tbm1 Новичок Сообщения: 6
Модель.
SAA5563/M3 (SB4321-02)
24C04
MC44608
2SK2545
BU508DF
058534-TR2, 057534-EL2, HR8368
TDA8351
TDA6107Q
TDA7263
TDA8864
7UK187F
Проц SAA5563 ,при вкл.самопроизвольно переключаются каналы ,на пульт не реагирует.Напряжение проца 3,3v,5v в норме,rezet происходит,память подкидывал чистую ,менял кварц ,клаиватуру отключал.Может у кого было подобное? |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 117
Отключи ещё и ИКприёмник,вообще выпаяй. А лучше отключи в проце все пины идущие на клаву и приёмник. |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
tbm1, Кнопки проверял ?  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
tbm1, темы в этом разделе начинают с изучения ПРАВИЛ ! Примерно так, как я тебе подправил, что смог. Остальное (модель) в заголовке и теме - самостоятельно. Поторопись. Плата чистая? Остальное здесь
| SIBIRIAK писал: | | Отключи ещё и ИКприёмник,вообще выпаяй. А лучше отключи в проце все пины идущие на клаву и приёмник. |
Поляков Участник Сообщения: 407
tbm1, если ты сказанное выше проделал и не помогло - меняй проц. |
Tolik_ Участник Сообщения: 538
tbm1, прозвони клавиатурный порт проца на землю. Бывает дохнут. Одну БЕКУ одалось восстановить, подтянувши его на +5В резистором в 300 Ом но не факт, что тебе повезет.  |
| Цитата: | | Отключи ещё и ИКприёмник,вообще выпаяй. А лучше отключи в проце все пины идущие на клаву и приёмник. |
-жгут на клаву и на ИКприёмник отключил сразу ,буду проверять клавиатурный порт проца на землю. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
| tbm1 писал: | | жгут на клаву и на ИКприёмник отключил сразу | тады пароц-однозначно! Если только не- |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
а "керамики"- глины по входу порта лакалки там нет? Вывод порта "поднять в воздух" и проверить! |
samurai-san Участник Сообщения: 396
А этот проц если убрать напругу с порта не шутит подобным образом? |
Пробит вход проца,пробовал прожечь вход напряжением 3,3в-не помогло,подтянул вход порта резистором 75 ом на 3,3в-пока работает.Всем спасибо за помощь, особенно Тоlik |
tbm1, сильно не радуйся. Таки гарантию дать, на то что он будет долго работать нельзя. Единственное, что могу добавить, пробуй всетаки найти как можно больший порог сопротивления, при котором он будет работать. У меня такая БЕКА уже 3-й год работает но резюк там помойму около 200...300 ом. |
| Цитата: | | tbm1, сильно не радуйся |
Не радуюсь ,буду искать другой проц(на локальной клавиатуре не работает vol- vol+) Немогу подобрать пульт,какой код по маку на проц SAA5563/M3 ?
| Цитата: | | Единственное, что могу добавить, пробуй всетаки найти как можно больший порог сопротивления, при котором он будет работать. |
Оптимально работает с сопротивлением 47ом |
