер, улыбка вот как раз пока писАл - Вова и ответил !
Valentin
07-03-2008 13:53
andros, вроде такое не писал, ускоряющее добавил немного. Сейчас выставил 350 вольт, при срабатывании защиты иногда слышен прострел разряда в горловине кинескопа!!!
MONITORSHIK
07-03-2008 14:03
Valentin, А фокус покрути, ускорялка будет меняться?
Valentin писал:
А видно?
Да и посмотри конденсаторы в цепях H-OUT.
07-03-2008 14:16
MONITORSHIK писал:
Valentin писал:
- нормальные у него Сох, судя по напряжениям!
Valentin
07-03-2008 14:20
MONITORSHIK, при изменении фокуса с мин до макс есть не значительное изменение яркости.
Залил с файлообменника прошивку, перестал выключаться, но экран черный, нет видео.
алеx3
07-03-2008 14:21
MONITORSHIK писал:
а панель кина поменять да и кин подбросить не лишне будет
07-03-2008 14:22
- выставь ускоряющее! Пробовал?
Valentin
07-03-2008 14:32
KRAB, ускоряющее кручу очень медленно от минимума до появления ОХ, видео не появилось
07-03-2008 14:37
Valentin, эмиссию проверить можешь? ВУ какой - 6107?
Valentin
07-03-2008 14:51
KRAB, ВУ на транзисторах.
Поставил чистую память, телик раньше при включении в сеть изначально стоял в дежурке, а с чистой сам включается, но ещебыстрей выключается чем с родной памятью и светодиод опять моргает.
07-03-2008 14:58
Valentin писал:
- зачем? ТЫ же уже "заливал" прошивку и было все ОК! Ссылку на схему дать можешь?
На самой ПК питание ВУ - ОК? Что на входах RGB ВУ - смотрел? Реакция на переключение каналов есть? СИОХ и цепи до UOC ОК?
Добавлено 07.03.2008 14:08
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 - смотрел? улыбка
Valentin
07-03-2008 15:11
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=29&am ... шасси Е1
напруги на пушках R-150 G-180 B-192
С норм памятью обмен по шине данных проскальзывает один раз и все, далее ни каких изменений ни при нажатии на кнопки ни с пульта (хотя светодиод моргает отвечая на пульт)
MONITORSHIK
07-03-2008 17:49
Valentin, Катоды одназначно заперты. Посмотри осцилом что на разьеме Х701 5,4,3 ноги. И смотри 1 ногу BLKIN, стабилитрон(ZD701) живой.
Valentin писал:
Valentin, Нормальная, это новая прошивка или та что была изначально? Если новая, посмотри как обмен со старой.
Если не лень, выпаивай FBT и помотри все ли в порядке под ним.
OM
07-03-2008 22:28
Вообще-то в E1 FBT слабое место.На моей схеме Е1 выход. напр.FBT:
Д511-155В
Д514-35В
Д513-14В
Д512-10В
C БП В+ = 107В
Правда не схеме не указана диагональ трубы-хоть и офиц. дока на Е1.
Коды ошибок в мануале не описаны-турки похоже их также не знают:)
Vitaly
Великий Нехочуха
07-03-2008 22:32
Как ОТЛ поживает? Не там ли дымился резистор или кондер пленочный? Схема есть?
MASTER+
07-03-2008 23:48
Если ТДКС - пора обмотки проверять (запуск с донора или ..).
  E1 строчная.pdf  168,06 КБ  Скачано: 102 раз(а)
  E1 TDA9345.pdf  197,21 КБ  Скачано: 100 раз(а)
vittttt
елемастер
08-03-2008 00:59
Valentin писал:
попробуй иначе- чуть двинул ускоряющее-выключай в stand-by и снова включай.В некоторых апп-тах (первых плоскотрубых Самсунгах например )только так и выставляется.
Добавлено 08-03-2008 01:46
Там на 6-ю ногу 9345 сигнал PROT приходит..Попробуй с ним поиграться(отключить).Сразу ясность появится..
08-03-2008 01:58
OM писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 -
Веонард писал:
Если нет отклика системы, процессор несколько раз (3-4 раза) с интервалами в 3-4 секунды, даёт +3 в на 2-3сек, на 1вывод POWER, и если отклика (включения ТВ) не происходит, на выводе 1 устанавливается постоянный 0. При этом процессор блокируется и не реагирует ни на какие команды с ПДУ или клавиатуры. При этом нет на SCL SDA шинах обмена данными.
Генерация кварца 58нога всегда устойчива.
и это сравнить:
Valentin писал:
Valentin писал:
так что
OM писал:
FBT слабое место
возможно только в плане ВВ-секции, остальное то ОК! Тут проверять Screen, Focus, Ua - потом вести разговор ... Тем более, что смущает улыбка описание реакции на ускоряющее и его значение :
Valentin писал:
Valentin писал:
выставил 350 вольт
- чем мерялось, сколько max ? Про кинескоп - третий раз спрашиваю - и тишина ... Кого слушать - Клиента, что задымилось? Так они и не такое расскажут ... может ТРУБА уже "дрова" и АББ "не открывает" катоды! улыбка Я ссылку (на свою тему) на проблемы подобных процов в РТ-92 давал уже.
С прошивкой - тоже "тишина" Ничего не понятно - с новой (правильной) все ОК (СР и т.п. работают) только изображения нет? Так может "рабочая" прошивка с включенным AV (у меня была такая ситуация - в теме по ссылке - в рабочей прошивке дополнительно стоял замок на «локалку» ) - мало ли! Потому и про реакцию на переключение каналов спрашивал (намекал). улыбка
Все - пока хватит - ждем ответы на ВСЕ вопросы!
valya
08-03-2008 07:28
А в сервисе тоже самое ? улыбка
MASTER+
08-03-2008 11:41
valya писал:
- "чёрный" юмор ПРОФИ к празднику.
Список форумов » Телевизоры » Beko шасси E1 21T93TXT откл.строчка На страницу 1, 2, 3  След.
  • 29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
  • Universum FT4286 шасси:E9/a . Не запускается строчка…
  • HITACHI CMT2141 шасси G7PN-24 не запускается строчка.
  • Телевизор Saba M51K30VT шасси TX90 пропадает строчка
  • Jvc AVG-29MX(KA-шасси)откл.через10минут
